потухла торпеда и др.
A)вроде прочитал все случаи своего не нашол.подключил матолу и сразу пропала:подсветка торпеды,доп.свет. поворотников,задние габариты.матола работает,даль.ближ. туманки светят часы работают.и сгоревший один предохранитель,меняю его сразу горит.B)отключил матолу всё также и часы пропали.меняю сгоревший предохронитель сразу горит.И ЕЩЕ:до этого подсветка торпеды зажигалась клавишей вместе с туманками.подскажите где,что и как.СПАСИБО
Я когда у себя подключал мафон подключил как положенно т.е.(питание на мафон подал и плюс и минус) включил (не прикрепляя мафон держа его в руках ) все работает вставил его в панель прикрутил болтами включил габариты сгорел предохранитель заменил его вытащил мафон с панели держим его в руках и включаем габариты, свет и тд. предохранитель не горит, но стоит вернуть мафон в панель предохранитель сразу сгорает. Решил эту проблему просто минус который подается на мафон скинул с фишки и вся проблема решилась вставил мафон работает и мафон и горят и габариты и свет предохранители не горят. Попробуй может получится.
Какой кузов?
Какая музыка? С ISO коннектором или без? (его еще евроразъемом кличут)
сегодня смотрел.предохранитель горит,место главного предох,что возле АКБ.(медный провод)поставил туда предох.от уселителя на 40 А.матола подключалась на 3 провода синий,зеленый,красный. может где замыкает?а то аткуда там такое напряжение.
Как хоть музыка называется?
А то что-то цвета проводов вызывают смущение.
А про ISO спросил потому, что часто встречаются колодки с перепутаными проводами, особенно купленные отдельно, не в комплекте с музыкой.
НАШЕЛ.поплавились провода идушие от вык.туманок(ОНИ И КАРАТИЛИ)почему не нашел.
