А.лександр Опубликовано 10 февраля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2009 Пусть простит модератор, если ворошу старое, но поиском ничего не нашёл. Суть проблемы: Иногда машина начинает ехать очень мелкими рывками с малой амплитудой, примерно как если грыжа на колесе, только при грыже идут колебания вверх- вниз (либо в сторону), а в моём случае- колебания ощущаются рывками вперёд- назад на скорости от 40 до 60, при сбрасывании газа, накатом машина идёт нормально. Проблема возникла 3-4 месяца (10-12 тыс. км) назад и появлялась раз в неделю( при ежедневном пробеге 30-50 км) однако сегодня проблема вылезла уже 3 раза в день, причём амплитуда колебаний становится всё больше с каждым разом. Сегодня во все случаях проблема решилась сбросом скорости до 15-20 на 2-3 минуты, затем опять набираю скорость – машина едет нормально. Такое впечатление что как будто забивается какой-то клапан в автомате и давление масла осуществляется толчками. Или что-то с крестовиной, но если крестовина- то было бы постоянно. Хотелось бы выслушать мнения гуру или может кому доводилось лечить эту проблему Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roxer Опубликовано 10 февраля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2009 Вот что то мне кажется это нехватка топлива... Топливный фильтр давно менялся? Ну и глыбже... Состояние сетки топливозаборника, сеточка в тнвд... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LeoLex Опубликовано 10 февраля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2009 У меня такая же хрень была,тормозной суппорт подклинивало....когда начинает подёргивать пощупай диски,только не обожгись,если какой то горячий,то значит он подклинивает,если всё Ок,то ищи в топливной системе,как написал Roxer. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серый Кардинал Опубликовано 10 февраля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2009 Колёса веде адинаковые? На поджеро такая хрень появиласть после того как дура одна на разной незине гоняла. Ошущение что закусывает привод! При прогресси начинает кидать машину в сторону и сильно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серый Кардинал Опубликовано 10 февраля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2009 Или что-то с крестовиной, но если крестовина- то было бы постоянно. Именно сам удивился что переодически вылазит! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
А.лександр Опубликовано 10 февраля, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2009 Именно сам удивился что переодически вылазит! Спасибо всем кто ответил. Резина одинаковая, причём начиналось летом на летней резине, сейчас другая, зимняя. Топливныйфильтр менялся недавно. Предполагаю что если бы было связано с нехваткой топлива то плавали бы обороты, а стрелка тахометра не колеблется. Больше склоняюсь к тому что что-то с ходовкой , т.к. чем больше скорость тем мельче вибрация и сегодня показалось что в зтот период и накатом плохо катится. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgo Опубликовано 11 февраля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2009 Посмотри крестовины карданов и обрати особое внимание на подшипник правого привода. Это подшипник стоит между приводом и чулком переднего моста. Просто подёргай этот узел, если люфт есть, то грядёт замена подшипника, пыльника и сальника Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
А.лександр Опубликовано 11 февраля, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2009 Похоже самым мудрым оказался LeoLex. Еду сегодня вечером, через 5-7 километров опять начала дёргаться и с горки тормозить не надо. Остановился - так и есть - перегрет задний правый диск, даже запах раскалённогожелеза уловил. А при подъезде домой ещё и шелест жестянки появился - очевидно кердык колодкам . Завтра с утреца поеду где - нибудь мастеровых искать недалеко от автомагазина, т.к. предполагаю потребуются колодки и ремкомплект на тормозной цилиндр. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry* Опубликовано 11 февраля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2009 Такая же проблема, только с левым задним. Пока колодки новые все нормально, а когда изнашиваются примерно на половину, тогда походу поршень на чинает подклинивать, диск греется, дергания при движении и остановке. Поставишь ремкомплект - отпишись, но помоему нужно менять целиком суппорт. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
А.лександр Опубликовано 12 февраля, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2009 Извини, описать немогу. Сам не рискнул заниматьться тормозами, хотя догадки были верными. Утром оставил машину у постоянного мастера - вечером забрал. Говорит что клинил поршень в тормозном цилиндре, ограничились просто ремонтом, заменили задние колодки, заменили нижнюю шаровую, отремонтировали верхнюю, ремонт втулок линков. Итого 6000 работа и 5100 шабашки. но ходовка греметь перестала, суппорт не клинит )) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry* Опубликовано 12 февраля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2009 Если знаешь напиши, что конкрето делали с супортом и что входит в состав ремкомплекта? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
А.лександр Опубликовано 13 февраля, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2009 Что конкретно делали не знаю. Почитай тему "Тормоза" там 10 страниц, наверняка что-то есть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
