Самый большой пробег на 4M40
4m40 пробег около 340 тк. оч громко стучит и сильно дымит, но лазить в него боюсь, пусть стучит пока дымит. брал с пробегом 320 прошлой осенью, пред. владелец сказал что пробег скорее всего скручен. будем жить!
  • Ответов 78
У меня пробег 333 тысячи когда было 210 тысяч поменял цепь недавно сдох бендекс потом насос гидро усилителя теперь приплыло сцепление сыпется понемногу.
4м40 255 ткм кажется.. или больше. Проблем нет. тьфу тьфу тьфу. Цепь не менял. машина 98 г. Какие симптомы умирания цепи? можно в личку, чтобы тему не засорять.
А,Я себе голову не забиваю! Отмотал пробег на ноль, и начал свой,сколько сам проехал!Пока не много гдето 25000
1995 г.в. взял в декабре 2010 с пробегом 321000 сейчас 329000,в 2008 был заменен двигатель.Сам только менял мосты (взял с порванным передком).Движок иногда дымит на холостых на горячую,а так нареканий нет.
  • 7 месяцев спустя...
У меня 339 тыс. Брал в авг. 2010 с пробегом 290 тыс., Тянет пока нормально, работает относительно тихо, по городу 15-16, трасса 8 л. (90-100км/ч.).
Пока ни чего не чистил, но думаю уже пора лезть в топливную систему.
Взял 54 000. Сейчас 193 000. По крупняку ничего не менял.
Отремонтировал генератор и регулярно меняю расходники по ходовке. Масло Motul-мультидизель.
Расход по трассе около 10л, по городу 17-19л
У меня машина 94 года, пробег 412000. Заменил форсунки и перебрал стартер.На подходе цепь ГРМ.
Моя прошла по одометру 354000 и померла .
Выдуло сальник и обломало кольца.
Очень с трудом верится что такой пробег потому- что тормозные диски в замену они тонкие как фольга.
У отца мерс 140-ой прошол 570тык так тоже дики меняли в прошлом году.
На 41 странице этого поста было 208 тыс, сегодня посмотрел 238. Похоже накрывается насос гидроусилителя, по утрам руль крутится нормально, только подвывает немного, а затем хорошо так воет и проворачивается с заметным усилием. Двигатель масло не ест, лью полусинтетику, голландскую. Цепь ГРМ ещё не менял, по пробегу вроде пора, а симптомов пока не замечал. Да, когда останавливаешься на светофоре, автомат на D, нога на тормозе, появилась небольшая вибрация, мелкая дрожь такая.Напрягает. Защиту двигателя поправил, пока дрожь не пропала.
а у меня пробег 208560 км
@DimZED,немного холостых добавь.
может сначала резинки посмотреть на опоре коробки хотя бы?
у напарника за 500 000 перекатило! но балду меняли .смотрели поршневую один цил задрат чуток .но зимой безпроблем масел по норме! он сам в а....уе!!
@nomad-0805, 500 действительно много. У меня 200, но помоему скручен немного.
  • 5 месяцев спустя...
2002год. пробег 212тыс. стоит ли менять цепь или лучше ездить пока не оборвет и поменять весь двиг. а старый по запчастям продать?
У мну 369500км трасса 10-11.5 город от 13-17
@WETAL,
надо посмотреть, насколько вышел натяжитель цепи. Если полностью, то менять. Если есть еще куда натягивать, то ездий дальше.
Я полез менять цепь, когда было 220 тыщ. В общем оба башмака были как новые, натяжитель был в среднем положении. звезды и цепь свиду тоже в норме, как их оценивать не знаю. Цепь с новой сравнить не получилось, менял не сам.
После замены ничего не поменялось, только через полгода звезду на распредвалу срезало.
На моей 237 548 и двс приказал долго жить сначала в лесу ночью перегрелся а потом застучал и сердце остановилось!
Брал было 135700, сейчас 354000 км в двигателе менял только 2 раза цепь ГРМ и клапана надо отрегулировать (зажаты). А в остальном порядок, состояние на 4.
  • 1 год спустя...
  • 2 года спустя...
Сейчас 498000км стоит на ремонте замена головки(пошли газы), генератора(пропала зарядка)и усиление телевизора(везде где можно полопался
Пробег у мну 460.тыс. 97.год. Цепь менялась в 250.тыс по словам старого хозяина
