DelicaFan Опубликовано 6 февраля, 2009 Жалоба Опубликовано 6 февраля, 2009 Итак приехал я на Одопту,на Сахалин-1.Дали мне Делочку 98 года,кирпич,4д56,не турбованный,мкпп.Сразу полез её потрошить.И таковы печальные итоги:Глушить боюсь,так как холодная не заводится вообще,на горячую если заглушить и заводить,приходится секунды полторы-две крутить стартером.Заметил что на холостых когда стоит работает, весь снег там где кончается труба глушителя в масле,внутри труба тоже в масле.Бежит по дороге вроде нормально,но это сказывается то что не муфта а коробка стоит.Расход топлива на 100км где-то 12-13л.Звоню хозяину машины и говорю что двигатель умирает уже,компрессии уже скорей всего просто нет,поэтому только на горячую заводится и то вдогонку.Поставили сигнализацию с датчиком температуры,так она когда пыталась завести машину крутила двигатель безуспешно,пока я на газ не нажал.Да,и ещё такое заметил,отрегулировал обороты на горячую,машина часа два постояла на холостых.Пришел проверить,а она почти уже захлебывалась от того что оборотов теперь мало было.Я добавил чтоб как нужно было...стоит работает.Потом пришлось ехать..проехал где-то 50км остановился,холостые показывали 1100...короче чем больше двигатель остывает,тем больше падают обороты...кто что думает по этому поводу? Я прав что двигатель уже мертв просто напросто? Цитата
Traweller Опубликовано 6 февраля, 2009 Жалоба Опубликовано 6 февраля, 2009 Не спеши хранить двигатель (тем более его покупать), начни с малого плохой завод может быть, и из-за проблем со стартером, и ТНВД может мозг парить, или датчик температуры гонит, течи масла есть, компрессию мерил??? Начни с мелкого и более дешёвого, проблема часто оказывается не такая сложная и дорогая в решении как кажется на первый взгляд!! Цитата
Серый Кардинал Опубликовано 6 февраля, 2009 Жалоба Опубликовано 6 февраля, 2009 Вань он же пишеит что вся труба в масле0- это не гут. 1. Мерить кампрессию.2. в зависимости отзамера.( нать поматреть клапана могут быть перетяянуты) от того и ккампресси могет нетбыть Цитата
Traweller Опубликовано 6 февраля, 2009 Жалоба Опубликовано 6 февраля, 2009 Костя масло в трубе и завод могут быть не связанны между собой, а это точно масло может частицы топлива летят :/ Цитата
Серый Кардинал Опубликовано 6 февраля, 2009 Жалоба Опубликовано 6 февраля, 2009 Вань у меня жрала 25-30 ДЫМИЛА, но соляра бызгами не летела... Цитата
White679 Опубликовано 6 февраля, 2009 Жалоба Опубликовано 6 февраля, 2009 Похожая ситуация была, плохой завод на холодную - 3 свечи накаливания из 4 не работали - просерь свечи, массу на двигатель и на них персонально, обороты это ТНВД, там кстати стоит регулятор оборотов хх по температуре(!) двигателя механический - может дело в нем? а термостат корректно работает? выхлопная труба у дизеля и должна быть черной а масло на снегу - может это не масло? а кусочки сажи? солярка? от неправильной смеси? у меня после крд расход масла 0, а снег у выхлопной черный (форсунки неотрегулированы 100%, расход соляры 11-12)... но компрессию померять не помешает. расход масла интересно какой? а главное диагноз - это еще не приговор) Цитата
DelicaFan Опубликовано 7 февраля, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 7 февраля, 2009 На трубе точно масло.И подскажи где находится этот датчик температуры? Это который около первой форсунки? Поставил сегодня электрический котел на двигатель.Дал остыть машине,потом включил котел в розетку.Два часа он грел тосол,потом опять 1,5-2 секунды крутил двигатель и он завелся. Цитата
Девяткин Опубликовано 7 февраля, 2009 Жалоба Опубликовано 7 февраля, 2009 двиглу копец полнейший!!! руки приложить прийдется. 1. мало кидает из-за маслосъемных колпачков или кольца 2. обороты прыгают из-за того что ТНВД уже умир 3. Также на заводку влияют свечи и форсунки Цитата
kva Опубликовано 7 февраля, 2009 Жалоба Опубликовано 7 февраля, 2009 может УОВ неправильно стоит будет и дымить и заводится хренова.Я бы скорее всего действовал в следующем порядке 1 проверить зазоры клапанов (обратить внимание на перетяжку) 2 поменять топливный фильтр и воздушный,прочистить сеточки на тнвд 3 эмперически покрутить насос +- 1-1.5 мм как в раннеее так и в позднее и после каждого кручения смотреть как запускается и как работает двигатель в плане жесткости. 4проехать порядка 100-200км обратить внимание реально ли жрет масло 5 замерить компрессию 6 бодро ли крутит стартер? Ну и в заключении после пуска в догонку много ли сизого дыма и долголи колбасит машину? Неисправность свечей отнесем чисто на пуск- холодный мотор а у тебя и горячий погано пускается. На дизелях как правило масло на угар не вызывается износом колпачков тк в отличии от бензинок дизель дышит полной груью нет дросельной заслонки а соответственно и разряжения во впускном коллекторе,исключение сильно забитый воздухан. Цитата
White679 Опубликовано 8 февраля, 2009 Жалоба Опубликовано 8 февраля, 2009 воздушный фильтр поменять не помешает это точно, но масло в выхлопе не от него. маслосъемные колпачки и на дизеле влияют на расход масла если они уже задубели и потрескались) ТНВД вероятно жив, первыми умирают форсунки. Цитата
DelicaFan Опубликовано 14 февраля, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 14 февраля, 2009 Всё,делика умерла эта.С утра она замерзла,сигнализация отключила датчик заводки по температуре.С ключа она не завелась,я её пролил кипятком,тоже не завелась.Поставил её греться котлом от 220,тосол нагрел до такой степени что открылся термостат и стал гонять через радиатор.Целый день она грелась,и вечером тоже с ключа не завелась.Цепляю за Ленд,и волоком её таскаю...на пятой скорости она завелась...работала часа два,я потом её ещё глушил и два раза заводил с ключа.Поехал заправляться,и при подьезде к заправке она заглохла...я её опять с ключа завел,подъехал к заправке и стал разворачиваться.Начал сдавать задом и она опять заглохла,особую завести а стартер даже двигатель не крутит.Такое ощущение как будто что то стартер стопорит,думал акб сели,но когда пытаюсь завести ключом лампочки не пригасают.Значит акб хорошо заряженные.Цепляю опять за Ленд и пробую волоком,опять не завелась,даже не схватила.Думал двигатель заклинило,но когда волоком тащил,двигатель нормально крутился и колеса колом не стояли.У меня мнение одно,возможно масса на двигатель пропала...может ещё кто подскажет? Цитата
Evgo Опубликовано 14 февраля, 2009 Жалоба Опубликовано 14 февраля, 2009 Стартер посмотри. Щётки, втягивающее. Цитата
Garre_kiv Опубликовано 14 февраля, 2009 Жалоба Опубликовано 14 февраля, 2009 Ну у стартера есть свой предохранитель(плавкая вставка), он выгледит как проводок в изоляции распологается на + разьеме не долеко от акума. Коли глохнет на ходу то проблема в поступлении топлива, их много думаю все уже не раз обсуждались на форуме, ищи и поиск тебе поможет решить эту и узнать много полезного в будущем, жаль что взял задроченный апарат. Цитата
DelicaFan Опубликовано 14 февраля, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 14 февраля, 2009 Да я и не волнуюсь, машина не моя,я на ней просто работаю.Вместо неё мне уже Хиайса пригнали...просто как пользователю делики самому интересно что с ней такое.. Цитата
Девяткин Опубликовано 14 февраля, 2009 Жалоба Опубликовано 14 февраля, 2009 Посмотри вопервых идет ли питание на электромагнитный клапан что на ТНВД раположен. ну и смотри замок зажигания точнее пятак чтто на задней его части расположен Цитата
DelicaFan Опубликовано 14 февраля, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 14 февраля, 2009 Затащили эту делику в теплый бокс,она отогрелась сутки.Пробовал крутить двигатель за гайку на шкиве,а он не крутится..по моему заклинил двигатель..но я до последнего уверенн что это не так Цитата
Garre_kiv Опубликовано 15 февраля, 2009 Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2009 открути верхний пласмасовый кожух ремня и посмотри целы ли ремни. Ежели оборвало ремень балансирных валов то он мог попавть под второй ремень и перекинуть его на несколько зубьев. Что при этом бывает есть на форуме. Цитата
sachapoll Опубликовано 11 октября, 2009 Жалоба Опубликовано 11 октября, 2009 Всем привет!!!!!!! На моей L-300 (P05W,4D56,5KПП,1988г.) такая проблема. Заводится отлично, но жестко. Сразу начинает дымить но с прогревом проходит. Под нагрузкой иногда валит черный дым. Мощность упала. Самое главное что двигун сильно шумит и клапана постоянно цокают (хотя смотрел как отрегулированы). Под кожухом воздушного фильтра (снизу)есть отверстие так оттуда валит воздух при работающем двигателе Тоесть получается воздух не всасывается .....(турбины нет) Может у кого была такая проблема Цитата
White679 Опубликовано 12 октября, 2009 Жалоба Опубликовано 12 октября, 2009 sachapoll, а после чего симптомы проявились такие? посмотри ремни грм во первых, шпонку на коленвалу под шкивом во-вторых. Цитата
sachapoll Опубликовано 12 октября, 2009 Жалоба Опубликовано 12 октября, 2009 Симптомы появились сами по себе. Ремень ГРМ в норме, метки стоят как положено Ремень балансировочный пока не вижу нижняя крышка мешает. Пока не могу открутить вентилятор чтобы снять нижнюю крышку. С увеличением оборотов двигателя воздух из под воздушного фильтра идет сильнее со звуком (гулом) При нажатии на газ (увеличении оборотов ) из выхлопной трубы валит черный дым. Цитата
Девяткин Опубликовано 12 октября, 2009 Жалоба Опубликовано 12 октября, 2009 100% нихватка воздуха я думаю возможен обрыв клапана впускного Цитата
White679 Опубликовано 16 октября, 2009 Жалоба Опубликовано 16 октября, 2009 давно у меня была на атмосфернике похожая трабла, так там просто от времени умерли форсунки, они лили и цокали(даже не цокали а гремели) как клапана тоже они. воздушный фильтр правда я при этом не слушал. под нагрузкой всегда был черный дым, плохая тяга,... клапан я думаю был бы слышен сразу, и отрегулировать клапана не получилось бы. посмотри распредвал на предмет износа кулачков, Цитата
levkin-ivan Опубликовано 13 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 13 июня, 2014 Дабы тем не плодить начнут тут свой рассказ. Не могу понять что происходит с двигателем. Шёл на подъём, резко пропала тяга, двиг заглох. При попытках завести начинал подхватывать, сильно детонируя немного работал и глох. Пока тащили на тросе до местаназначения двиг остыл и как нивчем небывало завелся. Подумал на топл. Фильтр, заменил. Завожу, работает ровно, думаю дай прокачусь, первые мин. 7 едет нормально, но после того как стрелка поднимается до рабочей температуры начинается старая история. Появляется какой-то треск, двигатель начинает как то бубнить чтоли пропадает тяга и глохнет. Двиг, 4d56. Егр заглушен. Пока только думаю что перескочил ремень ГРМ. Есть у кого соображения что ещё может быть. Цитата
михалыч алт Опубликовано 13 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 13 июня, 2014 Если ремень перескочит, то будет стучать и БУМ. ( картина Репина ) Цитата
borimen Опубликовано 13 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 13 июня, 2014 А датчик температуры охлаждайки не врет? У меня была похожая ситуация. На приборке стрелка температуры стоит посредине шкалы и на подъеме двигатель глохнет. При попытке завести, двигатель схватывал и тут же глох. Решил проверить тосол, открыл пробку радиатора со всеми предосторожностями, а от туда ничего не выплеснулось. Залез под машину, а там все днище в охлаждайке, радиатор побежал. Постоял с пол часа, чтоб движок остыл, залил канистру воды в радиатор (случайно лежала в машине). После этого завелся нормально и сильно не газуя поехал домой с остановками для охлаждения двигателя. Так проехал 28 километров. Дело было летом поздним вечером, было прохладно. Как только начинала пропадать тяга, останавливался. Канистры воды хватило буквально километров на 8-10, остальное ехал с сухим радиатором. Ну а потом конечно последовала капиталка движка, правда не сразу. Еще два месяца после перегрева отъездил. Цитата
