Не работает тахометр
В 17.10.2022 в 11:35, sol-minor сказал:
вопрос следующий:
Датчик тахометра вкручивается в ТНВД со стороны двигателя ближе к шкивам?
Да
И еще я пропаивал все точки тахометра в приборке, помогло, но не долго. Теперь он опять работает когда его величество соизволит:-)
Изменено пользователем Акакий
Всё починил.
может кому то будет полезным, имейте ввиду масса почему-то показывает 11 вольт, это и ввело меня в ступор.
Когда все логические объяснения и схемы были перепроверены, я рискнул и замкнул оба провода массы на минус аккумулятора, тут же щёлкнуло реле свечей накала и заработал тахометр.
Вообще вся проводка старая, желательно заменить и пропаять ее. Как-то так.
всем спасибо!
  • 5 месяцев спустя...
Приветствую!
Подскажите: а на тахометре кирпича есть питание 12 вольт? Или там напряжение растет от датчика ТНВД?
Хочу запитать счётчик моточасов,но не могу разобраться с питанием....
В приборке на индикаторе есть. На самом датчике в ТНВД нет.
А чего там запитывать. Берешь с выхода L на генераторе и подаёшь на счётчик моточасов. Когда заведено генератор выдает +12в чтоб погасить лампочку и счётчик моточасов считает. Заглушил, питание пропало не считает.
18 часов назад, serrega2009 сказал:
Приветствую!
От замка зажигания подключаешь и всё. При чем тут тахометр? Зажигание включил, и питание пошло на прибор. Я не думаю, что машина будет долго стоять не заведенная и с включенным зажиганием?
12 минут назад, михалыч алт сказал:
Не помню причём тут тахометр. С ним я разобрался, о чем отписался сразу же. Для чего Вы тему подняли?
3 часа назад, михалыч алт сказал:
Это я ищу варианты... Про замок зажигания одна из первых версий...
3 часа назад, sol-minor сказал:
Вообще то я писал serrega2009
  • 11 месяцев спустя...
В 16.07.2010 в 11:22, sigm@inbox.ru сказал:
Может здесь умные люди подскажут можно ли снять этот датчик самому для замены,что у него в нутри,если у него номер ,где купить?
Я бы не рисковал, а съездил на сто. Потом если что то не получится будет печальнее
