  • Ответов 58
Развалился ролик баллансиров, ремень вроде не порвало, под ГРМ тоже чудом не чего не попало, счас в сервисе, меняют ремень ГРМ(оригинал) и ролик ГРМ(KOYO). Валы "глушить" надо или ну его в топку????
Вот что стало с роликом балансиров:
Также видны повреждения на самом ремне, все это удаленно. Остался один ГРМ, "урчание" двигателя стало более жесткое-тракторное. Судя по всему предыдущий владелец не менял ролик при постановки двигателя на машин.
а что на ролике написано, производитель?
История умалчивает, пластмасса что прикрывает шарики-пропала, как и часть шариков, на самой железке не чего нет, сам хотел было узнать, но не судьба видимо.
сальники на лобовине отходили 100000км фирмы Corteco
А у меня эта "фирма" потекла на первых морозах, по очереди все поменять пришлось в том году. А сейчас распред потек, думал верхний кортэко не заменил, из-за этого. Поставил от портера, еще сильнее пошло, за два дня весь мотор об...ло. А снял оригинал(((. Видел полоски на шейке распредвала, подумал из-за них, но решил понаблюдать, оказалось течет из под 1-ой крышки распредвала, по стыку с головой. Посадил на герметик, удалив старый, завтра посмотрю. Так что прежде чем сальник распреда менять, проверьте визуально, вытерев масло, откуда конкретно гонит.
Кстати, езжу без ремня балансиров, заметил, что при течи сальников, ГРМ не мочит сильно, т.к. он "отодвинут" от блока из-за балансиров и на коленвалу балансирная шестеренка защищает. Можно доехать до места ремонта-это плюс.
Вот смотрю на трахторный двиг. своего "Бычка" и думаю-нет лучше конструкции. Голова-чугунь, распред снизу, всего два сальника и текут-пофиг. И где я только не мотался за 4 года тыщ 200 прошел,(ему 12-й год и до меня еще...) именно мотор не подводил, только клапана регулировал. А тут ремни, сальники,силумин))))
Изменено пользователем Wall-E
Все-таки виной всему переход на шелловскую полусинтетику, едкая она(мотор внутри отмыла добела) и жидкая, сливал-что вода. Брал на нижегородской трассе в Вязниках, с бочки, там дальнобои берут. В "рольфе" друг на автовозе рулит, там его стали в мерины лить, угар говорит пошел. У меня погнало, похоже из-под башки тоже спереди, пока не разбирал, залил минералку, практически перестало, но "дорожка" уже есть. Видимо не каждый "старичок" ее терпит. Залил в "Быка", пошло из-под турбины да и в целом мотор стал "сопливей".
да да . рассказывай. грифы уже давно кружат.
Да всё банально, порвался ремень балансиров. Соответственно попал под основной, поломало восемь рокеров. В это раз не стал ставить ремень балансиров, правда сейчас уже думаю что зря. Если во время поменял, всё было бы пучком. А сейчас начиная от 90 км/ч под пятой точкой, появляется "массажёр" и чем скорость выше тем больше вибрация.
