Вот скринсейвер разработаный Roxer'ом все желающие могут скачать и пользоваться, Roxer спасибо.
DC_ScreenSave_by_Roxer.rar
Версия 2,6
http://delica.107net.ru/ScreenSaver_V2.6.rar
Обсуждение начинается с сообщения №31
  • Ответов 76
Пожалуйста. :rolleyes:
Предложения по улучшению принимаются в любом виде :)
Roxer
Прикольно. молодец. Настроек побольше бы добавит - цвет, форма, вид, дату в уголок. И полоски сверху и снизу мне кажется ни к чему.
Hunter.ru
Если ты про пустоты, это из-за того что у тебя не то соотношение сторон экарна попробуй поставь 1024*768
Спасибо! мне понравилось поставил и дома и на работе
Не знал что это пустота, думал такова задумка. Тогда неплохо было бы сделать под разное разрешение. например 1280х1024
Hunter.ru
Выложеный сверху скрин сейвер сделан под соотношение сторон экрана 1,33 (1024/768 = 1,33, 800*600, 1280*960 тоже имеет такое же соотношение), а под соотношение 1,25 (1280/1024 = 1,25) идет другой вариант, Roxer его тоже сделал, я могу его выложить или отправить на почту всем желающим, если желающих мало тогда лучше на почту (лишние полмега все-таки).
Hunter.ru
Насчет настоек: Скринсейвер сделан на флеше, а он, насколько я знаю, не позволяет напрямую изменять свойства фильма. Вернее можно сделать, например настройку алгоритма движения секундной стрелки (тик-так, как в кварцевых часах, плавное, как сейчас, синусоидальное, параболическое), но придется делать в фильме 4 одинаковых сцены, и в каждую вставлять картинку. А картинка как раз и занимает основной объем фильма. И если сейчас он уже 0,5 Мб, то там он будет побольше 2 Мб... А это время загрузки скринсейвера. Да и отправлять такие файлы мне очень трудно (но можно, при желании B) ) А что ещё менять? Есть картинка, есть код часов.
Вобще то можно при желании сделать всё, но проще сделать кучу скринсейверов, и выбирать их стандартными виндовскими методами.
Насчет цвета. Делал то я вощето под себя, а я не люблю, когда скринсейвер яркий. По моему он должен быть как раз не ярким, спокойным. Всеже он сейвер, а не дестроер монитора :D
Про полоски выяснили. Виталий всё объяснил. Кстати, он и мене подсказал. Я, когда делал, сделал под 1280*1024. Принес на работу, там полоски. Запустил у дочери на компе, там тоже без полос.
Я правда забил на это дело :D , но потом попросил Виталия попробовать у себя, он попробовал, и вправил мне мозги, про разные соотношения.
За что ему огромное спасибище!
Дату сделать легко, и она добавит совсем немного веса.
Куда его пришпандорить, и в каком формате писать дату?
14,03,06 14,03,2006 14 марта 2006 14 march 2006 ?
И здесь тоже будет неольшая проблема. При воспроизведении фильма, цифры и буквы пишутся с использованием внешнего шрифта. Если я для себя слелаю красивые цифры, с помощью какого ниудь шрифта, которого ни у кого больше нет, то при запуске этого скринсейвера на другом компе, тамошняя винда заменит его на другой, из стандартной поставки винды. А соответственно
он может быть шире, и разъедется всё это дело совершенно некрасиво...
Отсюда вывод. Все блоки динамического шрифта лучше выполнять стандартными шрифтами.
Вопрос: Каким шрифтом сделать дату? Arial, Times, Courier ?
Может ещё цифровые часы замутить где нибудь в уголке? Это тоже, в принципе, недолго.
Roxer
Под видом я подразумевал стрелочные и циферные часы. форма - это форма самого циферблата. Цвет - наверное твой вариант самый оптимальный. По поводу даты - где-нибудь в уголку и стандартным шрифтом. Можно красивый шрифт тож в архив закинуть и задать параметры самораспаковывающего архива - что бы скринсейв и шрифт попадали в нужные места - не все знают куда надо засовывать шрифты и хранители экрана.
Но на флеше наверное дополнительные навороты действительно будут кушать место.
Вот что присобачил.
Шрифт Verdana, стандартный, Виндовский.
Там три поля
1 Цифровые часы
2 Дата в кратком формате
3 День недели и дата
Это отдельные поля, их можно растащить куда угодно, и сделать нужного размера.
Содержимое полей тоже можно изменяь. Например оставить в поле №3, только день недели. Или добавить туда год. Короче как угодно...
Так что из этого оставить?
И куда утащить?
Просто по углам, чтоли?
Я таскал их сегодня, всё не нравится... Наверно просто потому, что мне этого не надо (иначе сразу бы сделал), вот они мне и не нравятся нигде.
Вобще, легче взять эту картинку, и на ней нарисовать, кому, что, где надо.
Roxer
по моему так нормлаьно, тока верхний левый угол пустой слишком, может туда лого поднять а снизу дату???
Roxer
Нормально. В часах вместо циферных часов размести день недели и дату в формате ДД-ММ-ГГГГ. А нижнюю надпись убери, и все будет путем.
vitaly
Лого прямо на фотку Делики поставить ?
Hunter.ru
Там второй строчкой уже стоит ДД/ММ/ГГГГ
Я так понял убрать цифр. часы, дату с днем недели, и оставить только вторую строчку?
Вобще то я понял как можно сохранять изменения.
Панируется версия 2,0. Предварительныен задумки:
Возможность смены картинки на картинку пользователя
Выделение самостоятельных объектов: MMC лого, картинка, цифровые часы, аналоговые часы, дата, день недели.
Управление каждым объектом (показать/скрыть,положение, масштаб)
Это получится полностью настраиваемый сейвер. Но для его реализации нужно время, и когда я за него возьмусь пока не знаю...
Roxer
Сори я сослепу не увидел фотку, думал там пустота. :-)
Так примерно дату поставить?
(но наверно надо сделать цифры даты размером с цифры часов)
Если устраивает, то я выложу этот вариант, и займусь версией 2.
Не стоит одно и то же переделывать понемногу. Лучше сделать что нибудь новое...
Сделал, отправил vitaly-ю. Ждите когда он выложит.
Правда это вариант под соотношение 1,33.
вот новая версия от Roxer'а соотношение 1,33.
MMC_v1.3.rar
Вечером сделаю и отправлю.
Но как лениво... :(:(:(
Отправлять в смысле...
PS Не сделаю и не отправлю сегодня.
Надо ехать в Москву ночью...
Изменено пользователем Roxer
Сообщаю, Roxer сделал еще 2 варианта скринсейвера под соотношение 1,25 и сделал "растягивающийся" вариант, но он ему не очень нравится.
Вобще то он под 1,33 но при запуске в 1280*1024 он работает без полос, но обрезается по чуть чуть слева и справа.
я могу выслать разные варианты на почту или если будет много запросов на эти варианты могу выложить здесь.
Граждане!
А календарь в скринсейвере не нужен?
Я имею ввиду вот типа того...
post-73-1143392971.gif Только покрасивее, конечно
Может предусмотреть пока не поздно?
Любую составлящую (тот же календарь, к примеру) можно будет отключить, если она не нужна.
ЗЫ. Люди ау! Что молчите? Решайте. Я пока с дизайном панели управления тра)(@юсь, думайте пока, потом поздно будет ;)
Всё хорошо, но - скрин сэйвер предполагает отсутствие светлой статики, чтобы не выгорали пиксели. Для тфт мониторов это наверное не так принципиально, но для ЭЛТ мониторов это важно. Наверное можно сделать периодическое смещение всего сэйвера на несколько пикселей в любую сторону.
Это так лирическое отступление.
