Vesel72 Опубликовано 4 марта, 2009 Жалоба Опубликовано 4 марта, 2009 Всем доброго дня. Двигаясь по славному МКАДу в пробке машина резко заглохла, посторонних шумов не было, машина работала ровно.Солярки пол бака, заправляю на проверенных АЗС.Принудительно насос качает, снимал шланг. Когда крутишь стартером все мертво.Подозреваю навернулось ТНВД. Подскажите с чего начинать, т.к. с подобной ситуацией ни разу не сталкивался. Заранее благодарю за помощь. Цитата
Evgo Опубликовано 5 марта, 2009 Жалоба Опубликовано 5 марта, 2009 Начни с клапана отсечки. проверь напряжение на нём , если есть, то проверь целостность катушки. Это можно сделать ничего не снимая Цитата
Vesel72 Опубликовано 8 марта, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 8 марта, 2009 Напряжение есть. Открутил форсунку солярка не поступает.Где находиться катушка и как ее проверить? Цитата
aleexx Опубликовано 8 марта, 2009 Жалоба Опубликовано 8 марта, 2009 Клапанец отсечки топлива: Извиняй, что плоховато видно. Цитата
Vesel72 Опубликовано 8 марта, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 8 марта, 2009 Проверил, клапан срабатывает, при включение и выключение зажигания слышен щелчок.Скинул входную трубку на ТНВД качнул в ручную солярка идет.Может забилась сеточка внутри ТНВД? Цитата
25diesel Опубликовано 17 марта, 2009 Жалоба Опубликовано 17 марта, 2009 От сеточки резко не глохнет,попробуй помнять этот клапан(выше). Подойдет от ЛЮБОЙ аппаратуры. Т.е. С тойоты,ниссан,мазда-лишь бы на 12в. Цитата
