Вводная: заглушки распредвалов заменены, осмотр показал, что явной течи из под крышек нет, может малость запотело только, и то - старое.
Куда смотреть? Что может быть? :)
Пы.Сы. Надеюсь, что запах масла все таки.
Бывает после замены ремней характерный запах спецфический ,ремни не менял недавно?
to hharn А с "Вводной" почему-то пожадничал, маловато написал,нет?;-) Расскажи,как здоровье передних сальников распредвалов и коленвала. Да. и сколько вообще расход масла до и после проведённых работ. Изменился или нет.
Нормально все. Вот запах смущает.
Расход масла какой был до этого - хз. Меняли по приходу машины из Японии.
Сейчас где то на 4000 км треть уровня уходит.
У меня как с Япии пришла с подтеками (с распредвалов вроде гонит) так по сей день и езжу. Но в гараже никахих капель масла на полу нет и запаха горелого масла тоже нет.
Думаю если пахнет, должно оно где-то гореть, возможно на выпускной коллектор попадает, а вот откуда - надо искать.
ПЫС: А может не моторное масло?
to hharn У меня при пробеге 4000 км уходит 2/3 уровня ( с Япии течёт с правой башки - та самая заглушка :rolleyes: ) Но тоже, как и у vol, нет запаха, нет масла на полу.
В твоём случае получается, что масло никуда и не уходит.
Попробуй посмотреть напорную линию ГУРа около правой башки: там и горячий выпускной коллектор рядом, и шланг гидроусилителя, бывает, сопливит около завальцовки.
