Сибиряк Опубликовано 11 февраля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2009 mossad, по поводу печки, я конечно извиняюсь за столь банальный совет, но у переда и зада отдельное управление. перед можно горячий поставить, зад холодный и наоборот. Посмотри регулировки. Я просто сам на такое попался, только все было наоборот - зад дул вообще холодным. Как раз морозы тоже были под тридцать, атифриз еще яповский был, думал все, пипец, перехватило где то. Оказалось деточки сзади бегунок сдвинули на минимум. Еще было у меня завоздушивание печки, при заводке слышно было пузыри булькали в передней печке, потом после прогазовки проходили. Само собой пробку выгнал, течь устранил. Так вот все равно грела хорошо. Про жидкости эксплуатационные, тут много написано, поищи. Вообще имхо, если не уверен, лучше замени и потом лей уже наверняка. А у продавана лучше наверное уточнить, что он там доливал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
polkan Опубликовано 11 февраля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2009 (на горячую) этот термин обозначает, что ты перед проверкой проехал в режиме "Д" около 15км, то есть АКПП работает в штатном режиме. Так же проверка проводится при работающем двигателе и при положении АКПП "парковка". Если эти условия соблюдены, то показаный тобою уровень ниже допустимого, он должен быть между метками |-горячо-|. Удачи! ЗЫ перед заданием вопроса все таки поищи подобное на форуме.... практически на любой из заданых тобой в данной теме вопросов есть ответ в других... если в начале флейма оправдывалось срочностью получения ответа, то теперь этой причины нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mossad Опубликовано 11 февраля, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2009 Задняя скорость может включатся с толчком если уровень масла в коробке на минимуме? Про вопросы я все понял, больше тупить не буду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эд Опубликовано 11 февраля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2009 Задняя скорость может включатся с толчком если уровень масла в коробке на минимуме?Про вопросы я все понял, больше тупить не буду. А лучше сразу поменяй декстрон и ффильтр в АКПП.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Garre_kiv Опубликовано 11 февраля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2009 Все спешка закончилась, теперь осваивай машину и форум , поиск тебе поможет. Тему закрыл. УДАЧИ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
