Как то раз погнало масло из мотора,правда спохватился вовремя и ничего страшного не произошло, но заставило задуматься... В панели есть конечно лампа на масло. Но она стоит в углу,маленькая и не очень информативная,днем её сильно не заметно если смотреть на дорогу. На приборы взгляд падает примерно раз в минуту,а етого времени на оборотах за глаза хватит чтоб мотор превратился в монолитный ком железа. Поэтому решил продублировать лампу звуком. Взял зуммер от зил131(ставится в кабине справа в ногах,служит для подачи звукового сигнала водителю из кузова при перевозке личного состава). Визуально-обычное советское реле стартера,только на нём всего 2(две) клеммы. Снял панель,вызвонил провода которыми запитана лампа аварийного давления масла и параллельно ей подключил зуммер. Но т.к. звук от него довольно резкий и неприятный обмотал его в два слоя термо флексом(вспененный полиэтилен) и свободно закрепил под панелью так чтоб ничего не касался с помощью электромонтажных пластиковых хомутиков. Теперь на лампу можно не смотреть-слышно будет. Подобное сделано на КАМАЗах с завода,только на давление воздуха в контурах тормозов. Многие мужики переключают на масло-оттуда и взял идею.
Особо нет,потому гудит столько,сколько горит лампа на масло...
  • 2 года спустя...
мысль очень толковая
у самого когда водителем работал зумер на масло был сделан...
потом когда механиком работал видел как от разных причин в солнечный день масло убегало и мотор крякал...
а у кого зумер был вовремя глушили устраняли неисправность и все пучком...
тем более сейчас зуммер на 12В можно почти в любом автомагазине купить или в радиодеталях и цена ему 30-50 ре
кстати себе надо поставить
Изменено пользователем andrej758
есть одна не прияная штука. Если проводок от датчика под капотом отвалится по разным причинам, то лампочка вообще никогда загораться не будет, соответственно и зуммер не сработает
так для этого и при включении зажигания лампа загорается типа
На посмотри на меня я исправная
а зуммер личное дело каждого
а чтоб 2 совпадения что давление пропадет (по любой причине ) и одновременно проводок отвалится...
так и лампочка может перегореть или на кочке от времени стрястись
у меня вот например ни с того ни с сего панель второй день то работает исправно то вся тухнет а потом как ни в чем не бывало загорается
Есть такое подозрение, что когда загорится датчик давления масла (и сработает зуммер) - будет уже поздно. Мне кажется что было бы разумнее поставить датчик уровня масла, срабатывающий при недостаточном уровне. На Хайсах такие есть, да и в Легионовской книжке написано, что ММС предусматривала и устанавливала такие датчики на 4D56. Только мне ни разу не попадались.
у меня залили в мастерской масла приблизительно на 0,7-1л больше положенного уровня.
как-то это может повлиять негативно на двигатель и другие агрегаты, например турбину?
4д56т 1990г
Дружище.развивай свою мысль.идея хорошая.тока непонятно как угадать уовень масла в двс на работающем движке?
Так то оно конечно да...
Вот есть один нюанс- уровень масла и его давление ЭТО ДВА АБСОЛЮТНО РАЗНЫХ ПОНЯТИЯ... ;)
Не обязательно будет поздно. Лопался как-то шланг на гене, загорелась лампочка. Доливая, что было и не газуя, со вспыхивающей лампочкой проехал с
километр - так надо было. Обошлось.
И что, давление остается постоянным при любом объеме (уровне) масла в двигателе?
Да это не моя мысль, она реализована на некоторых моделях Хайсов, там стоит датчик-выключатель по уровню масла. Если уровень недостаточен, то двигатель не заводится и горит датчик.
Понятно, что на работающем двигателе (если масло внезапно уходит) он не сработает. Но если оно убежало, а ты не в курсе, то хотя бы после остановки дальше не поедешь...
у меня на работе бензогенератор стоит,так там тоже датчик стоит в поддоне. если масла мало то он замкнут(система поплавочная как в топливном фильтре)и не заводится,так как замкнут на массу.гена этот наш отечественный Советский.получается что надо просчитать расстояние( уровень масла в поддоне и вкорячить туда датчик поплавочный) зацепить его через зуммер. тогда вроде логика присутствует.
