Температура. Перегререв двигателя.
Парни,всем привет!Была ситуация когда на ходу выкидывало тосол и тут же опять приходило все в норму и тем более бачек треснутый.страшно так ездить и я решил изменить систему охлаждения и убрать давление из системы чтобы сохранить радиатор от разрыва.А систему сделал похожей на жигулевскую-единственное изменение-это там,где у них стоит термостат я поставил тройник/сварил из трубы/,а термостат установил там,где стоит у них тройник/между патрубками гбц и ванночки радиатора/.При таком раскладе термостат очень чувствителен к температуре и сразу реагирует/ведь ид
ёт только горячая ох,/ а когда он стоит внизу-то его частично омывает ож с нижней ванночки и начинается дерганье.Результат-любая гора,любая нагрузка-стрелка на пол 9 го..Ещё добавлю-родной бачек выкинул а поставил канистрочку на 2.5 л.трубки нижние заглушил а из радиатора воткнул через пробку канистры до дна и все.
Изменено пользователем константин67
  • Ответов 52
Система завоздушена была, пробку вроде бы выгнал, теперь синий дым из трубы валит, вообще предыстория такова. Накрылась турбина, пока машина стояла три недели ушел весь антифриз. После установки новой турбинки, был залит антифриз, но как оказалось очень мало, 2 недели ездил с перегретым видимо двигателем. Теперь после того как выгнали воздух и налили туда антифриза, из трубы валит синий дым, причем с каждым разом все хуже и хуже
. Привет слушай когда ты капиталу делал плоскость гбц проверял ? Прокладка оригинал? Затягивал гбц по феншую? Если что из этого неправильно то скорее всего прокладку пробили если гбц треснула фигова я на 4д56 новую покупал за 11500 правда до повышения цен на джапанкаре посмотри
и ещё прокладку на 4д56 покупал оригинал хундай у них качество не хуже а цена заметно ниже
