А ЗАБОР ВОЗДУХА ВКЛЮЧЁН СНАРУЖИ?НИКАКОЙ ДОП ФИЛЬТР НА "ВСОСЕ"НЕ СТОИТ?ТОРПЕДО НЕ СНИМАЛ?
Если при запотевании лобового стекла на нём ещё и остаётся жирноватый налёт, то это указывает на подтекающий радиатор передней печки.
Ага, или включен режим рециркуляции или отопитель травит.
А "отдушины" стоят сзади по бокам внутри заднего бампера.
http://www.japancats.ru/mitsubishi/details...mgofs=161212416
Кстати, при включении внутрисалонной циркуляции воздуха на климе кондиционер включается автоматически (на ниссанах), что вполне логично, т.к. кондей в холодную погоду работает как осушитель воздуха.
На моей предыдущей машинке (MPV) , кондишн еще включался вместе с кнопкой обдува лобового стекла (отдельная кнопка была на панели климата).
А вообще кто-нибудь пользуется рециркуляцией воздуха, нафиг она нужна ? Чтобы газами с улицы не дышать чтоли? Я не пользуюсь...
При запотевании окон вкл. кондея рулит!
У меня заслонка рециркуляции отвалилась от своей оси и закрыла забор воздуха с улицы. Восстановить сочленение оси с заслонкой удалось с помощью супермомента, предварительно сняв всю торпеду :-) . В моём случае это было видно со стороны капота, там где собственно и происходит забор воздуха с улицы, над аккумулятором. Смотришь туда, а в это время помощник нажимает кнопочку рециркуляции. Заслонка должна плотно закрывать (вертикальное положение) и открывать (горизонтальное положение) путь потоку воздуха с улицы. Рециркуляцией пользуюсь регулярно, особливо в пробках рядом с Камазами :shooting:
Часто пользуюсь рециркуляцией. Зачем дышать всякой дрянью? К тому же быстрее прогревается салон.Потеют окна не сильно. только на ходу и если больше 2-х чел в машине. На месте, если ни кого нет в салоне, то вообще не потеют.
Рециркуляция это одно.
Но есть ещё задняя печка.
Она то постоянно работает как бы в режиме рециркуляции.
У меня так: Работает только передняя печка, то при рециркуляции потеет, без рециркуляции не потеет.
Если включена задняя печка, то потеет по любому. Приходится на передней включать кондей
