Указатель уровня топлива
В баке 40 литров стрелка указателя топлива поднимается едва над отметкой "пустой бак", зальешь еще 10 литров поднимется почти до полного, потом опять упадет, если полный бак, можно проездить три дня потом стрелка резко падает вниз. Снимал датчик с бака вроде нормальный, почистил поставил, ничего не изменилось. Может кто знает как с этим бороться? И может есть какая-то связь между указателем топлива и указателем температуры - рабочая температура отображается ровно напротив второй тоненькой метки на приборе.
Скорее всего датчик. При желании можно сделать, а так только менять.
При проверке омметром датчик показал стабильное изменение сопротивления, скорее всего не он. Может где в проборонй панели?
Запросто может и приборная панель. Разглядывать контакты надо под лупой, особенно в местах загиба плёнки (где вставляются разьёмы)
Совершенно верно,был бы в обрыве-не показал бы ничего. Зайди в любой автомагазин и посмотри от нашей машинки, принцип работы везде одинаков. Надо чистить.
Все просто до умори. Снял табло, разобрал, вытащил сами указатели темпера и топлива. В них есть контактики, они, конечно же подгорели за 15 лет, черненькие были, почистил, собрал, попутно пропаял всю плату. Вот и все.
Да вы, батенька, гений. Я два года по электрикам катался с аннналогичной хренью и никто не нашел. Ща поеду ткну носом.
