Блокировки в редуктора
androlog, ну ты типа остряк..
По всей этой ситуации -попали, куле делать... Виталия не стоит напрягать имхо. Пора уже успокоиться, и принять как данное, бывают и хуже попандосы..
Изменено пользователем stahh
  • Ответов 2,9 тыс
vitaly Благими делами - дорога в Ад. (надеюсь это про тебя)
Кол тебе в жопу (Сори за мой французский)
У тебя блокировка сломалась? Трещины в металле? Срезало зубья на сателлитах сорвало? Или просто по гавкать пришел?
Виталий изначально предупредил, что это китай. Блокировки работают. Да они не идеальны... , но все кто заказывал, знал, что это китай.
Лично я никого не прягал, кто не верит - перечитайте мои посты. Я просто описал свою ситуацию.
vitaly (Сегодня, 12:47) писал:
к примеру на паджеровском сервисе их ставят
На котором? Который шоп-паджеро? Они при виде блокировки очень отчетливо требуют немедленно идти с ней в обнимку нахрен. Я к ним к первым обратился Они назвали чуть больше чем Джин, но когда блока пришла, они уже и знать про нее не хотели. И суммой не пугались.
Созалось впечатление, что я придурок, который пошёл устанавливать блок в подворотню...
А я уже писал, что блок мне устанавливали именно в паджеро сервисе, рекомендованном именно Виталием и Вьетнамец был там именно после того как они установили мне эту самую блоку и после этого стали шарахаться от неё как чёрт от ладана...
И лежит сейчас передо мной передний блок ( новенький ) - кто из героев хочет его у меня приобрести по номиналу ( а может даже с ущебом себе отдам со скидкой ). Нахрен мне передняя блокировка если задней у меня уже нет...
Всем удачи!
так это не сложно :))) Купи блокировку - будешь активным участнегом разборок :))
Demiurge,
Нашел дурака. Я экономического смысла в этом вообще не понял. Блокировка от паджеро не сильно дороже
Она даже дешевле, редкая тока сволочь.
А представляете, как себя чувствуют люди которые ЦЕЛИКОМ китайские авто купили? :blink:
В котором нет НЕ ОДНОЙ японской детали? Надо бояться за ВСЕ! Бр-р-р :25:
Craig, я представил, а если они купили ещё и китайский джип с блоком, это ВООБЩЕ КАЮТ
Уже прошел 3.5 т км.
Масло менял после 1 т.км, были стружки и немного пыли (но в пределах нормы).
Залил свежее масло WYNNS80W90 и 2 флакона Винсовской присажки для дифференциалов (на всякий случай)
Пока все работает нормально )вчера приехал с "Северов" где блокировка работала очень "жестко" в течении 8 часов).
Шас через неделю сгоняю в Китай, как раз будет около 10 т.км после установки - разберу и посмотрю, если все ОК - залью нормальное масло Кастрол 75W140 для LSD мостов, если будут проблеммы воткну старый родной LSD мост.
А какой в этом смысл? 140 масло надо туда, где есть пакет фрикционов, а в жесткую блоку надо нормальное 90е, чтобы ехало мяхше.
А пофиг, капил уже такое (по цене обычного).
К тому же в АРБ рекомендуют (но не настаивают) лить масло для LSD мостов.
HARU, извини, лень (честно) искать. У тебя таже блока, что и у нас с ЭИРом? Не в смысле конструктива, а в смысле партии.
У меня товарищ ломал паджевскую блоку инсталированную в булку.Упало давление в системе(сам виноват пожалел денег на компрессор родной) и зубья на нажимных дисках как корова языком.Никаких дтп не произошло,просто пропала блокировка.После разборки выяснилось что слегка покоцало коробку дифера изнутри(царапины в десятку на металле),на коробке есть окна.После выточил себе новые гребенки только большего размера по зубу,собрал,все работает.
У меня из первой "партии", как у Витали.
Вчера, было -25С, на "непрогретом" (стоял 2 дня на морозе) дифе сразу не заблокировалась пришлось компрессору немного подуть и снова заблокировалась.
HARU, проблема была в парах воды (конденсат) в трубке, видимо?
Можно спиртику немного капнуть в пневмомагистраль. Подмерзать не будет.
Есть подозрение, что это разные изделия. Но проверить можно только собрав их вместе :)
Если есть под рукой обычный РОДНОЙ "лазерман-мультитулл" (пассатижики с ножичками), когда вынешь блоку, попробуй поцарапать поверхность шестерни сателита. Мой ножик оставлял там борозды.
ЗЫ. Надо было китайской копией лазермана царапать :)
Прежде чем ставить диф, он у меня валялся 8 мес, все не решался поставить. Потом собрались с Kostом, у него на работе зажимали диф в токарный станок, все мерили, царапали напильником, все было нормально (по крайней мере отклонения "параллельности\перпендикулярности" самого дифа в пределах допуска, шестерни термообработаны и напильником не царапались).
Ну а внешне... со мной вместе во время установки были Паул-Иркут и Визит, у них блокировки из второй партии, внешне похожи (только у меня были регулировочные шайбы внутри самого дифа). У Визита блокировка поставлена был раньше меня - вроде ходит и включается нормально.
ЗЫ
Отписывались об этом несколько страниц назад
Сижу думаю, ну нет у меня
...ну да ладно будем действовать другим набором
Вот что натворил однако
Кто из экстрасенсов умеющих ставить диагноз по фото прокомментирует криминальность содеянного?
А как долго продолжалось насилие? Это одно движение или полдня упорного труда?
Самые решительные 3 удара видны что на лезвии, что на сателлите, можно конечно попробовать ударить по лезвию молотком, нада?
Надфилем ерзал раз 10, причем не стороной, а ребром, что указанно на фото.
Vietnames, ты мне лучше скажи как это по сравнению с твоим экспериментом?
Vietnames, предлагаю отнять(одолжить) у жены бриллиантовые серьги, выковырять камешек, непременно с углом при вершине 120 градусов, и приложив усилие в 150кгс и такую-то-мать вдавить в сомнительную железку, после чего измерить глубину проникновения.( не путать с глубиной проникновения вилки в руке жены в глаз испытателя)
а вы все надфилем да ножичком.....
А никак :) Я просто провел кончиком лезвия по рабочей поверхности шестерни. Получился след, глубину которого конечно не измеряли. Отталкивался от аналогичного следа на аналогичной поверхности шестерни главной пары (японской), который был на глаз куда менее глубок и заметен. Но все на глаз :(
Самоделкин конечно прав, иного варианта точно установить прочность железяки нет. Но развод не входил в мои планы на этот вечер :)
Vietnames
А как ты номера партий отличаешь? Мне вроде как в месте со всеми отправлена была.
