На прогретом двигле заметил что бурлит в бачке при повышении оборотов. На холостых всё в норме. На холодном не проверял. Двигатель не перегревался. Пузырей не наблюдается.
Это нормальное явление или нет? Подскажите!
С уважением.
у меня бензин, правда, но тоже как то увидал то же самое ... Пока не разобрался, что это циркуляция, было щщекотно и суетливо в одном месте.
ВСЕ СЛИВАЙТЕ ВОДУ, 3.14здец двиглу. Копите денежки на контрактный? Тов.mossad не шути так -явление это нормальное тоже самое налить полный чайник воды и нагреть её. куда она будет деваться?
Ежели пузыри идут т.е. как выразились кипит- бурлит Сливайте воду!, ежели просто циркуляция т.е. волны без пузырей то нормально.
Хотите смейтесь, но товарищ mossad предсказал кончину моей ГБЦ, и, О УЖАС, он был прав. Зато теперь я с новой башкой :driver:
Тоже бурлило результат можно посмотреть в гараже треснула башка трещины очень мелкие (по дороги в Солнечный можешь заехать посмотреть, территориально Академ), правда у мня кирпич, может на булках по-другому :), как вариант может прокладка дуть.
Такая-же фигня. :( 99% что это голова,1% что прокладка.Катаюсь как есть.
делика байкал тут как говорится вскрытие покажет :/
ark Ну зимой то терпимо , а вот летом можно закипеть, и тогда ещё больше проблем будет :(
Согласен.
А если такой вариант проверки?
Снять ремни приводные со шкивов завести двигл. и посмотреть забурлит или нет. По логике-если бурлит значит воздух травит если не будет значит помпа мощно гоняет. Ни кто так не проверял?
Лучше к Кузакову, хотя бы на консультацию....а там видно будет...у меня когда запузырило - продуло прокладку 1 и 4 цилиндра (сам виноват проморгал уровень ОЖ), обошлось тогда в 12 тыр, сейчас наверняка дороже....если голова то гораздо больше....лучше с проверкой не затягивать....разбор покажет, все остальное полумеры....
Прокладка пару рублей не больше, лично я не делал у Кузакова зажрался он цены лупит, ремонтил в политеховском сервисе, цены на работу меньше, ремонтят люди которые преподают в том же политехе , опыт не маленький как теоретический, так и практический, лично я доволен и подходом и работой, гарантия на работу если их запчасти 10 000 пробега или полгода.
П.С не реклама!!!!!
