Нет света в салоне, часов... предохранители целые...
Доброго времени суток!Сорвало крепление генератора и замкнуло выход на массу... сгорел предохранитель 100 ампер...поменял, появилась зарядка, но после поворота ключа в замке в крайнее положение look, гаснут часы и не работает освещение салона. в положении магн(ключа) все работает...часы все время сбрасываются...при заводе двигателя тоже все сбрасывается(часы и магнитофон) если ключем сильно повернуть в сторону на стартер...если нежно и аккуратно заводить, то ничего не сбрасывается...стоит сигнализация, предохранители все проверил...
Я бы начал копать с контактной группы замка зажигания.
буду копать)))
Замк тут не при чем.
Так задумано - отключение музыки и еще кое чего при включении стартера и в положении LOCK.
Музыку питает два плюса: один напрямую от аккумулятора (через предохранитель 10А в черном ящике в моторном отсеке), второй через замок зажигания, положение АСС (через предохранитель 15А там же).
Вот первого-то у тебя и нет.
Проверь тот предохранитель, и не просто на предмет его целостности, а контролькой или тестером на наличие на нем напряжения, оно там должно быть всегда.
Если предохранитель цел, а напруги нет - то проблема в перемычках в черном ящике, если напряжение есть - то надо идти дальше, к блоку предохранителей в салоне, через него проходят провода к музыке, но предохранителей там в этой цепи уже никаких нет.
Эти два проедохранителя как правило объединены общей крышкой, ну не крышкой, а такой желтой фигней...
Внутри блока предохранителей (тот, что в моторном отсеке).
Наверное я неточно выразился - перемычки там отштампованы из стального листа, пол-миллиметра точно есть, то есть она является проводником и клеммой для предохранителей.
Напряжение проверил?
Стоп. Сорри, ввел в заблуждение: эти два питаются не через перемычки, а проводами.
Это вид снизу на половину ЧЯ.
Есть еще одна мысль, но это позже. Так что там с питанием?
Мысль, значит, такая: если действительно ВСЕ предохранители целы, включая и плавкие вставки (крупные предохранители на болтах) в предохранительном блоке в моторном отсеке, а напряжения на предохранителе 10А "Room" нет,
http://www.delicaclub.ru/Files/DelicaFuse1.jpg
то:
по легенде есть точка (будем называть её скрутка, ибо по сути так и есть, три провода соединены в жгуте, обжаты латунной гильзой, ненавижу такие решения), соединены два бело/черных и один красно/синий провод (идущий как раз к нашему предохранителю).
Так вот, не часто, но бывает эта скрутка отгнивает, или окислившись отгорает.
У меня так было с габаритами, причем выяснил это только посмотрев на распотрошенную проводку с донора.
Тогда надо аккуратно вытянуть на себя этот красно/синий провод и прикрутить его к бело/черному проводу, указанному на рисунке.
Долго не горела лампочка над головой, два остальных светильника в салоне работали. Вчера полез в светильник и замкнул. Погасли часы, и многое другое. Кинулся, в салоне все предохранители целые. Оказолось сгорел в подкапотном блоке сгорел 15А, они там два рядом стоят. Поменял, все заработало, даже светильник.
Спасибо за отзывчивость...причина, банальная до ужаса...предохранитель :blush: когда проверял контролькой,показывал -целый...а полез тестером смотреть-сгоревший...выяснилось следующее:растояние обрыва очень маленькое, контрольку когда втыкал, оно замыкалось(сдвигалось), и показывало - целый...это уже наверно из разряда курьезов :rolleyes: в общем, поменял предохранитель и все загорелось...ура!!! спасибо за советы :driver:
