Про акуумуляторы
SEGA
@дедушка, у разных производителей разные геометрические размеры.
  • Ответов 50
Странно, стоит 115 а\ч, ниче не резал...
Я от BMW X6 воткнул, ширина аккума 35см.
BMW аккумуляторы выпускает?
Не знаю, но на аккуме маркировка БМВ.
@lsd_777, Delica автомобиль японский, т.е. азиатский, т.е. акб к нему надо подбирать в азиатском исполнении...
Delkor 115D31L
  • Емкость, Ач: 100
  • Полярность: обратная
  • Длина, мм: 302
  • Ширина, мм: 172
  • Высота, мм: 220
а это Ваш от BMW
Длина 353 Ширина 175 Высота 190
Номинальная емкость 95
Изменено пользователем N181
Ну уж какой завалялся, такой и поставил. Кстати у него стартовый ток 900А!!!
Вот очень хороший сайтик на любой вкус и бюджет, поисковик по модели машины и движка выдаёт и праворукие машины (наши делики все выдаёт) вобщем подбирай и бери что хочеш и старый акум сдать можно на скидку - http://akbmag.ru/cat...r/71/1348/4460/
Изменено пользователем ГАНС
@lsd_777, я купил Делкор 100А габариты как у твоего, сначала испугался, когда начал в отсек его заталкивать, что не влезет. Потом успокоился, провода все в кучку собрал чтоб не мешались, как-то его круть-верть , он и залез.
@lsd_777 провода все в кучку собрал чтоб не мешались, как-то его круть-верть , он и залез.
Всяко крутил, ни в какую не лез!
Всем привет ! делика PD8W ,96 года . На данный момент стоит два аккумулятора, отсюда вопрос: а можно ли поставить один вместо двух ? и каким он должен быть чтоб не было последствий?
@witek42rus, можно, емкость не ниже 90 А\Ч, но придется колдовать с проводкой (уменьшать количество клемм) и менять поддон АКБ, ибо сдвоенные стоят поперек, а одинарный стоит вдоль.
то что колдовать с проводкой это я уже понял, ванночки тоже думаю можно будет выход найти, а вот генераторы различаются на моделях с двумя аккумуляторами и с одним? Я честно говоря даже не знаю какие у меня аккумуляторы стоят , машинку два дня назад купил ,еще не разбирался просто....и еще один вопросик: машина у меня бывает стоит неделю а то и более в гараже ( работаю водилой , личную беру только на выходные или праздники ) раньше на старом авто отключал массу , на делике есть такая кнопка штатная ? или надо самому приделывать что-то ?
@witek42rus, генераторы не различаются.
Кто-нибудь вешал второй аккумулятор через УРА (устройство развязки АКБ - http://www.12v.ru/site.xp/050053053124056052055124.html)?
Короче, дороговата железяка для эксперимента, сперва думаю попробовать в ручном режиме воспроизвести алгоритм его работы на двух аккумуляторах: заказал у китайцев пару маленьких цифровых вольтметров, плюс прикуплю релюху с током 50-100А ну и пару выключателей - один для включения индикации вольтметров (чтобы постоянно не светились) и один на управление высокотоковой релюхой.
Изменено пользователем Логин
@witek42rus, не надо поддон менять, вроде. Ставишь поперек один аккум. С завода идет 95D31R, если один (80ач, 630А). Можешь поставить любой в этом размере, его длина 31см.
На "УРА" поглядываю, но купить пока не могу, есть более необходимые покупки. А с акумами поступил так, один 110А, впихнул поперек, чуть короб подрезал, второй пока оставил родной, пока... и на него по "+" поставил отключатель массы. Т.е. при заводе и в работе авто в основном участвует тот что на 110А, а для работы вебасты (фена) на 60А. После стоянок с использованием вебасты и в качестве профилактики периодически при больших прогонах включаю его в паралель, Пока как то так, разбогатею, поменяю и 2й ампер на 100, благо он меньше чем 110 и поперек встанет тык-впритык, ну и "УРА" воткну.
  • 3 месяца спустя...
всем доброе время суток!такая ситоёвина,у меня два аккумулятора стоит,попробывал отсоединить минусовую клемму от дальнего и запустить двигут,не получилось разряжен,что это такое,не дозаряд,копец аккумулятору?подскажите кто,что думает.
Видимо, один дохлый, а другой - чуть лучше. Самое время менять на один большой - 115.
да уже в плане к зиме замена аккумуляторов,но один или два ещё не решал,спасибо за ответ.
если оставить два, то менять оба...ещё говорят периодическая замена их местами жизнь им продлевает...не проверял, не успел...
Доброго, обсуждалось... повторюсь...
Если АКБ стоят в параллель, и они хотя бы чуть-чуть не одинаковые по характеристикам и состоянию, они высаживают друг друга.
Если делать совсем по уму, в параллели они должны стоять только в рабочем режиме (пуск, работающий генератор и т.д.).
В Вашем случае, наверное, (не вижу по и-нету состояние АКБ) есть возможность зарядить, того, который более живой. Но эта мера только до покупки новых.
Присоединюсь к @дедушка, менять на один большой и не заморачиваться.
