Блокировки в редуктора
@s300s300, там вроде явно сказано, что надо включить и потихоньку газуя дождаться срабатывания блокировки :)
В Петербурге не удалось найти ни требуемого сорта стали, ни качественной термообработки для изготовления блокирующих шестерен. Пока эта технологическая задача не решена, во избежание рискованных ударных нагрузок от включения блокировки на ходу пришлось отказаться. Подъезжаем к сложному участку дороги, останавливаемся, включаем блокировку — и в бой!...
...Переходим к любимому упражнению джиперов: на переломе бездорожья вывешиваем одно из колес. Блокировка выключена — «освободившееся» колесо вращается в воздухе, остальные стоят. Рычажком между сиденьями блокируем ось и как ни в чем не бывало выезжаем из канавы. Даже в нынешнем «полуфабрикатном» состоянии механизм оказался эффектным и эффективным.
если не думая газовать то любой блок разломается... будь трижды лсд-типа
  • Ответов 2,9 тыс
Эти редуктора ставятся идеально на военные мосты уаза т.е. вместо родных, а городить их на другие машины нет ни какого смысла , если только ставить огромные шины низкого давления,хочешь из Делики вездеход покупай за 140 р редуктора вот эти ,понижение 2.13 клиренс плюс 130мм, шины низкого давления, болгарку в руки и вперед.. :)
@Михаил 81,глухо у них на наши мосты 2х сателитные,не настроено оборудывание.но в процессе говорят.на российские делают.
Обитно то что страна большая а толку нет.китай перещеголял.в китае заказать такие можно но щас налог добавили,зажимают нас.
Ром, 2х сателитный редуктор, маленький,т.е. 531ый и 4х сателитный кирпича одинакоковые 100 процентов, т.е. корпуса в них немного разные из за самой СС,разные диаметр сальника и т.п. мелоч, НО, размер коробки сателитов (расстояние между подшипниками) и посадочное планетарки, ОДИНАКОВЫЕ, следовательно если они делают блок на 2х сателитный то он с небольшими переделками подойдет и на 4х сателитный, просите у них размеры и меряйте свои. На Мицубиси ставили несколько моделей редукторов, и без размеров это пустая болтовня. если делают под в 2х сателитный 531ый с тонкими приводами, то поставить его в 4х сателитный толстоприводной не проблема, только я не пойму на кой это делать,если можно взять 531ый (2х сател. с тонкими привод.) и поставить туда блок и 5.285 пару. Я лично вообще не вижу смысла в четырех сателитном редукторе, в нем мощнее то что ни когда не ломается.
@s300s300, т.е. из твоих слов выходит, что корпуса одинаковые в любом случае? что у 2-х стелитного с тонкими приводами, что у 4-х сателитного с толстыми?
В природе,точнее что я видел ( может и еще есть ) существует три разных 4х сателитных редуктора, первый самый старый ,т.е. у него гипоидность не такая, и два "новых" с нормальной гипоидностью, как у 531го и 532го, отличаються они правой стороной, наличием системы отключения п.оси. вот сфотал в чем их различие , один с СС второй без, но во всех трех внутреннее расстояние между подшипников(по внешним краям около 157 мм) , и крепление планетарки одинаковое, как и в 531ом , следовательно если в наличии 4х сателитный с СС и новой гипоидностью то корпуса одинаковые что и в двух сателитном с СС, если один без другой с СС то будет различие как на фото, так же и двух сателитных (маленьких) редукторов существует как минимум два, а как максимум ХЗ, т.к. эти редуктора ставились кроме делики, на паджеро, хундай,исудзу и еще ХЗ куда, и они вроде внешне похожи а разберёшь то шайба какая то лишняя то п.ось чуть не такая, и в системе СС есть не большие различия.
слева с СС справа без..
вот ещё фото, страшного секрета, так для размышления :) во всех редукторах мицубиси, хундай,исудзу, при чем как в "маленьких" 4х и 2х сателитных,с приводами 27 и 25 мм, так и в 532 ом,"большом" вот это расстояние (пастель коробки,где рулетка,) ОДИНАКОВОЕ. и крепление планетарки, ( посадочное и дырки) тоже одинаковое кроме, 532 и такого же большого с первого бензинового пыжа со старой гипоидностью (маркировку прада не знаю)
на фото слева направо, 532ой, 4х сателитный древний с "неправильной" гиподностью, 2х сател.531ый.
@s300s300,ого до куда копнул круто.а в морковке различий нету там?
В двух сателитном проще сделать в сат-чаше там 2 окна в котором бегают 2дополнительных блокирующих сателита.а в четырех там придется фрезой окна делать.там то весь смысл блока на закусывание сателитов.схема та простая тока засада в 2х блокирующих сателитах.как я понял их отдельно делают и поменьше чем на оси бегают.
s300s300 Полностью согласен про 2-х и 4-х сателитные чулки.
это что такое? какой блок? локку?
локка стоит у меня сейчас с 5.285 уже давно, но для этого надо переделывать порядком,я уже рассказывал что да как, а сейчас же и дак и еще кто то начали делать блок в 531ый, выше в теме есть, на кой с локкой возиться, если бы раньше делали то и я бы не напрягался с локкой, дак посавил и всё.
@s300s300, ты же вроде ругал дак, или у меня глюки?
@Demiurge, это он первые модификации ругал, а теперь их доработали :)
@серыйеж, да вот у меня чета глюки что и доработанный ругал, а это печаль, если так. Я хочу даки воткнуть и отзывов хороших по новым вроде уже прилично.
@Delica_Rider, да. Не советуешь?
Если есть время, погляди подробнее на http://www.dak4x4.com
В частности:
- устройство http://www.dak4x4.com/produkt/303092532
- инфа про новые, более "мягкие" даки http://www.dak4x4.com/produkt/dak5
- рекомендации по установке http://www.dak4x4.com/produkt/skhema
- приемы вождения http://www.dak4x4.com/produkt/driving
@Demiurge, я б такое не стал ставить. самоблок - не по мне. ведь разговор за "морду". на зад, вообще можно заварить. ДАК - это та же локка, локрайт и тому подобные, судя из описаний. хотя, может я и не прав
Нет, дак другой. Он скорее как торсен по принципу работы. Так конкретные сргументы против у тебя есть?
конкретных нет. неужели как торсен? говорят преднатяг не создаёт на повороте.
это какой номер получается нужен под маленький 531-й редуктор?
По принципу он типа торсена - разблокирован обычно и блокируется (более мягко или жестко в зависимости от типа дака) при разности моментов. Ты бы по ссылкам поглядел что ли :)))
Что значит какой номер? Он там пока только для кирпичевского редуктора сделан. Может быть и в какой-то булочный встанет, я не в курсе.
подскажите задний мост 8" 4.875) влезет ли в передний редуктора диференциал с заднего моста если гп просто перекинуть. в 531
а в 532 или в паджэровский передний 8мь дюймовый)
Изменено пользователем Denikin
