  • Ответов 2,9 тыс
Передний Работает если хозяин с головой. Наберите в инете "Князь Ярослав 4х4". И прибудет к вам счастье просмотра.
Другая тема. Про деликовский LSD фрикционную.
Пришлось мне менять главную пару, а редуктор у меня лсд. Так вот, после сборки не оказалось масло для данного типа редуктора. А ехать надо. Залил трансмиссионку GL-5 обычную. После поездок по снегольду заметил, что явно поубавилось проходимость, мост работал как с обычным редуктором. Ну собственно я и не переживал, и так ясно что масло не для лсд. Короче, прошло 2 месяца и вот сегодня поменял масло на нужное. И о чудо- всё заработало! Я к чему это, не бойтесь залить в лсд обычное масло- ни чего не испортится, только работать как лсд не будет. И легко восстанавливает свои сомоблокир.свойства, как только зальёте нужное масло с индексом SL. Попробую загрузить видео, пока не получается.
Для ЛСД редуктора масло специальное (силиконовое). Простое масло не работает. Тоже пробовал.
Если пакет уже уставший,никакое LS масло уже не поможет.Истирпются со временем фрикционы,пружины садятся.Лечится переборкой,заменой,регулировкой.
Москвичонок молодец, что говорить,там конечно и хозяин ездить умеет.
Ездил пару зим на Фольксваген Сантана(почти Ауди80)1984г.в.,передний привод обычный,резина летняя и-391 175/70R-13.
Такая же длинная селёдка как москвидон 4/4,с охрененным свесом спереди.Выгребала фантастически,и дорогу нп летнй
пешке держала.Правда закончилось все отрывом мотора и коробки от кузова,вырвало закладные балок из лонжеронов(брал её когда Делика на длительных ремонтах-прокачках стояла, ну т ессно от привычки везде проезжать не отказывался).
честно все прочитать не хватило сил. поэтому ответов от пользующихся думаю дождусь:
1.куда эффективнее ставить блок
2. какой: Локка; Блокка; ДАК. (АРВ не рассматриваю т.к. дороговато)
Заранее спасибо
Зад это основа,перед дополнение, и то не каждому нужно,уменьшает надёжность в разы,требует умения пользования, эффект ниже, чем от заднего блока
Жесткие самоблоки,которые ты указал,больше подходят для соревновательной,охотно-рыбачей,экспедиционнной машины,при наличии других гражданских авто а парке.На кпждый день их использовать мало смысла:управляемость,безопасность движения,надежность узлов,комфорт езды,расход топлива не те,что пои свободном дифе,а иногда сильно не то.
В кирпича можно вкатить целиком мост от Паддеро2 с пневмоблокировкой,он на рессорах,минимум переделок,предварительно узнав передатки в мостаж.У Паджей много 4.875,как и у кирпича с 56.
По идее Красикова изначально мудрый механизм,но всё зависит от качества изготовления.
На форуме с десяток человек ставило,отзывов о долговременной благополучной и комфортной эксплуатации минимум.
@Делика Стихия, когда узнал про ДАК, очень загорелся. Самое то, что мне надо при моей эксплуатации. Но качество - жесть. И главное, никакой эволюции судя по отзывам. За столько лет могли бы уже довести до ума по идее.
Похоже закончится как с русской фуфайкой(с ДАКом).
Амеры идею забрали,и стали продавать нам свои дорогие "эксклюзивные" пуховики.
Для наглядности,хотелось бы чтобы ДАКи работали так,как японские ЛСДхи и пневмы двадцати пятилетней давности.
Полностью подтверждаю Делика Стихия. И определись для начало, для каких целей ты хочешь использовать авто?
Дак не ставь в любом случае!
По-моему лучше пневмо или всех механических блокироврк дифференциала которые сам контролируеш не передумали
А если автоматические то не с жоским блоком чтоб оба но с разными скоростями вращались
машина эксплуатируется примерно раз в неделю по городу, и раз в месяц на рыбалку
КВАЙФ- самый оптимал. Винтовая, масло обычное, очень плавная и качественная работа блока. Срок службы как и обычный диф. Это следующая по поколению после ТОРСОН. На булках как раз торсон стоит.
@Князь Ярослав 4х4, ага, особенно если учесть что на кирпич его не существует судя по каталогам на сайте. А если бы и существовал - цена под 100р точно самый оптимал.
Для рыбалки можно и Локку в оба моста впердолить,только хабы надо ещё.
Есть где то видео,Дима С300 в маленький передний ставил Локку.
хабы есть,вот и думаю поставить вперед,ведь перед подключаю при необхоимости. (а вот зимой хабы всегда включены,но без раздатки)
  В 09.03.2017 в 07:55, Demiurge сказал:
Квайф в кирпичевский передок есть, стоит 20000 р.
  В 09.03.2017 в 13:56, Князь Ярослав 4х4 сказал:
ссылку на товар и параметры, требуемого для него моста
Не могу найти этот адрес! С 3 месяца как потерял блин. И ведь звонил, с менеджером разговаривал. Тот божился клялся, что именно в кирпич, л300 4х4 в передок ставиися. Я сам в расстройствах. Но всё равно найду сайт. Сам я в руках блок не держал!
