Машина движется очень частыми мелкими толчками
Пусть простит модератор, если ворошу старое, но поиском ничего не нашёл.
Суть проблемы: Иногда машина начинает ехать очень мелкими рывками с малой амплитудой, примерно как если грыжа на колесе, только при грыже идут колебания вверх- вниз (либо в сторону), а в моём случае- колебания ощущаются рывками вперёд- назад на скорости от 40 до 60, при сбрасывании газа, накатом машина идёт нормально. Проблема возникла 3-4 месяца (10-12 тыс. км) назад и появлялась раз в неделю( при ежедневном пробеге 30-50 км) однако сегодня проблема вылезла уже 3 раза в день, причём амплитуда колебаний становится всё больше с каждым разом. Сегодня во все случаях проблема решилась сбросом скорости до 15-20 на 2-3 минуты, затем опять набираю скорость – машина едет нормально. Такое впечатление что как будто забивается какой-то клапан в автомате и давление масла осуществляется толчками. Или что-то с крестовиной, но если крестовина- то было бы постоянно.
Хотелось бы выслушать мнения гуру или может кому доводилось лечить эту проблему
Вот что то мне кажется это нехватка топлива...
Топливный фильтр давно менялся?
Ну и глыбже... Состояние сетки топливозаборника, сеточка в тнвд...
У меня такая же хрень была,тормозной суппорт подклинивало....когда начинает подёргивать пощупай диски,только не обожгись,если какой то горячий,то значит он подклинивает,если всё Ок,то ищи в топливной системе,как написал Roxer.
Колёса веде адинаковые?
На поджеро такая хрень появиласть после того как дура одна на разной незине гоняла. Ошущение что закусывает привод!
При прогресси начинает кидать машину в сторону и сильно.
Именно сам удивился что переодически вылазит!
Спасибо всем кто ответил. Резина одинаковая, причём начиналось летом на летней резине, сейчас другая, зимняя.
Топливныйфильтр менялся недавно. Предполагаю что если бы было связано с нехваткой топлива то плавали бы обороты, а стрелка тахометра не колеблется. Больше склоняюсь к тому что что-то с ходовкой , т.к. чем больше скорость тем мельче вибрация и сегодня показалось что в зтот период и накатом плохо катится.
Посмотри крестовины карданов и обрати особое внимание на подшипник правого привода. Это подшипник стоит между приводом и чулком переднего моста. Просто подёргай этот узел, если люфт есть, то грядёт замена подшипника, пыльника и сальника
Похоже самым мудрым оказался LeoLex. Еду сегодня вечером, через 5-7 километров опять начала дёргаться и с горки тормозить не надо. Остановился - так и есть - перегрет задний правый диск, даже запах раскалённогожелеза уловил. А при подъезде домой ещё и шелест жестянки появился - очевидно кердык колодкам . Завтра с утреца поеду где - нибудь мастеровых искать недалеко от автомагазина, т.к. предполагаю потребуются колодки и ремкомплект на тормозной цилиндр.
Такая же проблема, только с левым задним. Пока колодки новые все нормально, а когда изнашиваются примерно на половину, тогда походу поршень на чинает подклинивать, диск греется, дергания при движении и остановке. Поставишь ремкомплект - отпишись, но помоему нужно менять целиком суппорт.
Извини, описать немогу. Сам не рискнул заниматьться тормозами, хотя догадки были верными. Утром оставил машину у постоянного мастера - вечером забрал. Говорит что клинил поршень в тормозном цилиндре, ограничились просто ремонтом, заменили задние колодки, заменили нижнюю шаровую, отремонтировали верхнюю, ремонт втулок линков. Итого 6000 работа и 5100 шабашки. но ходовка греметь перестала, суппорт не клинит :)))
Если знаешь напиши, что конкрето делали с супортом и что входит в состав ремкомплекта?
Что конкретно делали не знаю. Почитай тему "Тормоза" там 10 страниц, наверняка что-то есть.
