Давление масла
Всем привет! 4м40 96 г. Пробег 99000 км. привезена год назад. 3 дня назад загорелась лампа давления масла на холостом ходу, горит не ярко-мерцает, добавляю обороты до 2000-2500 гаснет и на ходу не горит( хотя и на ходу бывает но редко) Если кто, что знает Буду рад выслушать совет! Спасибо!
Доброе время суток!!! попробуй снять провод с датчика давленния масла, почисти, подожми и поставь на место, токое бывает когда контакт плохой на датчики :blush: .
А как с уровнем масла, давно ли фильтр менялся? Это самое легкое и простое, если с этим всё ОК, то дальше хуже, вкладыши, масл.насос и т.д.
Померь давление масла, в любом худо-бедном сервисе проверяют, не затягивай!
Если давление низкое, поменяй масло и фильтр, как одна из причин зависание редукционного клапана на масленном насосе, турбина и т.д. и т.п.
Если давление в норме, то смотри контакт, датчик, масло, фильтр (может не держать клапан), неисправность генератора.
Проверь датчик масляный (поставь заведомо исправный), а также может быть канал масляный на датчик забит шнягой.
Для начала , поиск тебе поможет.
Повторяюсь, снимаеш датчик и моеш его из нутри, принцип как у апендикса, убереш грязь провериш контакт (выше уже говорили как ) а тогда ежели фильтры не старые звдаш вопрос подкрепленным работой.
Даже при провернутом шатунном вкладыше такого не будет, это не жигули ( проездиш пару месяцев без особо затратных последствий) не паникуй, контрактный движек всяко дешевле нервов.
Удачи.
Всем Спасибо! Когда писал сообщение, ещё не лазил под капот. Дело разрешилось 150 руб. -новый датчик и 10 мин. на его замену( дольше времени искал где находится). Отвалился контакт на самом датчике. Сейчас всё ОК.
Фигасе! Как это, горит "давление масла" и не заглянуть под капот?
