Печка отопителя
Тоха
Всем привет, не могу понять по чему у меня завоздушивает печку? нагревается хорошо, потеков нет. может кто сталкивался? :unsure:
Может пробита прокладка под головкой. Масла в ОЖ нет? Может просто подтекает ОЖ. Тосол на месте стоит или приходится подливать?
Пробка радиатора хорошо работает?
Тосол вроде не уходит, прокладка под головкой новая, охлаждающая жидкость не уходит радиатор с крышкой новый. А может если где нибудь забита?
Попробуй на прогретом движке аккуратно приоткрыть пробку радиатора. Если "пшик" нету - то негерметична система охлаждения.
Нашёл в чём была причина, прокладка головки блока была бракована и тем самым в систему попадал воздух и воздух и воздушел....))
ну во первых:
Появились пузырьки в радиаторе. aleexx: спасибо за совет!!!!
Начал уходить тасол.
Появился сильный пар с трубы при заводке на холодную,(что привело к мысле что попадает вода в цилиндр) начал выдёргивать свечные провода на заведённом двигателе, выдернул 4 цилиндр и пара стало всё меньше и меньше, что привело к мысле о не герметичности камеры сгорания!!
Вывернул свечу она белая как мрамор, вывод:"бедная смесь "
Снял голову и увидел что на канале водяной рубашки и 4 цилиндра виден явный выход газов в систему, нашёл прокладку с трудом!!! т.к двиг редкий, поменял
Пока не воздушет!!!,
У нас без печки ой как холодно.)))
  • 9 месяцев спустя...
Совет начинающим-СЛЕДИТЕ за чистотой радиатора после поездок по флоре (рыбалка,охота,,,)трава ,пух за одну поезку могут полностью забить его-далее перегрев,выкипание ОЖ трещина в головке и т.д.Выход -включай все печки на всю мощь, открывай форточки и до ближайшей мойки. Проверка герметичности системы очень просто.Бутылка(не будет брызг ОЖ после запуска) 1,5-2,0л пластик-срезать дно,горло обмотать тряпкой, снять крышку радиатора-вкрутить бутылку,долитьОЖ 5см выше горловины-запустить двигатель и все станет ясно-есть пузырьки или нет.Если есть- бери отпуск.Ко всему-если идет пар из выхлопной-подложи под пробку кусок проволоки-уменьши давление.ОЖ будет уходить медленнее. Извиняйте если....влез.ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ !!!
Изменено пользователем PILOT33
