Ни каких неисправностей гидро-усилителя не было. Поехал прокатится на наледь, включил 2 WD, покрутил пятаки минут 10, остановился руль стал тугим, как будто уселителя нет вообще. Уже третий день такая проблема. На оборотах усилитель работает, но не так как в нормальном состоянии. Уровень масла в норме, масло прозрачное. Воздух пытался выгонять не помогает. При рабочем двигателе и заглушенном уровень масла не изменяется вообще. Варианты??? :-(
  • Ответов 231
Насос гидро усилителя руля, он работает как турбина !!! масло было густоватое, и их от нагрузки либо погнула либо сломало просто.
Когда пятаки крутил руль до упора и держал так???Если да,то конец твоему насосу....Нельзя руль до упора и держать в таком положении долго,в инструкции написано,до упора и чуть чуть назад,что бы масло циркулировало,а в упоре клапана закрыты....
Я так думаю надо разобрать сам насос? насколько это проблематично делать у себя в гараже? Какие подводные камни? почему уселитель на оборотах работает? Можно с такой прблемой ездить? растроили меня...
Ты скорее всего сжег насос... Руль до упора ему нельзя долго-на наших машинах так же горят. Спроси любого лесовоза-скажут... Ездить можно, но руль будет тугой. Насос менять.
Сегодня поменял масло в гидроусилителе, масло было тёмное, запах гари есть. снимал насос, разбирал свиду нормальный, лепестки всё целое, люфтов нет.
Я однажды поставил авто в лужу на стоянке, утром оказался в ледяном плену, буксовал вывернув руль до упора, когда выехал те же сиптомы....менял гидроусилитель, брал на разборе, с тех пор с вывернутым до упора рулем не езжу, как только руль уперся сразу вспоминаю...
Теперь всё понятно. Насос я сжёг по своему не знанию. А теперь можете подсказать сколько такой насос б/у стоит? В ЭКЗИСТЕ 22 000 рублей!
Кто из Вдадика или Иркутска подскажите ценник на разборке.
Я уже несколько раз замечал такую штучку именно на 4м40 что гидрач сам прекращает работать а потом реанимируеться. Я незнаю с чем это связано. Когда лифтовали Делику на 6 дюймов в ожидании амортов её выгнали на улицу что бы место незанимала а когда начали загонять то гидрач уже неработал. После того как проехали 5-7 км он сам заработал как ни в чём небывало. :blink:
У меня друг деликавод( у него их было минимум 10 разных) рассказывал как он поехал на байкал, дрифтовал там немного, домой поехал и тоже гидрач отказался работать. Потом через две недели отошёл сам. и мне говорит покатайся пока так, мышцы покачай. почему то он уверен что отойдёт. Я вот ещё думаю может разобрать его и поменять местами лопости? Потому что с виду внутри он как новый. Кольцевые прокладки на месте, всё сухо.
Там на насосе есть такой..клапан потока.. И к нему крепится шланг подачи на рейку-он в порядке?
25diesel,
Сейчас схожу посмотрю. а что с ним может быть не впорядке? Насос снимать нужно чтоб проверить его исправность?
Вчера гидроусилитель чудесным образом заработал. Да ещё лучше чем раньше! Поработал он маллёха и опять перестал. За б/у насос в Усурийске хотят 6500.
Короче мужики случилось чудо! Гидроуселитель заработал как надо. Мне кажется руль стал ещё мягче чем был до поломки.
ТЕМА ЗАКРЫТА.
У меня стал постанывать. Масло на месте, а время от времени на поворотах как будто стон раздается. Даже не знаю, чего ждать.
  • 8 месяцев спустя...
Сейчас столкнулся с такой же проблемой. Побуксовал сегодня немного в горку и вот... приехали.
Надеюсь что как и у всех, завтра пройдет
Проблема в перепусном клапане, было дело на зимней рыбалке, вобщем как у всех, тока он у меня так и не заработал,
- я его снял
- разобрал
- обнаружил что клапан заклинило => выдернули почистил и немного отшлифовал 2000ой наждачкой
- заклинило опять через два дня, опять скинул все и уже более тщательно обработал (убрал заусенки).
Работает в таком виде уже год, но если кто то будет проводить ту-же процедуру, то мой совет: без фанатизма немного снимать
Из всего сказаного, я могу предположить что у всех один и тот же клапан клинит, у кого-то отходит у кого-то нет, не спешите его выбрасывать можно попробовать раенимацию (хуже не будет)
ps
жаль фоток нет, и сам уже не помню
Изменено пользователем def
Вот что смог сделать и вспонить. Может кому понадобится в будущем.
http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/3258-zamena-nasosa-gura/
Если не удастся выащить клапан открутив 48041
тогда разбирайте его, с левой стороны как на картике
И!!!! Будтье аккуратны при разборе, что бы не потерять детальки разные, заниматся на улице не вариант, только дома!!!!
Будут вопросы пишите
После замены всех ремней-появился шум в гидроусилителе руля.На непрогретой движке очень заметный шум,а на прогревшемся потише.Подскажите кто что знает.
garun35, возможно подшипник шумит, ремень перетянули....Какой шум то? Уровень масла? Шумит только когда руль крутишь?
К рулю вообще не притрагиваюсь,посторонний шум похож на(если в детстве на самокате катался,то шум очень совпадает)Хотя сам тоже на перетяжку ремня думаю т.к. менять ремни ездил мой отчим,а не сам лично.уровень нормальный
  • 5 недель спустя...
Блин, тоже свист, грешу на гидроусилитель, самое интересное, только на оборотах от 1000 до 1500, ремень и 10000 км не прошёл, масло поменяно, натяг ремня в норме и после прогрева скрип остаётся в этом же промежутке оборотов двигателя. Может, кто подскажет. Грешу на подшипник или прижимное, пока не залезть, у нас морозы за 20.
А может вообще генератор?
Тоже сегодня покрутился на льду со снегом. 4WD. По времени около 2-х минут, правда обороты довольно бодрые 3000-3300. Руль до упора не всё время, да и петли в разные стороны. После этого проехал прямо метров 800, останавливаюсь, всё нет гидрача. С силой на месте пробую повернуть колёса, громкий ноющий звук. Постоял, вроде получше стало. Заглушил, через 15 минут завёл, вроде заработал. Доехал до дома опять такая же песня ГУРа и хрен повернёшь. Долил Power Steering Fluid, был уровень между max и min. Эффект ноль. Слышал насосы ГУР иногда перегреваются, решил поставить на стоянку, завтра посмотреть. Но неприятные сомнения... Вроде ж несильно нагрузил насос ГУР, да и недолго.
