Мечтатель Опубликовано 22 мая, 2010 Жалоба Опубликовано 22 мая, 2010 Подскажите пожалуйста по турбине: знаком с ней по тракторам, живу на селе, отец тракторист, сам обучался. Везде где она установлена слышен характерный свист. Вот тут почитал, оказывается исправная турбина не слышна, общался с паджероводом, он уже сам ставил турбинку, при мне заводил двиг, разгазовывал, никакого свиста. Собираюсь брать L300 с 4D56T, мужик что его продает говорит что хотел турбину вовсе убрать из-за неприятного свиста. А в чем проблема поменять турбину? Я когда купил через месяц поменял поставил контрактную 30 с лишним намотал теперь буду новую ставить. Без турбины машина будет тупая. Тогда надо и аппаратуру с колекторами менять как минимум. Цитата
mort Опубликовано 22 мая, 2010 Жалоба Опубликовано 22 мая, 2010 Тогда надо и аппаратуру с колекторами менять как минимум. Какую аппартуру? Цитата
dim231179 Опубликовано 23 мая, 2010 Жалоба Опубликовано 23 мая, 2010 В чем напряг то? Купил машину, ездишь, смотришь, чтобы масло не кидало. У меня на старой Кресте 2 LT 1986г. тоже свистела, так что в салоне слышно было, но как то не напрягало, ехала она вполне прилично. На новой Кресте 2 LTE cвиста нет. Вряд ли свист говорит о здоровье турбины, но глушить ее не надо, уж лучше так ездить или менять ее. Цитата
Мечтатель Опубликовано 23 мая, 2010 Жалоба Опубликовано 23 мая, 2010 Какую аппартуру? Как какую? Топливную. В турбовой аппаратуре есть такая штука как коректор по наддуву. Ну и колектора надо будет ставить от безтурбовой чтобы сократить потери на впуске и выпуске. А возможно и всю поршневую. Вобщем проще либо атмосферник купить контрактный (если найдешь) или турбину новую поставить. Цитата
mort Опубликовано 23 мая, 2010 Жалоба Опубликовано 23 мая, 2010 Я лишь спросил про турбину, о ее демонтаже и речи не шло. Проста продавец не знаком с турбинами на дизелях. Цитата
