ylykitkan Опубликовано 21 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 21 марта, 2014 а у кого стоит ДАК на кирпиче, в переднем редукторе? у меня не родной передний редуктор, он на 28 шлицев, от чего не знаю даже. хочу поставить ДАК 7, связался с производителем, они прислали 3 варианта дифференциалов с разными размерами (типа надо выбрать), как определить размеры не вскрывая редуктора (нет возможности пока) Цитата
Делика Стихия Опубликовано 21 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 21 марта, 2014 А что,если крышку редуктора вскрыть,померять размер планетарки и коробки дифа,расстояние между подшипниками. Если получится измерить,этих размеров должно хватить. Цитата
ylykitkan Опубликовано 21 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 21 марта, 2014 это все хорошо, и понятно, только машина на ходу все время, нет возможности померить Цитата
delic915 Опубликовано 21 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 21 марта, 2014 дак -это "мясорубка" равносильно сварить полуоси, только в этом случае будет надежнее. Цитата
s300s300 Опубликовано 21 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 21 марта, 2014 ylykitkan что прислал ДАК, давай размеры, и я скажу что тебе подойдет. Цитата
ruslan Опубликовано 21 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 21 марта, 2014 у меня не родной передний редуктор, он на 28 шлицев А с чего ты взял что он неродной? есть на кирпиче и 25 шлицов с 2 сателитами, есть на 28 шлицов но с 4 сателитами! Цитата
ylykitkan Опубликовано 22 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 22 марта, 2014 родной был на 25 шлицев и 4 сателитами. сломался, искал исключительно по передаточному - стали ставить а он на 28 шлицев ссылка на размеры даков: http://www12.zippyshare.com/v/71566082/file.html Цитата
ylykitkan Опубликовано 22 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 22 марта, 2014 проверил, работает. попробуй скопировать в адресную строку Цитата
s300s300 Опубликовано 23 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 23 марта, 2014 открываеться вот это You have requested the file: Name: 20-03-2014_09-44-21.zip Size: 0.89 MB Uploaded: 22-03-2014 05:09 Last download: 22-03-2014 06:04 [/url] Advertisement Цитата
blend Опубликовано 24 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 24 марта, 2014 Приветствую честной народ. Имею китайскую пневмо-блокировку в заднем мосту, аналог, которая, АРБ. Толи китайсы что-то не правильно зделали, то-ли что.. Вывешиваю задний мост, кручу за колесо - слышется трещание, очень тихое. Включам передачу - едем на подвешенном мосте и тоже трещание, тоже тихое, и менно с редуктора.... Такое началось после установки блоки. Как будто в ней что-то недовыключается.. сама блока работает без замечаний уже год... Но меня достал этот мост... Дело в том что это тресчание на ходу превращается в вой... Сначала думал что главная пара воет, потом подшипники... все подшипники поменял, ГП уже регулировал раз несколько.. всё одно воет - достало. хоть блоеу снимай... И самый сильный вой на скорости 70-90..... Если всё менял-регулировал остаётся блока... Там RD какаято стоит... Так вот в чём запара.. Смогу я её разобрать-собрать в гаражных условиях? Какие подводные камни? Спасибо заранее. Цитата
offroadexpress Опубликовано 24 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 24 марта, 2014 Думаю что сможешь,где-то даже схема блока была,поройся поищи. Цитата
ruslan Опубликовано 24 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 24 марта, 2014 А я сомневаюсь что это в блоке дело... Шестерни зацепленя блокируют сателиты, а сателиты работают только- при повороте, при неболших неровностах дороги(там совсем молая их работа) и при буксовании одного колеса. А если у тебя звук при обычной трасе слышен, то тут я очень сильно сомневаюсь что сдесь чтото с недовЫключением! Как мой Отец говорит: "не лазь в хорошо отлаженый мехонизм" и "хороший стук наружу вылезит" Цитата
blend Опубликовано 24 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 24 марта, 2014 Может и вылезет, но этот вой уже достал, оно так на моск давит, ведь самый сильный звук идёт на крейсерской скорости... При долгих поездках - это невыносимо... Цитата
blend Опубликовано 24 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 24 марта, 2014 А я сомневаюсь что это в блоке дело... Я уже не знаю на что грешить... Может и вылезет, но этот вой уже достал, оно так на моск давит, ведь самый сильный звук идёт на крейсерской скорости... При долгих поездках - это невыносимо... Цитата
Ser-Bat Опубликовано 24 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 24 марта, 2014 @blend, там ничего сложного, все соберешь-разберешь без проблем. Цитата
blend Опубликовано 24 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 24 марта, 2014 понял, спасибо успакоили))) значится завтречка и разберу-гляну, а вдруг что выгорит... Цитата
ylykitkan Опубликовано 28 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 28 марта, 2014 (изменено) http://cs620219.vk.m...RooY6BQFJPw.jpg http://cs620219.vk.m...d99vqKgLfG8.jpg попробуем так, размеры даков Изменено 28 марта, 2014 пользователем ylykitkan Цитата
ylykitkan Опубликовано 28 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 28 марта, 2014 http://cs620219.vk.me/v620219510/1488/uYUkSSTkTWU.jpg Цитата
tixon Опубликовано 29 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 29 марта, 2014 (изменено) blend. это точно не блока. руслан прав. скорей всего воет г. п. от нагрузки ( газ нажал-отпустил ) звук меняется? Изменено 29 марта, 2014 пользователем tixon Цитата
ruslan Опубликовано 29 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 29 марта, 2014 от нагрузки ( газ нажал-отпустил ) звук меняется? Я тоже думал что заднийие пары воют, а когда Мкпп дуба дала, акуел от того что в ней небыло масла! Так что Газ бросил-надовил мало, для того чтоб выястнить в чем прчина! Цитата
Green Brick Опубликовано 31 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 31 марта, 2014 (изменено) Здравствуйте! Помогите с подбором Дака в передний мост вопрос как ylikitkan. У меня P25W МКПП, 28шлицов, 4 сателлита, 10болтов, 39зубъев ведомоя шестерня это то что я знаю точно сегодня вскрыл редуктор. Может ли блок дифференциалов с заднего моста встать в передний ну и сотооветственно дак задний поставить в передний редуктор? Спасибо Изменено 31 марта, 2014 пользователем Боровых Илья Цитата
jef-25 Опубликовано 1 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 1 апреля, 2014 Здравствуйте!Есть возможность приобрести задний мост от ЭЛЬ 200 с блокировкой.Вопрос? Можно ли внедрить на Булку рестаил дизель эфи 140лс.Зарание извиняюсь,ковырять тему в данный момент нет время.Мост предложили только что.Спасибю. Цитата
HARU Опубликовано 1 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 1 апреля, 2014 Здравствуйте!Есть возможность приобрести задний мост от ЭЛЬ 200 с блокировкой.Вопрос? Можно ли внедрить на Булку рестаил дизель эфи 140лс.Зарание извиняюсь,ковырять тему в данный момент нет время.Мост предложили только что.Спасибю. Смотри передаточные в мосту (скорее всего они разные). Если все таки совпадают то внедрить можно, но нужно будет много поработать болгаркой и сварочным аппаратом. просто так не подойдет т.к. у Л200 рессоры а у тебя пружины. ЗЫ Для информации посмотри ветку где обсуждается установка заднего моста в Делику от Паджеры и примерно поймешь масштаб работ. По крайней мере мост с Паджены (с пружинами) на Кирпича (с рессорами) народ ставил. Цитата
jef-25 Опубликовано 1 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 1 апреля, 2014 А если передаточные совпадут и шлицы на полуосях,тогда можно перекинуть сам редуктор или я чёт не понимаю,и как узнать мои передаточные? Цитата
