Люди добрые, не сочтите за трудность обьяснить следующий вопросик.
Когда машину брал, бампер был не родной, т.к. родной пострадал в дтп, на неродном сейчас туманок нет и вроде не должно быть, при снятии этого бампера открылись разьемы под туманки, аккуратно сложенные и смотанные изолентой. Связи с прежним хозяином нет, возник вопрос, значит на стором бампере стояли туманки, а потом его хлопнули - поставили новый без туманок, соответственоо провода скрутили изолентой и спрятали.
А теперь вопрос: ГДЕ тогда кнопка их включения?? И даже если ее нет и небыло не могли бы подсказать где она находится изначально с завода? и как выглядит.
СУВ
У меня разёмы были с японии свёрнуты изолентой. Они так с завода идут. Кнопка должна стоять с права от руля, там три дырки, даже если там нет клавиши то под заглушкой разём всегда есть.
mossad я смотрю у тебя куча вопросов, по новой машине, :231: а что игнарируеш Омичей ? Давно бы уже встретились да насоветова-ли бы че-нибудь полезного тебе, чтоб подовных вопросов не возникало.
Встретится это хорошо, игнорировать не игнорирую, времени мало свободного, работа, работа, да еще и сынок родился, поэтому хлопот хватает.
А по поводу вопросов, яже на бумажку записывать не буду, а так все забуду при встрече, как обычно.
У себя на кирпиче я поставил на туманки обычный переключатель от какой-то жучки. Несколько лет работает.
У меня из Японии пришла с разъёмами в бампере для подключения туманок, но без самих туманок. А про кнопку любители халявы видимо позабыли и она осталось справа от руля (самая правая дырка). заказал с яхи туманки, воткнул и всё работает.
У меня была без туманок и без клавиши. После битья в морду купил бампер + кенгурин с туманками. Подключил к штатной проводке, купил клавишу на разборке - всё работает.
Мужики, решил туманки поставить, разьемы то есть а под заглушками справа от руля разьема для кнопки нету!
Снял все заглушки, у меня там блок сигнашки стоит, + турботаймер, короче вытащил все кишки но разьема не обнаружил, как его найти???
А не факт что он там есть, основных модификаций проводок три штуки, может и более.
Открой капот и посмотри в черном ящике, есть ли там колодка под реле "FRONT FOG LAMP", а если есть, то есть ли в этой колодке металлические контакты, особенно маленькие.
как его найти
Я светил фонариком в одно отверстие от заглушки, а в другое смотрел и увидел его, примотаным черной изолентой к толстому жгуту проводов. Потом проволочным крючком зацепил и вытащил на свет божий.
Мужики, все посмотрел, релюха есть, разьемы под туманки есть, идут к релюхе, короче все есть, кроме кнопки. Раскидал пол панели разьема под кнопку НЕТУ. Искал хорошо.
Как это? Проследить кабель от реле - нереально т.к. он в общем жгуте. А кстати нашел один разьем не подключенный - но он большой на 24 корнтакта и все 24 с фишками. Находится между кнопкой холд и авто степ. (я думаю может это разьем для изменение жесткости аммортов, кнопка у многих именно там стоит)?
mossad, прозвони тестером от контактов релюхи на разъем , может найдешь контакт... А нет , так пробрось провода дополнительные с реле на кнопку вместо тех что подключены.
У меня кнопка где-то в гараже валяется. Часов черек несколько сфотаю и отправлю.
Serogan Спасибо. Хоть теперь понятно что тот разьем который я нашел не он. Попробую прозвонить если не получится, проще заново прокинуть.
Короче нашел этот разьем. Он был так закручен под воздуховод, что случайно сняв его увидел кабель. Это очень хорошо, только распиновку я не понял, пробовал звонить разьем, не знаю есть в нем плюс или нвту но пробником там плюса я не нашел. Где взять распиновку этого разьема что бы кнопку свою подключить используя кабели с разьема.
ЗЫ: кстати в легионовской книжке по схеме вобще борода, сегодня сидел с человеком знающим, пытался у него спросить про схему в книжке чтобы пояснил, он посмотрел минут 10 ее изучал, сказал книгу сжечь, авторов линчевать. И ушел.
По цвету непомню. Прозваневать надо с включеным БЛИЖНИМ СВЕТОМ, с дальним он вырубается, два провода идут не подцветку самой кнопки, но система у неё дебильная до боли
сегодня пробовал звонить, с включенным светом, в принципе разобрался, НО. релюха подкапотная не срабатывает пробовали замыкать на включение релюху. Отдельно релюха работает.
Чел знакомый занимается усатновкой сигнашек, короче рубит, он говорит, что японцы могли тупо поставить разьем под кнопку и также разветвить кабеля, но не соеденить их и они могут быть гдето запакованы короче нету связи между кнопкой и реле.Хотя плюс на кнопку идет.
Такое возможно. Если возможно буду заново кидать на противотуманки, ИМХО я уже понял что так проще.
Еще вопрос: провода каким сечением лучше брать? И еще: минус самих туманок идет на корпус (земля), я вот подумал как делать на корпус минус кидать или отдельным проводом бросать вместе с + на аккум?
