После капиталки не могу запустить 4D56
  • Ответов 71
на контрактных номера те же как на оригиналах-
найди контрактный двигатель в разборе, снимай с него поршни , хонингуй под них новые запрессованые в блок гильзы IZUMI и получиш почти новый мотор(мы так кучу моторов починили-все ездят)
вот ссылка-почитай про поршни
http://www.delicaclu...b0/page__st__20
А чем мои поршни хуже чем с разбора. Я так понимаю взять хорошие гильзы и вместе с поршнями отдать мотористам, на проточку и хонинговку.
Всем привет!Нужен совет специалиста.Пробило прокладку ГБЦ(54 тыс. после капиталки) в районе первого цилиндра.При откручивании болтов головы оказались затянутыми только три,остальные отдавались практически без усилия,на хлопок ладонью по воротку. Оказалось что "спецы" поставили поршни задом на перед и на них следы(как тень) копоти от клапанов,касания вроде не было.Прокладка не идентифицируется,нет ни номера,ни идентификационных отверстий,местами даже вроде подгонялась вручную. ВОПРОС: можно ли развернуть их как надо?(в плане выработки на цилиндрах и притирки вкладышей)?
Как теперь подобрать прокладку?Промерил эту(пробитую) - 1.52 но учитывая что была плохо обжата....? Да еще поршни наоборот.... могли спецом поставить толще что бы с клапанами не встретились...Голова сказали ,тогда,что не шлифованая,а можно ли теперь верить...? Как измерить выступание поршня? От чего отталкиваться?
@Alexandr, у тебя должна быть такая прокладка (это если не турбо)
Кирпич 4D56 (P05V, P15V,P15W,P25V) MD050545/MD154781/MD174797/MD302890 (замена1005B425) Т=1,40(В) – заменитель KP (Япония) KA4033
Спасибо! Я так сам тоже думал,но приятно что знающий человек подсказал.Только еще сомневался 1.4 или 1.45 ставить.Еще раз спасибо.
А вот как с поршнями,можно повернуть в правильное положение?Это на 180 градусов к теперешнему.
@Alexandr, зафоткал бы поршня , а то мож зря "спецов" "спецами" называеш . Если надо будет переворачивать поршня смотри сразу как шатуны стоят , и как минимум кольца и вкладыши на выброс ИМХО .
@Виктор75,промеряй свои поршня-может и они в допуске конечно...
и кольца смотри, чтоб они в поршнях в канавках не болтались,
если изношены канавки-меняй поршни вместе с кольцами, если только кольца(очень редкий вариант) то ставь кольца-но не китайские,
два раза делать одно и тоже ой как неприятно...
@Alexandr,
на поршнях есть стрелка которая показывает в перёд двигателя(автомобиля тоже)
если двигатель собрали поршнями наоборот, и ты проехал 54тыс, то поршни можно выбрасывать..(они должны быть сильно изношены)
.да и стук в двигателе должен был быть при такой работе(как то приезжала машинка правда 08 с перевёрнутыми поршнями дак они 1000км после капиталки проехали и поршни на выброс)
что касается прокладки- при установке некачественной прокладки ГБЦ она проседает со временем и , чтобы такая прокладка ходила какое-то время её необходимо обжать повтоно первый раз после 500-1000км пробега, и около 5000км сделать контрольную протяжку, но лучше конечно поставить хорошую прокладку...
поршни точно задом-наперёд стоят...
стрелки на них должны вперёд показывать...шатуны тоже надписями вперёд вроде стоять должны (на всякий случай смотри, чтоб замки на коренных и шатунных вкладышах в одну сторону смотрели...
промеряй поршни кольца гильзы, ставь всё в правильном направлении и тепловые зазоры выставляй по книге...
Всем спасибо.Запуск с первого тыка,500 км - полет нормальный,через недельку еще обожму голову.
Заменил,коромысло,кольца,вкладыши,прокладка Ajusa 1.4 mm.
Вечер добрый. Сегодня наконец-то свою завёл пару часов помаслала на холостых и заглушил.После проточки ДВС,и новых поршней с кольцами 0.50 + новый шатун. Вопрос как правильно произвести притирку двигателя и дольнейшее Т.О. Кстати вся копиталка встала в 50т.
  • 5 недель спустя...
буквально 2апреля завёл свой 4д56т после капремонта после двух часов старанья , в итоге перекинул ТНВД на один зуб вперёд.работает всё в норме,проехал где то 80км но без турбины так как она помёрла :-( .пока её отсутствие может печально отразится на двигателе???
никак не отразится. Просто машина не едит и всё. И не надо её при этом насиловать.
