у меня такой мост валяеться только место занимает могу подарить если кому надо,а у аутлендера вообще вся подвеска вроде другая,мы говорили про мини, пинин,кантер .Ты же говоришь заказал оригинал пары MB241981 под 532. так и будем ждать.
  • Ответов 2,9 тыс
у аутлендера дифф такой же, это просто как пример привел... я это к тому все, что в теории можно допустим взять два 8" моста задних с IO или мини и поставить в задний маленький деликовский мост и большой передний 532. ну и блокировки рд05 и рд110. но нужно изучать еще каталоги, на каких то марках ведущая шестерня короче..
ЗЫ с300, да пары заказал, но там писятнаписят по отказам... будем ждать..
Изменено пользователем stahh
так значит от заднего маленького моста и от большого переднего шестерни одинаковые? яне говорю про передаточное число,про установочные размеры?
@s300s300, предварительно -да. разница только в подшипниках. постараюсь сегодня вечером все досканально перемерить.
зы ессно передаточные разные:)
Я тоже редуктор задний разберу и сравню,передний разобранный есть.Если подтвердиться инфа ценная будет.
вот еще бы кто с миника или ИО разобрал да и сравнил, вот это была бы крута)) хотя уже можно по подшипникам, да по рег втулке из каталогов делать предварительные выводы.. вечером покапаюсь. ща времени нет
Я на ИО мост разглядывал, один в один как наш маленький. Но тут нельзя путать ИО и МИНИ, мне кажется это совсем разные агрегаты.
гыыы. кароч я все промерил кроме очевидного... ща зашел в гараж и глянул на зубы шестерни, так вот они закручены в другую сторону))) жесть в общем.. интересно, а что будет если их так и поставить? ведь задом же машина едет..
кароч пара будет закручена не в ту сторону. судя по пажеро форуму, народ уже так ставил. ощущений никто не описывал по эксплуатации. ну что думаете, технари? если шестерни пары будет работать в другую сторону?
@stahh, Юра где-то писал что рвал пары выдергивая кого-то задним ходом и что прочность зуба при работе по обратной стороне заметно ниже. Кстати, он не первый кто об этом говорит.
@Ser-Bat, ну зато теперь, если я задом буду тянуть, то точно не порву))) а вообще вариантов нет других, если японцы не прокатят с парами,то буду ставить в "другую сторону".. ща читаю всякие википедии и прочие рефераты на тему, нашел даже расчет зубов шестерен при проектировании, -нигде не нашел про слабые стороны в плане работы в другую сторону.. хотя при взгляде на зубы очевидно что они в виде полукруга(моста) и ведущая давит на полукруг сверху , ессно сверху моста он(мост) прочнее. Меня больше не прочность беспокоит, а возможность более шумной работы..
ЗЫ у Юры приводы с пыжа 3.5, поэтому у меня будет шансов больше, что порву привод, а не пару.
с начала косые зубья,потом гипоидная система(смещение хвостовика от центра) сделаны для того чтоб уменьшить шум и повысить надежность узла т.к. при косых зубах увеличиваеться их длинна, так же если поставить эти шестерни то увеличиться нагрузка на подшипники хвостовика (ведущей шестерни) счас напревление зубов как бы толкает хвостовик наружу при увелиении нагрузки, а если зубы будут в другую сторону то планетарка будет тянуть хвостовик к себе и подшипник который стоит ближе к флянцу кардана (внешний) просто быстрее развалиться, (к нему еще и смазки меньше попадает), я думаю ничего страшного не случиться и работать будет,если ещё учесть что это будет стоять с переди и работать под нагрузкой не постоянно.
Главное отрегулировать пятно контакта и зазор,и я бы чуть масла побольше уровня налил.
Думаю это случаеться если имеется продольный люфт в хвостовике,если всё хорошо отреулированно то такого быть не должно,ещё при работе редуктора шестерни притираються друг к другу одной стороной зубов при движении в основном вперед,а когда получаеться большая нагрузка задним ходом то во первых планетарка тянет на себя хвостовик и выбирает люфт (если такой имеется) и работает непритертой стороной зуба,.я думаю если поставить шестерни с другим направленим то ничего не случиться и работать будет.
Моё конечно мнение,может кто по другому думает :rolleyes: .
@s300s300, ну я тож думаю работать будет, не так канешь как надо и хотелось бы, но будет. тем более что я полным приводом пользуюсь исключительно на бездоре.
надо (я думаю) отрегулировать как положено подшипники на хвостовике,(почитать надо момент, и поставить его по прибору) не зажать их и не сделать свободными,отрегулировать зацепление и будет работать,а то что нарезано не в ту сторону я думаю не так важно.
Ребята! Вспоминайте ТММ и ДМ . :24:
Мост от Io(Рinin) у меня есть на складе.
Изменено пользователем джин
нифига оно не поставицо((( ведущая встает поперек зубами к ведомой. тока зря мосх се выносил последние две недели:)
Блин ну ты даёшь,их надо ставить только в паре.
Мост от Io(Рinin) у меня есть на складе..
А что значит ТММ и Дм.с какой парой, перед или зад.
уже не придется)) ибо не встанут они против шерсти физически в 532 :)
углубление в тему и инфу данную с паджерофорума http://www.pajero4x4...=50998&start=15, дает интересные результаты. по поводу нашего обсуждения возможности работы пар в обратном направлении. Оказывается сами японцы так делали. ибо если посмотреть номер пары MB 185463 от переднего большого редуктора п1(от трех литровой бензинки) , то можно увидеть, что она ставилась как на перед, так и назад. да и по картинке каталога видно, что ведущая шестерня стоит снизу, а у нашего 532 сверху, т.е. при верхнем расположении ведущей установка пар с зада на перед невозможна, а при нижнем расположении возможна. так что надо искать большой редуктор от мощного первого пыжа.
ЗЫ вынос мозга продолжается:)
Нельзя ставить задом наперёд. Стах, не смеши. Сейчас начну объяснять, подкреплять. Не поверите, будете сами на грабли наступать... просто напишу, что я на стоковых даже колесах 2 пары передний именно задом и порвал, в оба раза срезАло зубья на ведомой шестерне. пары 4.875, 531-й корпус. вспомните еще про надёжность пар в передке от ТЛК-80/100/105...
КОРОЧЕ - НЕЛЬЗЯ СТАВИТЬ С ВРАЩЕНИЕМ В ОБРАТКУ
MB 527148(она заменена производителем на MB 527147, но это не суть важно ) вот эта пара ставилась на наши дорестайловые задние мосты(да и большинство ммс). забей её в каталоге экзиста и кликни на инфу по ней, ты удивишся, но она же ставилась на П1 японский в ПЕРЕДНИЙ редуктор. Ну и самое главное, только таким макаром можно поставить большую 8" пару с передаточным 5.285 на перед с возможностью установки блока. Что собсно и делали люди с пажероклуба.
ЗЫ про ТЛК не понял, там что тоже наоборот пары работают? можно по подробней?
судя по экзисту на булку и на паджеро ио ставились одинаковые главные пары 4,875 перед и зад, и есть пары 5,111
MR476353 на зад
и MR476356 на перед
думаю интересный вариант для 32 резины
MR476353 на зад
и MR476356 на перед
