ce8ep Опубликовано 16 февраля, 2009 Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2009 4м40 EFI Когда запускаешь на холодный двигатель - все отлично. Если заглушил на 5-10-20 минут (или просто постоял в пробке полчаса без нагрузки на двигатель) и завел заново - начинает дергаться когда включаешь передачу, на нейтралке все ок. Когда дергается из трубы валит белый дым то больше, то меньше.. Что бы это могло быть? Цитата
Савелий Опубликовано 16 февраля, 2009 Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2009 белый дым из выхлопной трубы...на дизельной а/м .это говорит о том, что не хватает топлива.. Цитата
25diesel Опубликовано 16 февраля, 2009 Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2009 это говорит о том, что не хватает топлива.. Возможны два варианта: 1-не держит клапан в топливоподкачивающем насосе(маловероятно) 2- подсос воздуха аппаратурой... Цитата
Garre_kiv Опубликовано 16 февраля, 2009 Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2009 Если только на горячую то скорее всего либо износ плунжерной пары на ТНВД или перепускной электро клапан грязный. Цитата
Савелий Опубликовано 17 февраля, 2009 Жалоба Опубликовано 17 февраля, 2009 я думаю на холодную запускается хорошо пока есть топливо..потом просасывается плохо или подсасывает воздух..а когда вкл скорость..то все..алес...идет конкретная нехватка. Цитата
Macana Delica Опубликовано 18 февраля, 2009 Жалоба Опубликовано 18 февраля, 2009 4м40 EFIКогда запускаешь на холодный двигатель - все отлично. Если заглушил на 5-10-20 минут (или просто постоял в пробке полчаса без нагрузки на двигатель) и завел заново - начинает дергаться когда включаешь передачу, на нейтралке все ок. Когда дергается из трубы валит белый дым то больше, то меньше.. Что бы это могло быть? Попробуй топливный фильтр сменить, должна нормально поехать! Цитата
ce8ep Опубликовано 19 февраля, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 19 февраля, 2009 Фильтры менял, одна фигня. Цитата
