??? 15-20 литров? При загорании значка заправка в баке кирпича(1 бак) остается порядка 8ми литров.
Не разу не мерял но аринтировачно после полного загорания в баке остается 6-8 литров - это из расчета пройденых километров от загорания до заглыхания :-) маргать начинает примерно при 10л.
А у меня почему то не горит лапочка,уже вторую панель меняю а лапочка так и не работает.
А приборка скорей всего не при чем! У меня два бака. И в обоих есть датчики низкого уровня топлива, пока оба не сработают, лампа на приборке не загорается. Проверь провода от бака.
У меня хапаса хода хватает на 55км, ну, совсем экономно - 75км (проверено).
А вообще, разница между полным по горловину баком при только загоревшейся лампочке и проехав 55 км после ее возгорания составляет 5 л.
На кирпиче пробовал точнее делал следующее снял оба бака промыл прочистил установил получается баки полностью сухие После этого залил под горловину влезло 80 литров!!! Начал выкатывать соляру и проверять первый раз когда загорелась лампочка залил до полного влезло 60 литров получается порог срабатывания ну и соответственно остаток в баке 20 литров. В следующий раз доездил до загоревшейся лампочки и продолжил поездки проехал еще 70 км решив не испытывать судьбу залил влезло 68 литров. Следовательно на кирпиче у кого стоит два бака при загорании лампочки остаток 20 литров и смело можно проехать 55-70 км. На булке пока так не проверял Но по примерно заметил что после загорания лампочки влазиет тоже 60-65 литров в зависимости от того сколько после этого еще мотаешься.
P.S. данная тема уже обсуждалась не однократно Как говорится поиск в мышь
На кирпиче примерно 70 км после загорания лампочки.( машина при этим не глохла).
Пришелец,я один раз специально ждал пока лапочка загорится,дождался до того что машина начала чихать от нехватки топлива,но лапочка так и не загорелась....
  • 5 недель спустя...
Бак недавно снимал,и так срослось что как раз лампочка загорелась. Из бака слил примерно 12 литров до суха.
проехал по трассе зимой,670 км от балхаша до алматы, лампа горела,но иногда тухла.пробывал сливать литров 15 остается когда лампочка только начинает загоратся при торможении
