manoff Опубликовано 6 марта, 2009 Жалоба Опубликовано 6 марта, 2009 Господа, проблема нарисовалась неожиданно, даже не заметил какой прошел срок. машина PD6W 2002год Подробно: В процессе езды на прогретой машине плавает температура - может на полсантиметра приподняться и стоять, потом опуститься, уровень в норме. Два маленьких вентилятора при этом молчат и не крутятся, в процессе проверки включил кондишку и температуру выкрутил на минимум - дует на полную ГОРЯЧИМ воздухом. Перепроверил все предохранители, целые, компрессор включается и крутит, а так-же задний климат активно дует холодным когда необходимо. Поехал в сервис - подключили сканер, который и показал ошибку 41 - F A/M motor fail. Что я лично перевел как Air-mixer motor fail (отказ мотора переднего смесителя воздуха). Как мне объяснили находится он под торпедой, но где конкретно никто не знает, типа давай разберем, а там видно будет. Решили с товарищем завтра заняться разбором самостоятельно. Други помоги мануалом или советом где искать этот привод. Заранее спасибо. PS В процессе колдовства со сканером вентиляторы включались, а значит не конченые. Цитата
manoff Опубликовано 9 марта, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 9 марта, 2009 В общем раскидали низ панели. Доступные контакты все проверили, нашли этот привод (по крайней мере думаем что это он) - находится по середине за воздуховодами дующими в ноги. Завели, и "о чудо", все работает - кондей дует холодным при установленной низкой температуре. Этот сервопривод двигется при изменении температуры. Возможно конечно стояние без аккума что-то обнулило в климате и он ожил. Но до сих пор не понятно по какому принципу включаются вентиляторы. Если у кого есть такая информация - поделитесь. Вообще на эту машину хоть какая то литература есть? Хоть на буржуйском? Цитата
vol Опубликовано 9 марта, 2009 Жалоба Опубликовано 9 марта, 2009 manoff, на нашем FTP много разной литературы на буржуйском. Цитата
