  • Ответов 948
  • 2 месяца спустя...
Поставил свечи DENSO DG-198 от TD-27 (нетурбовый). Поездим, посмотрим :)
@Shadow from Omsk, ну вот уже прошло 1 год и 4 месяца как поставил свечи от Тирано ну и как отзывы? свечи живы просто интересно есть смысл дальше людям советовать такие свечи
Мужики, подскажите, Делика кирпич 4д56т 1992 года, свечи должны быть 6,2 вольта, существуют ли аналоги оригинальным? ( MD092392 (1986.04 - 1993.04.3) 6,2V, два реле на свечи:) или только оригинал?
читал читал, но ничего не нашел
Авторитетно тебе заявляю что плохо читал, раз не нашел. Ответ точно есть в этой теме, я сам его писал.
народ подскажите , вчера поменял свечи накала поставил 11 вольт родные были 12 вольт , перестало срабатывать реле накала , запустился с кнопки подскажите если я поставлю 12 гемор уйдет? причину гемора понять не могу
Привет,замерь тестером подается ли 12в на шину,только отключи от свечей,потом попробуй сними шину от них,и тестером замерь сопротивление каждой свечи,оно должно быть примерно одинаковое у всех,может из-за сопротивления мозги могут их не видеть как на 6.2 в системах или оригинал или кнопка без мозгов!
А в обще ты же себе вроде корейца брал,что опять на кирпича перешел?
Просто у нас грузовичок на работе взяли перед новым годом хюндай с дв.4бф помоему,так не неплох,только за пол года он раз пять на станцию по электрике гонял,два раза свечи меняли одна сгорит, вся система не работала и хрен заведешь,из-за его ремонта нам З/П задерживали дважды,так что корея с электроникой не дружат!!!)))
Изменено пользователем kibalnikov81
Возможно!,и все таки погляди,если до шины напруга при вкл зажигании идти не будет,значит скорей всего блок управления сист.накала,возможно контакты окислены,если на шину приходит значит свечи не подходят по Ом,(при условии датчик ОЖ живой),На форуме многое описано,только поиск глюковатый,из-за него трудновато найти бывает нужную тему,приходится почти досконально все прочитывать,хотя за чистую можно многое др.интересного найти((( :driver:
В 2011 зимой поменял свечи накала вместо свечей для ММС 4М40 XM-319 11v поставил для Nessan XN-222 11v, нынче одна сгорела, так как таких в наших лобазах не нашел купил в замен опять от Nessan PN-135 модель TD27, в размер подходят и по сопротивлению тоже, посмотрим как долго они проживут, предыдущие прожили до сих пор акромя одной, 3,5 года вполне не плохо для расходника.
а какой у них ОЕМ? по PN-135 инфы нет на автодоке, я правда оригинал поставил, но на всякий пионэрский)
ну и на сколько я понимаю они 11в , а мне надо на 6
(такие ? http://www.autodoc.r...log=on&access=2)
Изменено пользователем eugene_onegin
Свечи MASUMA китайские и оригинальные 4М40 иТД27,эксплуатируются на месяц хватает.Главное дохлые прозваниваются.Надо снимать и натурально на аккумуляторе смотреть.Сейчас эксплуатирую НКТ.
Китай китаю рознь, у меня мацума отходили 3,5 года и сейчас ходят кроме одной, я выше писал, а вот НТК и месяц не ходят, так что кому как повезет. Кому в какой регион какие подделки возят.
Обратил внимание, что у меня свечи в основном летом помирают. Может потому что я их в зиму меняю????
П.С. у меня свечи дольше одного года не живут((((
Так ты отпиши какие именно свечи, для статистики, я вот на нисановские перешел и не жалею.
