Anton_ukhta Опубликовано 14 марта, 2009 Жалоба Опубликовано 14 марта, 2009 Roxer, Карту памяти в магнитолу вставить можно? “Но если мы найдем таки прошивку для нави части, то будет и USB и интернет, и внешний винчестер, и много чего...” Я вот только не понимаю как можно USB можно приделать если его нет, это паять надо, и еще найти где паять. Или есть более простое решение, через какойнибуд внешний вход через переходник? Цитата
Roxer Опубликовано 15 марта, 2009 Жалоба Опубликовано 15 марта, 2009 Roxer, Карту памяти в магнитолу вставить можно? Конечно можно. На карте памяти и живет Навител или Автоспутник изначально при покупке магнитолы, и именно потому что есть карточка и становится возможной разлочка магнитолы и установка всего того, что уже на неё понаставили. По USB: Разводка на плате есть, надо припаять лишь некоторое количество деталюшек. Прада для этого надо уметь ХОРОШО держать в руках паяльник, ибо размеры деталей примерно 2,5х1,5 мм Самое главное то, что поддержки USB нет в прошивке, и на данный момент, паяй-не паяй, USB работать не будет. Нужно сначала найти прошивку, добавить туда поддержку USB, и перешить навигационную часть. И вообще, чуть выше есть ссылка по магнитоле. Я завтра перенесу туда все вопросы по МАГНИТОЛЕ. Здесь обсуждаем СКРИНСЭЙВЕР. Кстати по нему вообще никто ничего не написал Цитата
