сцепление пропадает на P05W
Доброго времени суток! Подскажите пожалуста что могло случиться с приводом сцепления,ни с чего выехал из гаража нормально пару раз переключился,при следующем выжиме педаль начала проваливоться как будто попал воздух в систему и передачи не включаются,кое как вернулся в гараж.Разобрал главный-манжеты нормальные,течи нет.Прокачал-передачи включаются легко,выехал через некоторое кол-во переключений таже беда,покачал педалью заработало,затм снова провал и так пол дня.При прокачке заметил что на заведеном движке педаль выжимается не так как на заглушеном.в общем какой-то пипец.
Нашел проблему! развалился диск сцепления,пружина попала между корзиной и диском.Ремонт обошелся в 1тыс.,и день работы.
  • 6 месяцев спустя...
Михей,ты главный разбирал по месту,или с демонтажём,у меня потёк, ремкомплект есть, но мучают сомнения по поводу ремонта
