Проблемы с щелчками, оборотами и электрикойрикой
Не пинайте уважаемые модераторы, не знаю в какую ветку поместить вопрос, лучше уж в общих.
При старте наблюдается следующее: сначала обороты небольшие или наоборот за тысячу (соотвественно при -5 и -20). Потом нормализуются до 950 на холостых.
При этом происходит странное - нормализация начинается при щелчке где-то в торпеде, подозреваю что это какое-то реле. Но не это меня беспокоит, думаю что связанно с прогревом и регуляцией оборотов. Дело при этом в панели управления температурой, сначала нет подсветки переключения температуры у меня реализовано круглой ручкой (грузопассажир). Уже при нормальных оборотах на втором подобном щелчке может включиться, причем увеличивается яркость всех лампочек и подстветок приборной панели, а также скорости вращения вентилятора. Также может включиться при первом щелчке при самой нормализации оборотов, а может вообще не включиться. Думаю не стабильная работа этого совсем не есть хорошо. Но что это может быть и где копать?
У меня тоже проблема с оборотами! Проблема началась с плавания оборотов на 4G64, после вовсе держались 2500-3000, поменял дросельную заслонку с датчиками, теперь холостые есть, но нету оборотов при старте на холодный двигатель :devil: и естевственно глохнет, нужно держать педаль акселиратора для поддержания оборотов :driver: ! Если кто занет подскажите :default: !
Щёлкает реле свечей накала. Соответсвенно , когда они (свечи) включены, немного занижено напряжение и обороты. Можешь радоваться, свечи у тебя целые.
+1. А бывает ещё так: на холоде, заглушил прогретый двигатель на некоторое время (прим 30 минут). За это время двигатель ещё не остыл, а радиатор уже холодный (выдуло ветром). Последующий запуск происходит без нагрева свечей: датчик показывает температуру двигателя выше 65 град. Несколько секунд двигатель работает на своих оборотах ХХ, за это время помпа забирает холодную ОЖ из радиатора, подаёт её в двиг., и датчик включает свечи накала на уже работающий двигатель и греет их стандартные 3 минуты. При этом наблюдается падение оборотов, притухание лампочек, фар(еси горели) и тд.
Я обычно два раза прогреваю свечи до старта. Первый раз чтобы гарь отвалилась и второй - для нагрева камер. И всегда жду щелчка реле, т.к. на панели датчик гаснет раньше. Знаю, что и потом подается питание для нагрева свечей. Оно все еще больше, чем при стандартной работе на полностью прогретом двиге? Т.е. напряжение меняется в две ступени: первый щелчек при/до старта, второй при достижении прогрева, я правильно понял?
И еще очень большой расход топлива, если ехать на холодном двиге не дожидаясь полного прогрева. Из-за чего такое может быть, может клапан перепускной дуркует?
Всё правильно говоришь. А перепускной клапан на расход не влияет, он же не выливает топливо на землю, а просто подмешивает из обратки в прямую
Немного добавлю. Свечи работают в 2-этапа, сначало 11-12V, после в пол накала, когда прогрелись-отключаются. По просадке напряжения:
1. Емкость АКБ маленькая (измеряется "Кулон-12F").
2. Недостаточная выходная мощность у гены (проверка- токовые клещи), у каждого гены выходная мощность своя.
Про какие пол накала разговор идёт? Вы схему подключения свечей видели? От аккума идёт провод до реле свечей и от реле свечей непосредственно на сами свечи. Как при этом можно добиться, чтоб на свечи попадало половина напряжения?
Не буду спорить, но на одной, я сам видел что стоял заводской промежуточный блок до релюшки. Лично у меня на 3-х небыло. Может бывают разные схемы. :search:
Павел глубоко заблуждаешся. когда не уверен, то лучше не говорить....
это блок управления свечами.... и он есть на всех.
на кирпичах была система с доп сопротивлением....
Я и думал про кирпич, а на булках нет. У него-же кирпич.
у меня булка грузопассажир, потому и с 4d56 t.
Генератор в порядке - на прошлой неделе менял сгоревший диодный мост (все + и -, видать коллега перепутал при прикуривании полюса). А лампочки всеравно при прогреве немного тусклее, чем на прогретой до нормы.
