Что за глюк кто подскажет? Поставил ремни все по меткам поставил ось коромысел, а зазоры между клапанами и коромыслами не сходятся как будто распредвал провернут но он точно по меткам выставлен.
  • Ответов 58
У меня пробег 94000, машину приобрел с японии было 70000. Меняли ремень балансиров в Японии или нет неизвестно. Недавно свист появился тихий. Снял крышку ГРМ нашел зубцы от ремня уравалов. Неснимая нижней крышки срезал ремень. На нем не оказалось ни одного зубца по нему терло свист пропал. А в общем он целый без надрывов. Заказал с амаямы оригиналы ремней с роликами. Может проблема разрыва данного ремня в натяжном ролике и перетяжке. Без ремня мотор колбасит на малых до 1000 да и звук как у 240 дизеля трактора!
Не может движок колбасить из-за ремня. У меня его маленько колбасило с ремнем и без ремня - до ремонта. После капиталки не колбасит.
Без вышеупомянутого ремня, разумеется.
+1 колбасит и ревет.
если кто не верит, приглашаю послушать!)))
перебрал мотор,поставил без ремня баланса,вибрация и небольшой рев на всех режимах работы кроме холостых....
Это не из-за ремня -однозначно не слышит человеческое ухо и тело вибрации 2го порядка.Это всеравно что шины качать азотом и доказывать что лучше едит ,а также я когда машину помою то она тоже начинает быстрее ехать.
вообщем срезало сдня 3\4 зубьев на ремне балансиров, хорошо что прям около дома...
в начале не понял то но скинув кожух, срезал его ножом и вытащил, ГРМ вроде не пострадал, но буду менять..
звук двигателя что с ремнём что без одинаковый..
2,5 года ездил без ремня балансиров.Что с ним,что без него-разницу не заметил.Ни в звуке,ни в в тяге.А если нет разницы...
8,5 лет назад, как купил (P25W,4D56), сразу скинул ремень балансиров, отъездил 5,5 лет, продал, новый хозяин также без него продолжает эксплуатировать до сегодняшнего дня, по звуку и вибрации мотора, что с ним, что без него без разницы.
я сменил тока-тока, оба, с роликами
пробег гдей-то 60.000км
криминала на ремнях не увидел, снятые ролики отдал "малоимущим"
в колекции уже два б/у ремня ГРМ, снятые ремни балансиров расходятся "порукам" как горячие пирожки
лобовой сальник подтекает
В "легионовском" мануале по L300 о сроках замены ничего не нашёл
Так нахватался по "инету"
где то пишут ГРМ : 90.000км - замена(в тяжёлых условиях эксплуатации, читай в России), а балансиров - контроль состояния
я для себя сделал установку 50.000км и замена ремней с роликами, отсчёт веду с момента замены при покупке
вот 10.000км перекатал :hooligan:
P.S. ремни снятые при этой замене в процессе эксплуатации были щедро политы и моторным маслом(ссальник распред.вала) и тосолом (помпа) и посыпаны мелкой солёной казахстанской пылью, но как писал ранее, желающих поставить их себе на халяву не уменьшается
пора, брат, пора
ну или хотя бы всё разобрать и посмотреть :hooligan:
к примеру наличие продуктов износа (такой ровный налёт "лохматости" на внутренней части защитного кожуха ремня ГРМ, если маслом всё не извозюкано)
Затри года меняю третий раз,50000км и хорош,ремни Dayco и ролики GMB,после пробега в 50000км выглядят ещё достойно,сальники на лобовине отходили 100000км фирмы Corteco
