Stinger Опубликовано 2 ноября, 2020 Жалоба Опубликовано 2 ноября, 2020 @Беръ то что на блок завязано, это вообще никак и ничего не поменяет.)) Так что можешь не переживать. Цитата
Беръ Опубликовано 2 ноября, 2020 Жалоба Опубликовано 2 ноября, 2020 В 01.11.2020 в 02:57, Stinger сказал: Если родное реле рабочее, то не нужно городить никаких соплей в виде доп. реле. Показать Так в том-то и кино что ЕСЛИ... а если оно крякнет? Цитата
Акакий Опубликовано 2 ноября, 2020 Жалоба Опубликовано 2 ноября, 2020 В 02.11.2020 в 04:40, Беръ сказал: Так в том-то и кино что ЕСЛИ... а если оно крякнет? Показать на кирпиче вообще с этим не вижу проблемы, сидуху поднял, проводком (лучше с крокодилом)с плюса акумма на шину свечей(Одной рукой), а второй ключ на старт. 1 Цитата
Беръ Опубликовано 2 ноября, 2020 Жалоба Опубликовано 2 ноября, 2020 @Акакий Да так напрямую и заводил, пока свою систему не привёл в рабочее состояние. Но так как я ленивый как сто китайцев, то хочется то, что озвучил ранее. Т.е. нажал на кнопочку и вот тебе счастье Цитата
Stinger Опубликовано 2 ноября, 2020 Жалоба Опубликовано 2 ноября, 2020 (изменено) В 02.11.2020 в 04:40, Беръ сказал: Так в том-то и кино что ЕСЛИ... а если оно крякнет? Показать При таких вводных, эт надо на жесткой сцепке, второй идентичный авто возить, в полном порядке,а то мало ли что...... Так что колхоз дело добровольное, наше дело предложить)) Изменено 2 ноября, 2020 пользователем Stinger 1 Цитата
tixon Опубликовано 2 ноября, 2020 Жалоба Опубликовано 2 ноября, 2020 (изменено) @Беръ 12в. это хорошо . схема будет чуть проще. да и блок свечей не видит . можно вкручивать что угодно. мозги все равно будут включать реле. даже без свечей. теперь подробно расскажи ,что ты хочешь?. чтоб можно было отключить штатную систему (например летом) . и полностью продублировать штатную систему своей кнопочной. я правильно понял ? Изменено 2 ноября, 2020 пользователем tixon Цитата
Befs Опубликовано 2 ноября, 2020 Жалоба Опубликовано 2 ноября, 2020 (изменено) Самое простое - это управление реле пропустить через нормально замкнутый контакт кнопки, а нормально разомкнутый - на + . В норме блок управления накалом работает штатно, но если надо, нажав кнопку подаем + на управляющий провод реле и греем свечи пока держим кнопку. Кнопка, надо отметить, должна быть надежной. Но все это пустое. Очень редко из строя выходит система управления, чуть менее редко реле, и почти всегда причиной проблем являются свечи. А сдохшим свечам ваши кнопки дублирующие - по-барабану, Так что не заморачивайтесь, работает - и пусть себе работает, не надо там ничего колхозить. Изменено 2 ноября, 2020 пользователем Befs Цитата
Беръ Опубликовано 2 ноября, 2020 Жалоба Опубликовано 2 ноября, 2020 (изменено) @tixon Привет. Хочу изобразить вариант Ромы4а. С отключением системы "летом" посредством установленного тумблера на управляющий провод ("слаботочку") как бы понятно. А вот с кнопкой и доп.реле полный ступор. Почему и просил новатора нарисовать схемку и поделиться опытом использования его нововведений. @Befs согласись, что у каждого своё видение решения той или иной задачи. Лично мне понравилась идея Ромы4а, кто-то посчитал её бредом, а кто-то пропустил её мимо ушей. Но каждый волен делать то, что он хочет, тем более в своём "огороде". @Stinger , дружище, без обид, но вегетарианские советы и я могу раздавать. Если есть что сказать по сути, то буду весьма благодарен. А так... Изменено 2 ноября, 2020 пользователем Беръ Цитата
tixon Опубликовано 3 ноября, 2020 Жалоба Опубликовано 3 ноября, 2020 @Беръ у ромы одно силовое реле. а ты хочешь два. если я правильно понял. Цитата
Беръ Опубликовано 3 ноября, 2020 Жалоба Опубликовано 3 ноября, 2020 @tixon, нет, всё-таки две релюхи в его системе. В 28.02.2017 в 10:43, Ромы4 сказал: кнопку сделал через доп. реле так же на управляющий провод основного реле. Показать Ну, как бы так... Цитата
Stinger Опубликовано 3 ноября, 2020 Жалоба Опубликовано 3 ноября, 2020 В 02.11.2020 в 22:56, Беръ сказал: Stinger , дружище, без обид, но вегетарианские советы и я могу раздавать. Если есть что сказать по сути, то буду весьма благодарен. А так.. Показать Да какие обиды?)) Советы раздавать, это нужно понимать тему, а у тебя с этим, насколько я понимаю совсем плохо.)) Я тебе объясню подробнее еще раз, по теме, если ты не понял. У Ромы4а кнопка стоит так же, параллельно, только управление идёт еще через одно реле,которое тупо усложняет схему и никаких дополнительных функций не несет,ЭТО НЕ СИЛОВОЕ РЕЛЕ, а на управление параллельной системой с кнопкой. Вариант, который тебе я подсказа, это абсолютно, то же самое, ты можешь догревать свечи кнопкой сколько хочешь, только там нет допреле, потому как оно там по сути нафиг не нужно, потому что кнопка УПРАВЛЯЕТ ПАРАЛЛЕЛЬНО и там нет высоких токов.В родной системе, управление на силовое реле приходит с миниреле, которое находится на плате ЭБУ, поэтому если ты паралельно посадишь кнопку на управляющий провод, то нихрена страшного не случится,ничего не сгорит, и сгореть попросту не сможет, если только от времени.. . Надеюсь, что мои объяснения хоть как то улягутся у тебя в голове и ты в следующий раз не будешь думать, что советы люди тебе дают вегетарианские, тратя на них свое время . А по поводу отключения летом...не очень рекомендую тебе это делать,потому как 56й завести без свечей очень тяжело, после долгих простоев.А у Ромы4а 4м40 если память не изменяет. Цитата
Акакий Опубликовано 3 ноября, 2020 Жалоба Опубликовано 3 ноября, 2020 (изменено) В 03.11.2020 в 06:47, Беръ сказал: @tixon, нет, всё-таки две релюхи в его системе. Показать извините меня за флуд, но на булке с 4м40 я даже не слышал про два реле, и могу подтвердить плохо и 4м40 заводится без свечей, а если температура к 0 +5 не заводится от слова вообще, это из личного опыта. Лучшее решение это штатные свечи и штатная система система облегчения запуска (свечи можно полноценный дубль) у меня стоят денсо которые сняты с производства керамика, в этой теме отписывался _DG-306, уже наверное 6 лет, и к свечам претензий нет. Изменено 3 ноября, 2020 пользователем Акакий Цитата
Stinger Опубликовано 3 ноября, 2020 Жалоба Опубликовано 3 ноября, 2020 @Акакий Сань, Рома поставил доп реле с кнопкой, на управление силовой релюхой, это обозначено несколькими страницами ранее. Цитата
Акакий Опубликовано 3 ноября, 2020 Жалоба Опубликовано 3 ноября, 2020 извините, если ,что не доглядел, В 03.11.2020 в 14:39, Stinger сказал: Рома поставил доп реле с кнопкой, на управление силовой релюхой, это обозначено несколькими страницами ранее. Показать не вижу в этом смысла, . как сказал кто то"каждый умирает в одиночку" мое мнение такое , в этих трех четырех темах про свечи на форуме уже все обсосано, надо просто прочесть и получить знания. Цитата
tixon Опубликовано 3 ноября, 2020 Жалоба Опубликовано 3 ноября, 2020 @Беръ трудно с тобой. но попробую еще раз. чтоб нарисовать тебе схему которая тебе нужна , нужно знать что ТЕБЕ НУЖНО.! прочитай все еще раз. и пойми разницу между """силовое"""" и """дополнительное""""". бывает еще " дополнительное силовое " но здесь оно не звучало. Цитата
Беръ Опубликовано 3 ноября, 2020 Жалоба Опубликовано 3 ноября, 2020 Всем Привет! Народ, я вас услышал, благодарю за потраченное вами время. @tixon , то что я трудный я и сам знаю Но... имея цель (идею Ромы4а) нужен результат. А его как бы пока и не предвидится. Перелопатив же все темы форума по свечам накаливания и всему что с ними связано, для себя определил, что у каждого новатора своё видения решения "проблемки". И каждый индивид считает, что его решение самое правильное. Быть может он (конкретный индивид) и прав, с учётом своих потребностей. Но то, что предлагалось/обсуждалось не вкатывает лично мне. Вот именно поэтому я и задал вопрос именно Ромы4у, чтобы разобраться что же он там у себя наколхозил. И с поступлением новых вводных уже и определятся что же с ентим делать. Ну, как-то так... Цитата
АЛЕКСЕЙ222 Опубликовано 13 января, 2024 Жалоба Опубликовано 13 января, 2024 (изменено) Поставил реле времени в разрез на управляющий провод ,тонкий, на реле свечей Настроил на 20 секунд,теперь свечи долго не работают после запуска авто и прослужат долго На Булках с завода могут работать и несколько минут Можно заказать в автозапчастях артикул РЕГТАЙМ1-12-(0-60) https://12v.ru/product/rele_vremeni_regtaym/regtaym1_12_0_60_dlya_vkl_vykl_ustroystv_na_0_60s/ Изменено 13 января, 2024 пользователем АЛЕКСЕЙ222 1 Цитата
DOLAX Опубликовано 12 ноября, 2024 Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2024 Товарищи, кто какие свечи ставит в современности? Цитата
АЛЕКСЕЙ222 Опубликовано 12 ноября, 2024 Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2024 реле времени ставьте и свечи будут долго ходить Цитата
дедушка Опубликовано 13 ноября, 2024 Жалоба Опубликовано 13 ноября, 2024 Здравый смысл и жаба советуют толстую кнопку и любые подходящие по размеру 12-вольтовые свечи - лучше подешевле. Это работает, и уменьшаются головные боли от мыслей "где взять?" 1 1 Цитата
Акакий Опубликовано 14 ноября, 2024 Жалоба Опубликовано 14 ноября, 2024 (изменено) В 12.11.2024 в 14:56, DOLAX сказал: Товарищи, кто какие свечи ставит в современности? Показать В современности трудятся динозавры, у меня Марка несколькими постами выше. Изменено 14 ноября, 2024 пользователем Акакий Цитата
rick Опубликовано 18 ноября, 2024 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2024 Раскошелился и поставил NGK 90066 (керамика) и забыл про них.... Психическое здоровье дороже 1 2 Цитата
DOLAX Опубликовано 4 декабря, 2024 Жалоба Опубликовано 4 декабря, 2024 В 18.11.2024 в 11:12, rick сказал: Раскошелился и поставил NGK 90066 (керамика) и забыл про них.... Психическое здоровье дороже Показать Давно поставил? Цитата
Craig Опубликовано 7 декабря, 2024 Жалоба Опубликовано 7 декабря, 2024 Были свечи всякие и керамика и некарамика и Нжк и Денсо и прочее фигенсо. Есть еще такая тема, что кончики свечей потихоньку имеют свойство осыпаться..куда? в цилиндры и на зеркало.. Вобщем спустя пару десятилетий владения десятками 4м40 - свечи на сезон. Дешман, но не самый. Потом в ноябре следующая партия. Просто как фильтра и масло - расходник. 1 Цитата
