Европейская оптика от L400 на Delica Spaсe Gear (булку)
Вся проблема в том, что путают понятия Left SIDE Drive и Left HAND Drive. В первом случае действительно, указано движение по ЛЕВОЙ стороне дороги, а во втором указано что УПРАВЛЕНИЕ а/м расположено СЛЕВА. Как гриЦЦа, почувствуйте разницу. По мне буквы LHD обозначают ЛЕВОСТОРОНЕЕ управление, а не движение.
Игорь, здесь фото коробки мой фары, смотрите что написано (LD) http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/583-evropeiskaja-optika-ot-l400-na-delica-spase-gear-bulku/page__view__findpost__p__82570
Дело в том как читать LD:
1. Left-side Drive - левостороннее движение
2. LHD - Left hand drive - левостороннее управление. Это правильный вариант!
Пока искал, да писал.. Тень уже ответил :rolleyes:
Изменено пользователем vol
Ну так написано LD а не LSD так почему вы решили что под LD подразумевается Left-side Drive - левостороннее движение а не что то другое ?
VOL . Не сердись, коли я запутался то что говорить о новичках, нужен конкретный однозначный ответ (и чтоб он был верный), что вот это так 100% а не иначе и не как по другому.
У кого КАПС под рукой, я думаю если вбить номер от праворульной то он выдаст и номера фар на праворульную, тогда посмотрев можно сразу понять как данные буквы понимать.
Вот номер моей ласточки PD8W-0204327
Игорь, КАПС не вариант... Он выдаст мицубовски номер MR без аналогов... Аналоги только по каталогам изготовителей фар (Depo, TYC)Вам моего примера не достаточно с фото коробки и европейским светом (на днях ТО прошел, ну и галку я конечно вижу каждй день вечером- справа она)???
Я не сержусь, конечно! :rolleyes:
Игорь, вот твои номера MR162651 (левая),MR162652 (правая).
А здесь картинка из Депо http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/583-evropeiskaja-optika-ot-l400-na-delica-spase-gear-bulku/page__view__findpost__p__81642
Дааа, фигня какая-то, пишет на твои LD!? :blink: Думаю,в каталоге косяк их, деповский.
Короче, надо посмотреть что moulder получит! Он же эти фары заказал.
Тогда выходит опираясь на Деповский каталог что евро свет это с буквами RD
MR162653 MR162654
:wacko:
R_MB_SPAC GER_L-400.pdfПолучение информации...
Да, экзист грит что применяемость данных фар Европа и Южная Америка где движение идет по ПРАВОЙ стороне. вот ссылко: http://www.japancats.ru/fullinfo.aspx?pid=32F00DFF&flag=352456732&marka=SPACE%20GEAR/L400%20VAN&office=ru
Моя ложка дегтя на европейскую оптику ДЕПО
Сегодня снял всю и поставил родную, правостороннюю, стеклянную.
2 года отпахали нормально, не мог нарадоваться. Сейчас просто "достали"- пластик стал тусклым, чуть желтоватым. Не помогло "возвращение" ксенона, который был снят когда начались гонения, полировка.
С ближним светом вообще ничего не видно (картинка размазана, регулировка не помогает), хотя дальний супер (отсюда грешу что много ездил на "дальняк" с включенным ближним светом,на них пластик, а может и линзы китайские, потерял свои оптические свойства).
И еще..
На фарах нет точек, по которым настраивают фары, сервиса просто отказываются их настраивать, мучился настройкой по "дедовскому методу" - по пятну на стене, картинка засветки не становится лучше.
HARU, странно... На моих Депо стекло, а не пластик! Фары смог сам отрегулировать по прибору на диагностической линии (по которому их и проверяют)...
вот решил попробовать лампочки покрутить.
Купил китайские Маяк Н4 , отломил места точечной сварки, провернул, вставил, немного еще покрутил и добился сначала прямой горизонтальной линии света а потом чуток довернул и даже в право галку вывел, припоял, вот буду пробовать пройти ТО с такими фарами.
Жаль что не смог оби лампы ну совсем одинаково сделать ( на первой фотке как было с левой галкой, а на двух последующих, как светят одна и потом вторая лампы.
Как было:
Как стало:
Сама "повёрнутая" лампа:
  В 24.11.2010 в 08:46, norega сказал:
А как при этом дальний светит??
Что-то сдается мне, что совсем не туда, куда должен...
С дальним все хорошо - при повороте описанным способом (без адаптера - шайбы) нить дальнего не выходит из фокуса, плюс дальний у нас сдвоенный.
Изменено пользователем VladimirI
Блин, мужики. Это называется проснулись. :)
Ещё раз, что правильно понимать под LD, RD однозначного ответа нет, но в каталоге Depo на наши праворульные автомобили приведена маркировка LD - именно из-за этого в части продукции DEPO и было вынесено данное предположение. Естественно, это может быть просто косяк их каталога.
Пример. Вот на этом рисунке имеются коды моих праворульных фар (MR162651 и MR162652). Думаю, такие у всех японских дорестайлов. Написано LD.
То, что именно эта модель не выпускается (TBA) мы уже обсудили (читай Заблуждение № 1).
К сожалению, у рестайла в каталоге таких маркировок нет (я вообще не понял, чем 214-1144-LDEN2 от 214-1144-LDEN1 отличаются, то, что 214-1144-LDEN2 попала не в ту категорию ('95) - понятно). Кстати, в том же каталоге есть задний фонарь: 214-1545-CA или 214-1545-CU (написано, как RD/LD) и что это тогда значит? ;) Короче, кривой этот каталог с какой стороны к нему не подойди...
  В 12.11.2010 в 10:35, Garre_kiv сказал:
Не знаю, поисковик дал ссылку
Интересная ссылочка. Англопишущие канадские коллеги обсуждают там тоже самое, что я написал по ссылке выше в этой теме: TBA = To Be Announced = No available at the moment. Т.е. анонсируются и в настоящий момент не доступны.
