Дмитрий(Delicaвод) Опубликовано 12 апреля, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 12 апреля, 2009 та 10 это не вылет,это ширина,а на 32 симекса вылет -20 был.когда 35 ставил,еще проставки на 4см поставил. лучше 35 возьми,он всё равно до реального не дотягивает! Цитата
stahh Опубликовано 12 апреля, 2009 Жалоба Опубликовано 12 апреля, 2009 Дим, а вот такие диски тут под 33/12.5 геоландер, нормально встанут под спиленные как у тебя арки? Цитата
Дмитрий(Delicaвод) Опубликовано 12 апреля, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 12 апреля, 2009 диски шириной 10 идут для резины шириной 14.А для гео 33х12,5 эти широкие будут.Ищи на 8,или 8,5.У меня под 35х12,5 стоят диски шириной 7,но на 8 лучше бы было!так что 8 тебе самое оно Цитата
stahh Опубликовано 12 апреля, 2009 Жалоба Опубликовано 12 апреля, 2009 (изменено) Проблема в том, что дисков с шириной полки 8" нет с таким большим вылетом(-44), а 10" есть.Если брать 8", то придеться ставить проставки, что не особо хочеться делать. Посмотри тут, производитель шины рекомендует диск с 10ти дюймовой полкой под 33/12.5 Изменено 12 апреля, 2009 пользователем stahh Цитата
Дмитрий(Delicaвод) Опубликовано 12 апреля, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 12 апреля, 2009 х.з. для примера под 36 симекс шириной тоже 12,5,в реале это 13,так там оптимальный диск 8-9.Но если поставишь 10,тоже будет нормально,может онро таки есть,что для этих колес будет норм 10.А что проставки не хочешь?Норм японские в 10000 выйдут.У меня такие и стоят.Думаю под эти катки нормальнео будут 10.Просто может емного в диаметре потерять.а вообще позвони в этот магазин и спроси конкретно,думаю они всё это замеряли. Цитата
stahh Опубликовано 12 апреля, 2009 Жалоба Опубликовано 12 апреля, 2009 Да это диски для таеты, еще неизвестно по ЦО они подойдут или нет, может точить придеться.. Проставки..-гдеж их японские найти...У нас китай тока имхо.. Да и зачем, если есть возможность обойтись без оных, там итак трансмиссия будет нагружена по самые помидоры имхо. Вобщем завтра позвоню им.. Цитата
Green field Опубликовано 12 апреля, 2009 Жалоба Опубликовано 12 апреля, 2009 Я и имел в виду 10ширину диска , у максис мудзила размер 33 на 13,5 это почти 34 см 8 маловато будет \ Дима а привод порвал уже на 35-х ? Цитата
Юра Опубликовано 12 апреля, 2009 Жалоба Опубликовано 12 апреля, 2009 Green field Саня (Дмитрий Деликовод) только начинает всё ломать, я эту школу уже прошол прошлым летом, EVGO свилетель как на 35-ых привода легко сворачиваються. Цитата
Дмитрий(Delicaвод) Опубликовано 12 апреля, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 12 апреля, 2009 Юра,это от манеры езды зависит,знакомый джипер есть,ездит на 35симексах на трофи на паджеро и не разу не ломал привода!И вообще митсубиси хорошо делают привода,лучше чем тоёта или нисан!А поломал не из-за нагрузки,он давно щелкал при нагрузках,а тут нагрузки не было,раз и нет переднего привода,развалились все внутренности!Наружа целая осталась!Да на 35,для меня теперь меньших колес не существует,только больше Green field,10 для твоих клес самое оно будет!А сколько в см 33 мудзила?Просто знаю что 35 мудзила меньше заявленного(Юра мерял),а 33 что почти как 35?Мож проще тогда 35 взять? Цитата
Green field Опубликовано 12 апреля, 2009 Жалоба Опубликовано 12 апреля, 2009 Реальный 32,5 в см 81 с копейками жесть ))) это должно быть намана ,крыло крамсать многовато придется Для 35-х я наверно еще не созрел ))) А проставки на колеса эта штука вообще безопасная ,в смысле небывали случаев отрыва колеса эксплуатация то не по асфальту, Юра а ты какие колеса катаешь ? Цитата
Девяткин Опубликовано 13 апреля, 2009 Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2009 Парни а не отклонились ли вы от темы все последние размышления и советы следует перенести в тему РЕЗИНА http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?s...amp;#entry94381 Цитата
stahh Опубликовано 13 апреля, 2009 Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2009 Этот размер резины который тут обсуждают нестандартный, поэтому имхо относится к "спецподготовке". Цитата
S.G. Опубликовано 13 апреля, 2009 Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2009 Подскажите, а на мудзиллу 33x13.5x16 диска шириной 8 хватит с вылетом -20? И на сколько сильно надо пилить будет крылья? Цитата
Green field Опубликовано 13 апреля, 2009 Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2009 Да наверно как раз до двери и придется резать или лифтовать выше Цитата
делика байкал Опубликовано 13 апреля, 2009 Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2009 ога, до двери должно хватить. Цитата
Дмитрий(Delicaвод) Опубликовано 13 апреля, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2009 8 для 13,8 маловато будет!А по поводу пилить,я для колес размером 91см и вылетом -60 далеко за дверь пилилА вообще до двери или даже еще меньше!Но лучше по максимуму,чтоб потом не перепиливать,как я(замануха будет на 35 перейти) Цитата
stahh Опубликовано 13 апреля, 2009 Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2009 Дим, а ты опору на отбой на сколько опустил? Цитата
Дмитрий(Delicaвод) Опубликовано 13 апреля, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2009 Чт не понял не много,какая опора?Отбойник чтоли?Спереди или с зади? Цитата
Green field Опубликовано 13 апреля, 2009 Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2009 Замануха но тогда надо будет ГП менять , сперва надо 33 в бою проверить Цитата
Green field Опубликовано 13 апреля, 2009 Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2009 stahh там лифта минимум ,тока арки вырезаны Цитата
stahh Опубликовано 13 апреля, 2009 Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2009 (изменено) Дима, опора передней подвески, та которая идет на отбой под верхний рычаг -т.е когда колеса вывешены. Помнится, что ты говорил что усиливал и переносил ее. Изменено 13 апреля, 2009 пользователем stahh Цитата
S.G. Опубликовано 13 апреля, 2009 Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2009 >>8 для 13,8 маловато будет!А по поводу пилить,я для колес размером 91см и вылетом -60 далеко за дверь пилилА вообще до двери или даже еще меньше!Но лучше по максимуму,чтоб потом не перепиливать,как я(замануха будет на 35 перейти) Забрал резину, она на дисках. Полка 10, вылет -40. Впереди резать только крыло и спиливать ребро жесткости? Или еще дальше? Спереди проставки под шаровую 2.5 см. Надо ли будет пилить задние арки? Цитата
Дмитрий(Delicaвод) Опубликовано 14 апреля, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 14 апреля, 2009 Stahh,опять не понял,но напишу всё.Отбойник верхнего переваривался,опускался ниже,тем самым увиличелся ход подвески!Крепление верхних рычагов усиливал(пластина 7мм примерно),тем самым рычаги немного раздвинулись,это помогло выставить развал при сильно накрученных торсионах. S.G. 33 мудзила 81см,у меня 32 симекс был 83,за заднюю арку не цепляла,так что не нужно!По поводу переда,я не видел машину,и ничего сказать не могу,сами смотрите,лишнего там не спилишь,несущего нет ничего,только если пору распорок поставить,а вообще должно до двери хватить,может и того меньше! Цитата
stahh Опубликовано 14 апреля, 2009 Жалоба Опубликовано 14 апреля, 2009 (изменено) Дима, а ты там зачем уголков наварил не могу понять? Ты поднял пол? Если да, то примерно на сколько? Судя по фоткам совсем на чуть чуть.. ЗЫ Пластину тоже буду варить. Изменено 14 апреля, 2009 пользователем stahh Цитата
S.G. Опубликовано 15 апреля, 2009 Жалоба Опубликовано 15 апреля, 2009 (изменено) Спасибо за подсказку.. Вчера примерял на машину колеса получается прмерно так. Изменено 15 апреля, 2009 пользователем S.G. Цитата
