moulder Опубликовано 6 января, 2011 Жалоба Опубликовано 6 января, 2011 Shadow from Omsk, Саша я в принципе думаю так же, то есть мои четырёх часовые мучения на морозе были не напрасны Цитата
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 6 января, 2011 Жалоба Опубликовано 6 января, 2011 т.е. одевал на морозе? Вот маньяк, а в тепло отбуксировать никак нельзя было? Цитата
moulder Опубликовано 6 января, 2011 Жалоба Опубликовано 6 января, 2011 Shadow from Omsk, Да что то тупанул, и потом думал что машину без жидкости в рейке только на эфакуаторе можно тащить Цитата
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 6 января, 2011 Жалоба Опубликовано 6 января, 2011 ага и координатов одклубников, которые могут просвятить в данном вопросе тоже нету Запомни раз и навсегда, по ПДД и техусловиям, а/м ввозимые на территорию РФ и производимые на ней же, должны иметь жесткую связь в рулевом управлении при неработающем двигле. Т.е. что бы машина не теряла управления, если кончилась жижа, или ДВС заглох. Цитата
moulder Опубликовано 6 января, 2011 Жалоба Опубликовано 6 января, 2011 ясно, вот наш одноклубник Garre_kiv, утверждает, что он ездил без жидкости, ну т есть добирался своим ходом при сорванной трубке, вот поэтому я и подумал уточнить Цитата
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 6 января, 2011 Жалоба Опубликовано 6 января, 2011 Опять 25! Он в каком случае утверждал? Когда сорвало трубку в тайге, где нет возможности ее исправить, и можно забить на живучесть насоса ГУРа, но вернуться домой, или в городе, где есть возможноть не убивать насос и спокойно все сделать? Ведь от постановки вопроса зависит и ответ. 1 Цитата
moulder Опубликовано 6 января, 2011 Жалоба Опубликовано 6 января, 2011 Shadow from Omsk, Крайне доходчиво и понятно Цитата
Garre_kiv Опубликовано 7 января, 2011 Жалоба Опубликовано 7 января, 2011 Да не хрена гуру особенно не будет, да еще и зимой когда жижа застыла и как солидом летом, всяко смазыватся будет пусть и не так как должно, у меня прошлую зиму 5 раз срывало, и по паре дней без жижи ездил (руки рулем кочал) заливал разные жидкости от дикстрона и SP до спец для Гуров, какая сейчас даже и не знаю, а вот шланчик который срывало я в длину увеличил и поглубже нятянул на трубки. Цитата
JONJ Опубликовано 7 января, 2011 Жалоба Опубликовано 7 января, 2011 Залил в ГУР MOBIL DEXTRON SHC, и забыл где находится. (Морозы -40 давят)По трассе гоняю, на зиму вообще не утепляю!Можно пентозин налить, но это дороже! Цитата
moulder Опубликовано 7 января, 2011 Жалоба Опубликовано 7 января, 2011 JONJ, до этого был залит mannol, отьездил на нём прошлую зиму всё ок, летом менял рейку залил снова, видать попал. Сейчас залил mobil Цитата
paul-irkut Опубликовано 7 января, 2011 Жалоба Опубликовано 7 января, 2011 У мну когда порвало шланг обратки - проехал около 1,5 км до гаража - заменил на ТрансМаксЗ - вроде все нормально. С уважением, Павел Цитата
FAR Опубликовано 14 января, 2011 Жалоба Опубликовано 14 января, 2011 (изменено) Приплюсуюсь для общей статистики,чтобы люди знали, что есть такая проблема у Делик PE8W. Месяц назад лопнул шланг у рейки(надо полагать- обратка, раз шланг на хомутах, а не завальцован на штуцера?). Заменил на русский. Морозы не якутские, но за -30. Вчера он слез с трубки. Загнал на место. Сегодня он лопнул посередине. Поставил новый шланг - от бензонасоса жигулевского или волговского ( диаметр внутр. на 10), в оплетке. Залил декстрон (LUXE), машину завел прогрел. ГУР работает, нигде не капает. Возился на морозе. Через час завел с пульта, вышел - под машиной красное море. Завтра затащу в тепло, посмотрю, можно ли будет поменять на шланг высокого давления. Один конец (что подходит к рейке) точно можно - там штуцер, посмотрю, что со вторым, нижним, что к трубке длинной подсоединяется. У нас в городе есть где завальцевать шланги высокого давления. Ну и синтетику залью через аппарат. Посмотрим, что получится. Люблю я это дело - на морозе под машиной поваляться Но ездить без жидкости в ГУРе не рискну. А пока полезу, поищу информацию - мож и вправду, есть где в этой магистрали клапан какой, может в нем проблема,давление избыточное, а не в жидкости? Ни на одной машине с такой бякой не сталкивался. Изменено 14 января, 2011 пользователем FAR Цитата
Екарный бабай Опубликовано 6 февраля, 2011 Жалоба Опубликовано 6 февраля, 2011 Сегодня тоже покатался по снегу с кручением пятаков, та-же тема, руль хрен повернешь. Правда еще и жижу давануло. Хочу движку заехать помыть и смотреть потом где течь. Подожду недельку,если не наладиться поеду на СТО. Цитата
moulder Опубликовано 6 февраля, 2011 Жалоба Опубликовано 6 февраля, 2011 FAR, сменил жидкость и шланг всё стало нормально. Лучше всего проверять встаёт на морозе жидкость или нет, купил жидкость поставь на мороз и погляди, когда у меня шланг сорвало купил опять ту же жидкость а она прямо на сосульки сразу идёт Народ тут советовал покупать кастрол до -60 Цитата
Екарный бабай Опубликовано 10 февраля, 2011 Жалоба Опубликовано 10 февраля, 2011 Народ, как думаете, если у меня жижу с ГУРа давануло и запах был чего-то горелого, отойдет у меня клапан или нет? И если отойдет клапан, то течь то наверное останется, если например через сальник давило. Цитата
vol Опубликовано 10 февраля, 2011 Жалоба Опубликовано 10 февраля, 2011 Екарный бабай, конечно надо заменить и сальник откуда давануло и жижу на более морозоустойчивую... Клапан могет и отойдет, время покажет. Если нет, то придется менять насос. Цитата
Navi Опубликовано 22 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 22 марта, 2011 А у меня зимой давануло гидрашку через вот такой шланг - MB 951891. Дал течь в сочленении. Посмотрел в Автодоке - перспектива около 6 штук отдавать не понравилась В городе есть несколько фирм, которые эти шланги чинят(друг, владелец СТО посоветовал, он частенько туда на ремонт их возит), только там сказали, что гарантию не дают и их ремонт может привести к поломке гидроусилителя Друг говорит, что перестраховываются на всякий пожарный, он их сотни туда перевозил.Прям не знаю, что и делать..Доливать декстрон(пусть раз в два месяца) и прислушиваться к работе гидроусилителя тоже не дело Может кто встречался с ремонтом этого шланга? Цитата
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 22 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 22 марта, 2011 обычный шланг для гидравлики, пусть сделают, не парься! Цитата
Павел_чита Опубликовано 23 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 23 марта, 2011 У меня проблема на булке гидрач вправо работает, влево нет подскажите что делать. как лечится что может быть Цитата
Екарный бабай Опубликовано 12 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 12 апреля, 2011 Гидрач поменял, жижу поменял, немного поработало нормально, потом опять стало сопливить из сочленения трубки с клапаном. Может проблем не в гидраче, а где-то что-то забилось и давление излишнее создается??? Цитата
pasha-999 Опубликовано 15 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 15 апреля, 2011 Всем привет вот и уменя случилась проблема с ГУРОМ начал гудеть .Симптомы такие пока руль стоит ровно гул небольшой но стоит начать поворачивать руль независимо в право или в лево гул стоит даеёш газу пропадает.Поменял жидкость залил кастрол марка по каталогу стал гудеть ещё громче .Думал проблема в рулевой рейке перебрал смазал непомогло .А совсем недавно появился новый симптом на холостых руль крутится с трудом но стоит дать газу Гур просыпается.Вопрос к професионалам сразу менять насос или есть способего востановления .И ещё есть возможность взять Б/У или заказывать новый и ждать пока припрут. Цитата
vol Опубликовано 15 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 15 апреля, 2011 pasha-999, можно попробовать разобрать,осмотреть и промыть. Проблема с клапаном, скорей всего, - или засран или выработка.... Цитата
pasha-999 Опубликовано 19 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 19 апреля, 2011 Попробую в субботу разобрать и промыть а как проверить выработку на клапане.? Цитата
калючий Опубликовано 21 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 21 апреля, 2011 В 15.04.2011 в 05:12, pasha-999 сказал: Всем привет вот и уменя случилась проблема с ГУРОМ начал гудеть .Симптомы такие пока руль стоит ровно гул небольшой но стоит начать поворачивать руль независимо в право или в лево гул стоит даеёш газу пропадает.Поменял жидкость залил кастрол марка по каталогу стал гудеть ещё громче .Думал проблема в рулевой рейке перебрал смазал непомогло .А совсем недавно появился новый симптом на холостых руль крутится с трудом но стоит дать газу Гур просыпается.Вопрос к професионалам сразу менять насос или есть способего востановления .И ещё есть возможность взять Б/У или заказывать новый и ждать пока припрут. вот такая же хрень началась, буквально вчера днем. газу даешь, вроде работает, но как-то рывками. по кочкам едешь, руки аж отбивает. Цитата
Garre_kiv Опубликовано 21 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 21 апреля, 2011 а заменить жижу и прокачать не пробовал ? Разобрать всегда успееш Цитата
