s300s300 Опубликовано 4 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 марта, 2011 Сам придумал? Крутой мотор, за которым все гоняются для говен - это 88лс. Рвет с любой резиной. да с любой которая счас есть,но не с той для которой мотор 88 л.с в 80 ом году был придуман,и с которой он ехал лучше чем счас с богерами к примеру, Вот возьмем ниву старую, мотор слабый колеса узкие а по грязи прет как танк,а счас все наоборот и теперь по асфальту лучше а по грязи хуже. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
badwore Опубликовано 4 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 марта, 2011 (изменено) vizit, передаточное число другое а зачем менять собрался ? Изменено 4 марта, 2011 пользователем badwore Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пелетон Опубликовано 5 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 марта, 2011 Что к чему... ему про Фому а он нам про Ерему, как только привели кучу примеров, так сразу какие-то отвлеченные байки поперли. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лёха(vizit) Опубликовано 6 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 марта, 2011 Да знакомый один узнать попросил, подходят мосты или разные Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vietnames Опубликовано 10 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 марта, 2011 Народ кому нужны резинки на блокирвоки, они щас есть во владивостоке, стоят по 100 руб штука + пересылка. кому надо пишите в личку организую отправку. лучше скооперироваться и заказть на Москву одной отправкой. АУ! Мне нужны резинки! Ценник конечно интересный, тут аналогичные по 10 рэ, но именно этого размера нет. Можно отправить так что прям срочно? А то мне надо бы блоку перекинуть из одного редуктора в другой, а резинки этого точно не переживут. 100 рублей за резинку? Комплект 200? Мне два КОМПЛЕКТА надо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
demanuga Опубликовано 11 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта, 2011 ребят нужна помощь!!! хочу поставить мосты от пажеро с блокировкими на перед и зад на делику 95 года 4м40 супер селект подскажите какой модификации нужны и если проблеммы по установке P.S. большое спасибо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vietnames Опубликовано 11 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта, 2011 Как только найдешь родной передний редуктор от паджеры с блоком - дай знать! Я его у тебя за три цены перекуплю С задними вобщем все тоже не очень весело. Их мало, они дороги, их много кто ищет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
demanuga Опубликовано 11 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта, 2011 какая модификация или с какого кузова дайте знать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Делика Стихия Опубликовано 11 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта, 2011 (изменено) demanuga, на передок только тюнинг,родного пыжевского не было(по крайней мере принуда). По задку.Ищи пыжик 2,5 или 3,0 GLS(2,8 и 3,5 не подойдут) ,больше Европа.Паджеро2(что-то типа43-44кузова).Нужен редуктор плюс полуоси(они разные по длине).С виду, на редукторе с правой части должен идти металлический сикель,и от него резиновый шланг,рядом датчик от него то же шланг(провод в изоляции),у той полуоси номер 82(вроде 80 то же).Возле рычага кпп,на консоли у такой машины кнопка RD/LOCK.И самое главное нужен чулок от делики после 1997г, в твою машину не встанет т.к. картер моста по диаметру меньше чем редуктор от паджеро(на рестайлинговой они совместимы).Передаточное должно совпадать с твоим(4.875),либо брать парой редуктора. .Желательно родной компрессор,чтобы качать мембрану блоки(и при этом сам должен отключаться). Найти ушатанный мост с пробегом от 300тыс.,не такая уж проблема,главное потом тщательно отдефектовать(замена подшипников,сальников,регулировка ). Вот такой геморрой.....желание отпало!? Изменено 11 марта, 2011 пользователем Делика Стихия Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
demanuga Опубликовано 11 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта, 2011 нет только если нет более простого способа сделать так чтоб машина ехала как надо я думал купить блокировки ну так не чего и не понял что хорошо а что нет прочитал всю тему всего много и по теме и нет если есть возможность помочь буду благодарен Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vietnames Опубликовано 11 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта, 2011 Если есть токарь, опытный агрегатчик, желание повозиться и время, то покупай завалявшиеся по углам китайские блоки. Тут делако не все кто купил их ставили Вроде как пока ни одна из них на ходу не развалилась, что вселяет оптимизм Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Delica_Rider Опубликовано 12 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 марта, 2011 Делика Стихия, исправь сообщение, паджеровский мост с 4.875 задней парой иммеет диаметр 9.5". короче не влезет он послерестайловый мост. я б не стал заморачиваться с паджеровским задним блоком. ибо слишком много гемора с переделкой под деликовские полуоси как бы делал я: если надо 2 блока - ставил бы задний мост целиком от пд6в послерестайлинг, а передок от паджерика с 4.875. втыкал бы обе блоки. если надо 1 блок - искать в44вж кузов, с него снимать задний и передний редуктора, брать чулок от делики рестайл, и вкорячивать блок. не...пардон. в44в кузов без блока в задке. в44вж с блоком. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Делика Стихия Опубликовано 13 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 марта, 2011 (изменено) Честно говоря ,не знаю в каком месте меряют чулок в дюймах,но могу сказать:поставил послерестайловый чулок с диаметром посадки корня в 280мм(по деликовским меркам -большой чулок),а в него как раз идеально встает пыжиковский(2,5;3,0) редуктор 4,875 с блоком.Отсюда,не понадобилось менять передний корень. demanuga-спрашивай-что конкретно непонятно по пыжёвым блокам,объясним. Изменено 13 марта, 2011 пользователем Делика Стихия Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Delica_Rider Опубликовано 13 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 марта, 2011 Делика Стихия, честно говоря,не очень понимаю почему так. насколько я знаю у паджерика есть 2 вида редукторов: 9" (большой по деликовским меркам) и 9.5" (вообще большой, не влезет). Возможно я перепутал чего-то и 9.5" редуктора ставятся на 3.5 пыжи. тьфу. а ну да, я тупанул. на 2.8 и 3.5 л ставятся 9.5" значит с остальных можно затулить в делику. Блин, но этот гемор с полуосями... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Делика Стихия Опубликовано 14 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 марта, 2011 С полуосями,да гемор.Больше с правой.Левая спокойненько режется и дорезаются шлицевая(я дорезал тонким болгарочным кругом).Так что ,нужно искать правую,она длиннее(если нужно могу уточнить длину в мм).Хотя здесь есть неболшой авантюрный вариант-удлинить.Сам не делал,но в принципе,как мне сказал токарь, такие вещи делались(к примеру на газель)и после этого полуось ходила. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Delica_Rider Опубликовано 15 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 марта, 2011 Делика Стихия, я просто к тому, что если ставить аналог АРБ в задний мост - не надо ничего мудрить с полуосями. Всё встает и так. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Делика Стихия Опубликовано 15 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 марта, 2011 Зато в пыжёвой блоке нет никаких уплотняющих резинок(мембрана не в счет).Ничего не подмерзает ,не травит,не стирается,все нормально блокируется-разблокируется.Не надо разбирать диф для вживления" инородного тела"(в блокировке от АРБ своя коробка дифференциала),а соответсвенно, по мере необходимости ,центровать,регулировать,настраивать тщательно(а без этого блока не будет работать кооректно,судя по отзывам).Так что геморроя примерно поровну. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Delica_Rider Опубликовано 15 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 марта, 2011 Делика Стихия, у каждого джедая - свой путь геморроя Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_DV Опубликовано 15 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 марта, 2011 Поставил паджеровскую блокировку, летом или осенью - не помню. Запчасти к ней собирал год. Редуктор в сборе достался не совсем комплектный. Собирал ее по зернышку, учитывая все ньюансы. Заказывал все новое оригинал из Японии. Длинную полуось, подшипники, сальники, запорные втулки и т.д. и т.п. Дорогущщую полуось пришлось дорабатывать, чтоб сохранить АБС. Сейчас конечно все работает, но второй раз я такой подвиг бы не повторил. Поставил бы, наверно, китайскую. Отдельное спасибо Юре за ценную информацию. Юра, к стати, а у тебя АБСка работает? У мну в заблокированном режиме побуксуешь - у нее мозг сносит и она себя отключает до следующего выкл. вкл. зажигания. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ser-Bat Опубликовано 15 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 марта, 2011 У меня ABS отключается при пробуксовке колес даже на заблокированном центре, ИМХО так и должно быть, т.к. ABS 4х канальная и для корректной работы ей нужны все 3 свободных диффа. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юра Опубликовано 15 марта, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 марта, 2011 Юра, к стати, а у тебя АБСка работает? У мну в заблокированном режиме побуксуешь - у нее мозг сносит и она себя отключает до следующего выкл. вкл. зажигания. У меня АВС умерла в прошлом году, когда пёрли по кустарникам и молодым деревьям-датчики поотрывал. А вообще так и должно быть, колесо хотя бы одно прокрутилось несколько раз и АВСка сразу глючит. Делика Стихия да, с Пыжиковской в этом плане проблем нет но она нежнее а тот оригинал АРБ что у меня в передке стоит то же в морозы и подмерзал и не включался и травит переодически-всё как у всех. Кстати, я заметил, что надо сначала набивать рессивер а потом врубать блок. Если втыкаешь 2 клавиши сразу то она качает непереставая. Видно надо подавать туда сразу обьём воздуха, что бы эти кольца или прижало сразу или ещё что. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HARU Опубликовано 18 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 марта, 2011 У меня ABS отключается при пробуксовке колес даже на заблокированном центре, ИМХО так и должно быть, т.к. ABS 4х канальная и для корректной работы ей нужны все 3 свободных диффа. О-Й Я думал у меня АБС накрылась при установке блокировки... оказывается это нормально.. Работает периодически, так же периодически отключается и сама включается. Как тепла дождусть полезу проверю может просто что то отошло. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Craig Опубликовано 28 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 марта, 2011 Паджероводы продают мост с блокой случайно увидел, подробностей не знаю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Delica_Rider Опубликовано 28 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 марта, 2011 Craig, интересно, куда 4.9 сувать в делике? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Craig Опубликовано 28 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 марта, 2011 Туда же куда и в Паджере, думаю, что вопрос идет о 4,875. Накрайняк там обе пары есть..только ценник выходит скотский и не понятно по размерам редуктора.. Говорят, что дефицит, я и написал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
