stels Опубликовано 20 марта, 2009 Жалоба Опубликовано 20 марта, 2009 Люди помогите-перестал мотор глушиться ключом-в чем проблема???я уже чо только не пробовал!!!Спасибо!!! Цитата
stels Опубликовано 20 марта, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 20 марта, 2009 Что никто не сталкивался??? Цитата
Денис Новиков Опубликовано 20 марта, 2009 Жалоба Опубликовано 20 марта, 2009 скорей всего с сигналкой проблемы -принудительный турботаймер или еще что сигналку попробуй отключить Цитата
stels Опубликовано 20 марта, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 20 марта, 2009 А как ее отключить???может ее пернастроить надо???кто подскажет-что сделать ??? Цитата
Денис Новиков Опубликовано 20 марта, 2009 Жалоба Опубликовано 20 марта, 2009 ищи блок под панелью где руль (там где предохранители и вся лобуда)туда в основном пихают, и отключай фишки потом пробуй,заводить и глушить Цитата
stels Опубликовано 20 марта, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 20 марта, 2009 отключал!!!так без сигналки не хочется ездить!!!какие там переустановки с брелком надо делать???подскажи если знаешь??? Цитата
Денис Новиков Опубликовано 21 марта, 2009 Жалоба Опубликовано 21 марта, 2009 да х.н знает вообще если все вишки от блока сигналки вытащить должна заводиться и ехать спокойно несколько раз брелки терял-взламывал отключал и ехал не должно так быть как у тебя Цитата
Volvap Опубликовано 21 марта, 2009 Жалоба Опубликовано 21 марта, 2009 Какая хоть сигналка? Поищи в интернете мануал. У меня, к примеру, на Алигаторе турботаймер и автозапуск отключаются двойным нажатием кнопки "звездочка" на брелоке. P.S. И еще подергай ручник, нажми на педальку тормоза - обычно при этом должна глохнуть, так сигналка устроена, чтоб машина сама не поехала... Цитата
Dieselist Опубликовано 24 марта, 2009 Жалоба Опубликовано 24 марта, 2009 Попробуй скинуть клеммы с аккумов, поддержи часик и пробуй Цитата
vmax Опубликовано 4 апреля, 2009 Жалоба Опубликовано 4 апреля, 2009 если исключить сигнализацию то вероятно не работает клапан отсечки топлива, проверь идёт ли напряжение на клапан после выключения зажигания, если напряжение есть то либо турботаймер, либо еще какой барабашка, если напряжения нет, то не перекрывает подачу топлива клапан на замену Цитата
Garre_kiv Опубликовано 12 апреля, 2009 Жалоба Опубликовано 12 апреля, 2009 Для начала когда не глушится посмотри есть ли на клапане отсечьки питание, если есть то надо смотреть электрику, а ежели питание отключается то заклинило клапан его придется выкрутить и промыть. Электрику смотри начиная от ключа, сними кожух рулевой колонки разъедини штекер от замка и прозвони на тему работоспособности размыкания и замыкания, если тут все в норме идем дальше . При установленной сигналке, бери мануал на нее и согласно описанию через сервисную кнопку сбрасывай настройки по умолчанию, отключение акума не дас не чего, память у сигнашки энерго не зависимая. если мозги у сигнашки слетели и не востонавливаются проще всего купить такую же и просто сменить центральный блок и брелок дабы всю обвязку нем перекладывать, может банально залипло реле имитируещее замок зажигания или изоляция на его проводах так удачьно протерлась , лучьше обратится к авто электрикам которые эту сигнашку ставили . Дай знать что делал и какие в итоге результаты. Цитата
