N181 Опубликовано 19 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2014 @Sireg@,ну я же тут написал, чуть выше, ставили CY-55 на EFIшный мотор Паджеро...я лично ставил... Цитата
Evgeny Baikal Опубликовано 19 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2014 (изменено) Сложный человек , ему то что есть и работает , а он свое , не хочется выражаться !!! У всех булок диаметр свечи и резьба ОДИНАКОВЫЕ !!! Изменено 19 ноября, 2014 пользователем Evgeny Baikal Цитата
АЛЕКСЕЙ222 Опубликовано 19 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2014 @Sireg@,у тебя нагар просто в колодце куда вкручивааться свеча,а именно в отверстии где проходит кончик 1 Цитата
Befs Опубликовано 19 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2014 Ага бред. Купи свечи от неэфишной делики (одну, для эксперимента) и попробуй вкрутить. Головки одинаковые... во всём... кроме четырёх маленьких дырдочек... Если честно, я всё подробно объяснил, как можно было не понять? Вы паритесь, что ефишный движок, что нет - свечи одинаковы. Вообше, пару последних страниц надо потереть, чтобы не путать людей. Цитата
Sireg@ Опубликовано 20 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 20 ноября, 2014 (изменено) у тебя нагар просто в колодце куда вкручивааться свеча,а именно в отверстии где проходит кончик Вот, наконец-то, единственный человек, понявший суть вопроса! Респектище, друг! Про нагар я как-то сразу не подумал, а теперь всё логично получается. Кончик у эфишной свечи немного тоньше, чем у старой. Со временем вокруг него на стенках форкамеры образовался твёрдый нагар, заполнивший всё свободное пространство между концом свечи и стенкой колодца, и теперь более толстые свечи старого образца в этот колодец не лезут. Точно. Следующий вопрос. Как этот нагар убрать наиболее простым и безопасным способом? Если я, к примеру, возьму сверло диаметром 5 мм и аккуратно покручу им в колодце? Возможен такой способ? И какого точно диаметра отверстие для нагревательного элемента свечи? Изменено 20 ноября, 2014 пользователем Sireg@ Цитата
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 20 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 20 ноября, 2014 @Sireg@, купи Лавр и облей им все. Цитата
Sireg@ Опубликовано 20 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 20 ноября, 2014 купи Лавр и облей им все. Точно. Надо будет попробовать со шприца налить пару-тройку раз по немногу. Цитата
автосмаил Опубликовано 24 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2014 всем привет подскажите должны ли работать свечи накала после запуска двс 4D56 Цитата
gruskov Опубликовано 24 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2014 должны как правило два варианта либо по температуре, либо по времени. Цитата
Саня41 Опубликовано 25 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2014 А в чем причина если на холодном двигателе после поворота ключа индикатор свечей накала на приборной доске моргнет а не загорается? Цитата
gruskov Опубликовано 25 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2014 (изменено) Датчик температуры для начала, потом разъемы........ Датчик темпратуры можно эмулировать простым резистором. один конец в разъем второй на массу. Только в тот что на ЭБУ идет а не на приборку. Изменено 25 ноября, 2014 пользователем gruskov Цитата
Олег Пермь Опубликовано 31 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 31 декабря, 2014 Парни, на кирпич с 6-вольтовой системой как сделать кнопку. Проблема в том что 12В подается и свечи разогреваются, реле срабатывает,но потом 6В на подогрев не подается, т.е. 6В не работает. Хочу сделать с кнопки пока, потом уже с системой подогрева разбираться. В электрике не шарю. Свечи 12В то же есть. Распишите поподробнее, что куда подключать. Цитата
Акакий Опубликовано 31 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 31 декабря, 2014 @Олег Пермь,выведи кнопку на реле которое отвечает за 6в, заодно и узнаешь от чего напряжение не идет из за реле или блока, на память не помню какое по расположению за 6в отвечает, вроде то что ближе к центру машины, но не факт................. Цитата
эдд Опубликовано 31 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 31 декабря, 2014 А вот и у меня на -19 свечи того , с большииим трудом завёлся.3года 1 месяц. чуток больше 120тыс.км пробега Цитата
Костоправ Опубликовано 31 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 31 декабря, 2014 Парни, на кирпич с 6-вольтовой системой как сделать кнопку. Проблема в том что 12В подается и свечи разогреваются, реле срабатывает,но потом 6В на подогрев не подается, т.е. 6В не работает. Хочу сделать с кнопки пока, потом уже с системой подогрева разбираться. В электрике не шарю. Свечи 12В то же есть. Распишите поподробнее, что куда подключать. Себе совсем недавно ставил кнопку,точнее клавишу от задних дворников,нажимаю до конца(в этом положении кнопка не фиксируется,меньше вероятности спалить свечи),на свечи подается 12 вольт,через 3 сек.отпускаю,остается 6 вольт.После прогрева клавишу в ноль. Цитата
Олег Пермь Опубликовано 31 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 31 декабря, 2014 (изменено) @Костоправ, 12 то у меня подается, у меня 6 не включается. Могу поставить 12вольтовые свечи и надо сделать чтоб они с кнопки вкл. через работающее 12В реле. Как сделать, что куда цеплять? (Свою схему зарисуй или зафоткай пожалуйста как сможешь, как кнопку подцеплял. Может сначала как ты сделаю - вдруг заработает. Если нет, тогда уже с 12В свечами мудить.) Изменено 31 декабря, 2014 пользователем Олег Пермь Цитата
эдд Опубликовано 5 января, 2015 Жалоба Опубликовано 5 января, 2015 свечи HKT PM-165 для рестайла кто пробовал, какие эмоции Цитата
gruskov Опубликовано 5 января, 2015 Жалоба Опубликовано 5 января, 2015 свечи HKT PM-165 для рестайла кто пробовал, какие эмоции Да не каких-сезон максимум... Цитата
Акакий Опубликовано 5 января, 2015 Жалоба Опубликовано 5 января, 2015 @Олег Пермь,сегодня специально посмотрел, какое реле отвечает за 6 вольт.За сидухой водителя по лючком в ряд весят релюхи, хорошо видно когда сидуха снята. К релюхам подходит по три провода, 2 толстых и один тонкий.При выводе кнопке необходимо заменить тонкий провод на плюс с АКБ(можно через кнопку можно напрямую через крокодил на время пуска, а потом отключать) я так год ездил с крокодилом так как холодный мотор заводил 2 раза в сутки. Так вот релюхи с виду отличаются, у одной тонкий провод подключается через маму с папой(это 12в) а у другой крепится болтиком под крест отвертку(6в). так если хочешь оставить 6 вольтовые свечи , то +12в С АКБ надо подавать взамен тонкого провода на релюхе с болтиком, т.е. откручиваем существующий провод и прикручиваем в то место провод и через кнопку или на прямую на + аккумулятора при этом релюха должна щелкнуть и на шине свечей появится напряжение в районе 6в. если заменишь свечи на 12 в то подавать плюс с кнопки надо вместо мамы на соседнее реле и на свечи пойдет 12 в разница в релюхах в том что одно подает напряжение 12 в напрямую, а второе через добавочное сопротивление так вот сопротивление и обеспечивает напряжение +6 в на шине как смог расписал если не все понятно , извини 2 Цитата
Олег Пермь Опубликовано 5 января, 2015 Жалоба Опубликовано 5 января, 2015 @Акакий, СПАСИБО, спаситель!!! Попробую как писал, сначала чтоб и 6-вольт работало. Если так не заработает тогда на 12 вольт перейду. Цитата
Sireg@ Опубликовано 10 января, 2015 Жалоба Опубликовано 10 января, 2015 свечи HKT PM-165 для рестайла кто пробовал, какие эмоции Я пробовал. Цитата
эдд Опубликовано 10 января, 2015 Жалоба Опубликовано 10 января, 2015 Спасибо всем ,купил денсо Цитата
Befs Опубликовано 10 января, 2015 Жалоба Опубликовано 10 января, 2015 (изменено) Согласен полностью. Сам пользуюсь штатной. Но... применяю маленькую хитрость для продления жизни свечам накаливания. В тёплое время года снимаю с катушки управляющий провод. Чтобы снять ненужные вопросы, постараюсь объяснить как можно подробнее. Дело в том, что штатная система при запуске двигателя включает свечи накала почти всегда, кроме тех случаев, когда двигатель совсем горячий. Ну, если и не почти всегда, то о-очень часто. При этом, время нагрева свечей перед пуском двигателя зависит от температуры ОЖ (чем выше температура, тем меньше время), бывает даже меньше секунды: слышно как реле щёлкнуло включившись и тут же опять щелчок - отключилось. После запуска двигателя, если срабатывал предпусковой накал свечей (даже если всего лишь на долю секунды свечи до запуска включались), опять подаётся напряжение на свечи. Очевидно, задумка этой системы была такая, что пока двигатель не прогрелся до рабочих температур, нужно помогать воспламенять топливо. Таким образом, после пуска двигателя свечи продолжают гореть ещё 3 минуты (на моей машине три с половиной минуты, замерял с секундомером), потом гаснут, либо отключаются раньше, если температура ОЖ достигла 50 или 60 (не помню) градусов. Понятно, что при таких раскладах свечи горят очень много времени, да к тому же ещё и на работающем двигателе. Это предъявляет особенные требования к живучести свечей и, соответственно, к качеству их изготовления. Надо сказать, что во многих режимах, когда автоматика использует свечи накала, двигатель, в принципе, вполне мог бы обойтись без этого. Особенно летом. Мне кажется, что в первую очередь это связано с требованиями к экологичности, японские инженеры были вынуждены их задействовать, чтобы сократить вредные выбросы во время прогревок. А мы вынуждены на это дело "забить". Вот я и подумал: для увеличения срока жизни свечей требуется сократить время их работы, для этого нужно исключить возможность их работы в "ненужных" режимах. Поэтому начал действовать следующим образом: 1. ЛЕТОМ. Прихожу в гараж. Подключаю управляющий провод к катушке. Запускаю двигатель. Отключаю управляющий провод от катушки. Весь день езжу не пользуясь свечами накала. 2. ВЕСНОЙ-ОСЕНЬЮ. Прихожу в гараж. Подключаю управляющий провод к катушке. Запускаю двигатель. Жду, пока двигатель немного прогреется для стабильной работы без свечей накала. Не дожидаясь, пока автоматика отключит нагрев свечей, отключаю управляющий провод от катушки. Весь день езжу не пользуясь свечами накала. Но, если приходится оставлять машину надолго, до полного остывания двигателя, тогда опять подключаю управляющий провод к катушке и жду, пока двигатель немного прогреется для стабильной работы без свечей накала. Потом отключаю управляющий провод от катушки. 3. ЗИМОЙ. Прихожу в гараж. Подключаю управляющий провод к катушке. Запускаю двигатель. Жду, пока автоматика сама отключит свечи накала. Отключаю управляющий провод от катушки. Весь день езжу не пользуясь свечами накала. Но, если приходится оставлять машину надолго, до полного остывания двигателя, тогда опять подключаю управляющий провод к катушке и жду, пока автоматика сама отключит свечи накала. Потом отключаю управляющий провод от катушки. Таким образом, свечи работают от штатной системы управления, но только тогда, когда я это разрешаю. В марте 2013 года поставил комплект самых дешёвых керамических свечей, какой только смог найти: PM-165 - 1416,96 руб за 4 штуки. Нынче в октябре проверил: все живы. Это какой-то мазохизм. Тогда уж в салон переключатель вывести, вкл-откл системы подогрева. У меня проще, на дорестайле только зимой подключал, на рестайле даже летом не отключаю. Изменено 10 января, 2015 пользователем Befs Цитата
Sireg@ Опубликовано 11 января, 2015 Жалоба Опубликовано 11 января, 2015 @Befs, вы вообще правила форума читали? Вы обсуждение того, что вы цитируете читали? Вот зачем вот всё это засерательство форума? Цитата
