morozvm Опубликовано 20 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 октября, 2013 @серыйеж, У меня с точностью до наоборот. На родной раздатке стоит датчик вращения (напротив переднего кардана), а между датчиками 4ВД нет перемычки. Хабы автомат. Пришел контрактный двигатель с автоматом и раздаткой, так вот на этой раздатке нет датчика вращения (стоит заглушка), а между датчиками 4ВД есть перемычка. Устанавливаю сейчас контрактный двигатель вместе с автоматом и раздаткой. Хочется чтобы лампы 4ВД и Wheel Lock работали. Как сделать чтобы работало? Есть предположение переставить датчик вращения, но скорее всего надо также переставлять шестерню с которой считывает импульсы датчик вращения. Возможно ли это? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
серыйеж Опубликовано 20 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 октября, 2013 Так и ставь всё в сборе контрактное и не напрягай мозг. Вот если не попрёт, тогда уже разбираться. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
N181 Опубликовано 20 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 октября, 2013 одна раздатка под автоХАБы, другая под ручные, на одной провод оторвали, на другой не успели... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demiurge Опубликовано 20 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 октября, 2013 так на контрактном нет датчика вращения переднего кардана, вот человек и спрашивает - достаточно только крышку с датчиком переставить чтобы он заработал или нужно еще и шестерню менять? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
серыйеж Опубликовано 20 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 октября, 2013 а я ХЗ, крышку не снимал и раздатку ещё не разбирал. Не было необходимости, да и так она компактнее храниться Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eugene_onegin Опубликовано 18 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2015 Подпишусь почитать, тожек лампочка не горит Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slake@altai Опубликовано 18 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января, 2016 Датчик который срабатывает при включений пониженной подаёт сигнал на АКПП, та в свою очередь не включает 4-ю скорость. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
михалыч алт Опубликовано 18 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января, 2016 Датчик который срабатывает при включений пониженной подаёт сигнал на АКПП, та в свою очередь не включает 4-ю скорость. Слава, я что-то не понял. Ты про какой датчик говоришь. И при чем тут АКПП. Нет на кирпичах такого сигнала ( по крайней мере мне не встречались). Там просто два датчика, соединены последовательно. Хотя, я считаю, что это какая-то фигня. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slake@altai Опубликовано 18 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января, 2016 Юра сегодня покатался на пониженной по трассе с откл. хабами, на пониженной АКПП выше 3-ей передачи не переключается, обороты поднимал до 3000, думаю датчик пониженной и не дает сигнала включение 4-ой. - http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/22667-zanizhenie-razdatki/?view=findpost&p=656244 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
михалыч алт Опубликовано 18 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января, 2016 Юра сегодня покатался на пониженной по трассе с откл. хабами, на пониженной АКПП выше 3-ей передачи не переключается, обороты поднимал до 3000, думаю датчик пониженной и не дает сигнала включение 4-ой. - http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/22667-zanizhenie-razdatki/?view=findpost&p=656244 Слава, у тебя не кирпич. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slake@altai Опубликовано 19 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2016 ну да, но 4д56 и парт тайм Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aeroradist Опубликовано 19 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2016 Гейт инлок - задняя дверь разблокирована. Замкни меж собой проводки от датчика на раздатке, включи зажигание и смотри. Должно гореть 4вд Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
михалыч алт Опубликовано 19 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2016 4WD загорается хоть при включении пониженной, хоть при включении переднего моста. Соединение от двух датчиков. А может там просто лампочка перегорела? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aeroradist Опубликовано 19 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2016 Вот и надо проверить замыканием проводов меж собой Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
L300-4WD-Max-4G64 Опубликовано 23 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2019 В 19.01.2016 в 13:59, Aeroradist написал: Вот и надо проверить замыканием проводов меж собой Я вот проверил, потухли некоторые приборы, испугался, полез искать оказалось пред, фууффф... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
серыйеж Опубликовано 23 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2019 15 часов назад, L300-4WD-Max-4G64 написал: ... полез искать оказалось пред, фууффф... пронесло Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rusha68 Опубликовано 24 октября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 октября, 2020 а вот у меня ветлок загорается при определенной скорости,что может быть,датчик вытаскивал,чистый,проводки визуально целые. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lekar Опубликовано 24 октября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 октября, 2020 У меня тоже загорается, но потом по мере прогрева автомобиля начинает загораться на все большей и большей скорости, а потом гаснет. Сейчас холодной стало, это больше длиться. Метка на кардане говорит что он вертится. А вот от передних колес или от раздатки не выяснил. Стоят ручные хабы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tixon Опубликовано 24 октября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 октября, 2020 странно , у меня если оба хаба выключить ,горит только в мороз и только первый километр-два. . а вот если один хаб ,то на скорости бывает загорается. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lekar Опубликовано 24 октября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 октября, 2020 Летом у меня 4-5 км загораеться, причем последние два где то на скорости больше 70, а зимой и 15-20 км горит. Но зимой я хабы выключаю если только по трассе далеко ехать и снег не идёт. Если хоть один хаб включен, то так и будет загораться от 50 км/ч и выше. Если оба то сразу как тронулся. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aeroradist Опубликовано 25 октября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 октября, 2020 19 часов назад, Lekar сказал: Если хоть один хаб включен А что? Так можно было?!?! Смысл езды с одним хабом? Замкните провода нижнего датчика на раздатке меж собой, включите 4ВД, включите зажигание - лампочка горит. Если нет - ищем косяк. Хюндаевский датчик подходит как родной, но исполнен лучше. Шарик на датчике не потерян? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lekar Опубликовано 25 октября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 октября, 2020 @Aeroradist А чего нельзя то? Хабы механические. Если правый я могу не выходя отключить, то левый надо либо обходить, либо просить сидящего спереди отключить. Самому иногда лень, а сидящий говорит, что выключил, а на самом деле нет. виллок загораеться если передний кардан вращается пофигу от раздатки или передних колес. На стоящей машине он никогда не горит, замыкать его бесполезно, с него импульсы идут. А вот машинка только от включения раздатки загорается. Замыкаешь один провод на массу и загорается машинка. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tixon Опубликовано 25 октября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 октября, 2020 5 часов назад, Aeroradist сказал: Смысл езды с одним хабом? у меня смысл такой езды ,-когда понижайка нужна а полный привод вреден . к примеру -скачки по высохшим лесовозкам . или в карелии по камням Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lekar Опубликовано 26 октября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 октября, 2020 @tixon а почему скачки по камням или через лесовозку, надо делать на заднем приводе? На полном то спокойнее и да и с диагоналкой попроще? Я конечно тоже включаю понижайку и задний привод, но это когда надо маневрировать на жеском и в ограниченном пространстве, или в пробке медленно ползти. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aeroradist Опубликовано 26 октября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 октября, 2020 15 часов назад, Lekar сказал: На стоящей машине он никогда не горит, замыкать его бесполезно, с него импульсы идут Я про индикацию 4 вд писал. У меня в обход уилл лока сделано, ибо считаю, что бесполезная фигня. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
