Kost, про кольца...кто мешает их заменить на нормальные? у меня при работе задней блокировки подкачка включалась за 2 часа может раза три. Еще раз повторю: опыт эксплуатации, а не опыт держания в руках и криворукой установки...
У меня оригинал порой качает не останавливаясь а порой 4-6 раз.
  • Ответов 2,9 тыс
Юра, Юра, я как-то на трофи включил задний блок на 8! часов. так вот...очень оно редко подкачивало. Конечно, я могу спросить у специалиста, который ставил: что надо делать.
Кстати...а ни кто не в курсе куда Гена ПЛ делся?
В смысле делся? на почту отвечает... Или не всем?
Изменено пользователем vink
На МКПП без ручника хренова :(
Тронуться без отката, турботаймер, да и вообще... На автомате действительно пофигу.
Не знаю, я уж года три ручником не пользуюсь, хотя он есть и работает. Привычка после зимних бродов! :rolleyes:
серыйеж, я знаю только полтора способа оставить машину на стоянке без ручника, так чтобы она не укатилась. Первый способ - воткнуть передачу, не очень совместим с турботаймером и автозапуском, первое особенно печально. Ну и еще полспособа - это найти подходящий бордюр или достать противооткаты, подходт только очень упертым личностям.
А привычка после бродов должна быть другая - сушить тормоза надо. В прошлом году на покатушках на меня как на дурака смотрели, когда я после ручья взад-вперед катался минут 5. А в итоге один эскудик тащили в режиме "санки", дохлой бензики не хватало чтобы оторвать хотя-бы одно колесо даже на буксире. Потом еще полчаса под ним с горелками лазили, когда он между деревьев застревать начал.
Kost, забыл добавить, дополнительно к скорости воткнуть ещё передок с понижайкой :rolleyes:
vink, все зависло на стадии восстановления 82-й полуоси. Наверное уже до весны.
Кто воткнул какую нибудь блокировку? Писали много, много собиралось ставить а по факту???
я воткнул диф повышенного трения с порванного моста от Л200 (выкинул обычный диф и поставил вместо него ЛСД)....теперь там где ездил на полном свободно проезжаю только на заднем
Да, меня тоже интересует этот вопрос. Предполагаю, что тот редуктор, в который идет rd110 подойдет и под локку, но точно не знаю. Также интересуют отзывы по эксплуатации.
на паджеро 2 так же как на делике до рест. до 97 года маленький,а рестайл с 97 по 99 или 2000ый большой редуктор,а паджеро с бензиновым мотором ставили большой мост с 96 года.
привет а тына кирпич поставил ЛСД от Л200
Вот и у меня появилась китайская блокировка в заднем мосту. :alc:
Перечитал ещё на раз все 70!!! :28: страниц, пытаясь найти и уяснить для себя, как правильно ей пользоваться, чтобы не умертвить сразу.
По порядку использования вроде понял:
- подъехал к препятствию, поставил нейтралку, включил компрессор, дождался набивки, включил блок, включил понижайку и медленно пополз, далее скорость по ситуации, прошел препятствие, встал, нейтраль, выключение понижайки, выключение блока, движение далее. Ни в коем случае не включать блок при самом буксовании, только в стоящем положении на нейтрали. Выключить блокировку можно в принципе и на малой скорости накатом.
По порядку проверки работы блокировки тоже разобрался:
- вывесив одно из колес и поставить коробку на "N". Крутим колесо, другое стоит. Подаем воздух в блокировку, колесо блокируется, значит все работает.
По порядку обкатки вроде, как так:
- первую 1000км поездить , стараясь не включать блокировку. Проверить масло в мосту на наличие абразива. Заменить масло. Потом поменять масло через 5000км. Далее замена масла по установленной для машины периодичности или в случае необходимости.
Поправьте или подскажите, если где-то не прав.
амур, все так, только компрессор можно набить раньше - во время движения.
И блок не понижайка ему нейтраль не нужна, поэтому я просто останавливаюсь и включаю/выключаю.
Давно не писал в эту тему..
Задняя превмоблока прошла 25 т. км, передняя 12 т.км.
Все включается и работает нормально.
Перечитал только что все 70 страниц, понял, что на кирпича в задний мост надо искать RD05. Только вот не понял китайский аналог вообще в природе существует?
Не существует в природе. Делай как я :)
Че-то я очкую, Костик. :-)
Странно. Арбшные продаются, почему их китаезы не делают...
Спроса нет...
