Gore, извини, что надолго пропал - вот фото:
Крепление на капоте post-9803-1301355770,35_thumb.jpg Крепление на корпусе над фаройpost-9803-1301356363,26_thumb.jpg
На такое расстояние газлифт выше подымает капот post-9803-1301356669,62_thumb.jpg
И почти при полном закрытии капота в максимально сжатом состоянии post-9803-1301357483,14_thumb.jpg
  В 29.03.2011 в 00:27, (Aleksey) сказал:
а нет на них оригинального номера?! этот номер не определяется! (
Нет, больше нет никаких номеров. Как я выше говорил - газлифт толи от Chaser толи от MARK II. Год где-то 97-98 гг.
Изменено пользователем (Aleksey)
Себе на выходных колхозил, так и не получилось. Нижниее крепление возле фары не дает закрыть капот. Размерчик великоват, а уменьшить не дает головка амортизатора.
Подходит газлифт от задней двери ВАЗ 21213 "Нива". Изготовил два кронштейна, в форме уголков, из стального уголка 25х25, отрезав их шириной 20мм. и просверлив в каждом по 2 отв. на 10мм.
Установил, все работает. Функционала особо ни какого, но все же...
С уважением,
Алексей
Сфотай пожалуйста свой капот-насколько открывается и где крепил газлифт?
С фотографировать-не проблема, проблема-прикрепить фотографию.... Еще не разобрался с этим делом.
А крепил,как и все, сторону газлифта со штоком к болту крепления крыла, что у фары(правой), а толстую сторону газлифта к нижнему болту(в открытом положении)петли капота, только развернул уголки в разные стороны. Пробовал прикруть к верхнему болту, но аморт длинноват.
Что касается высоты открывания-открывает на максимальную высоту, до упора, что естественно повыше чем на штанге-подставке.
С уважением,
Алексей
Товарищи деликаводы - кому лень шариться по разборкам и подбирать газлифты для капота, да и потом мастырить крепления под них, можете преобрести вот такой комплектик.
Shadow from Omsk, за-то быстро в установке и удобно для тех, у кого нет ни времени, ни возможности, ни желания возиться с изготовлением креплений и поиском газлифтов.
http://delica-dorog.net/forum/index.php?topic=1040.0 вот парни с камчатки тож колхозят амморы под капотину
У меня так пока и не получилось, переточил болт для крепления на крыле, как на импортном фото, но толщина газлифта не дает закрыть капот, надо или подгибать железо или подбирать тонкий газлифт.
(Aleksey), Для нас было важнее эффективность этого мода,а не красота!)Да и при работе под капотом он не мешает :) Кстати,капот открывается на полную...
  • 2 года спустя...
Покрайне мере на крайнем фото видно что воздушный фильтр уж точно менять прейдется с трудом, а если генератор снимать то он точно мешать там будет.
