Ёжиков Опубликовано 27 марта, 2009 Жалоба Опубликовано 27 марта, 2009 На сколько большая разница между Деликой и L300? Отослал запрос на некоторые запчасти в "Восточный регион". Ответили, что ничем помочь не могут, т.к. запчасти от Делики к L300 не подходят в виду "разнорукости"... Цитата
vol Опубликовано 27 марта, 2009 Жалоба Опубликовано 27 марта, 2009 А какие запчасти? Рейка рулевая точно не подойдет ....А расходники должны подходить... Цитата
Demiurge Опубликовано 27 марта, 2009 Жалоба Опубликовано 27 марта, 2009 "На сколько большая разница между Деликой и L300?" Так не правильно вопрос ставить. Непонятно в чем разницу мерять Одинаковых деталей у них достаточно много. Лучше определись со списком деталей, которые тебе нужны и тогда можно будет сказать можно что-то из них от Делики ставить или нет. Цитата
Vovan Опубликовано 27 марта, 2009 Жалоба Опубликовано 27 марта, 2009 Поддержу товарисча, у меня такой же тазик. Вот, например, с колхозного моста забадяжить LSD? Цитата
Серый Кардинал Опубликовано 27 марта, 2009 Жалоба Опубликовано 27 марта, 2009 Забадяжить ЛСД это в теме про ЛСД. Цитата
Vovan Опубликовано 27 марта, 2009 Жалоба Опубликовано 27 марта, 2009 Да пасу я её, вот только про заменяемость мостов L300-Delica так никто там и не заговорил, а тут человек в тему вопросик подкинул. Могу и там запоститься, лишь бы был результат. Цитата
Серый Кардинал Опубликовано 27 марта, 2009 Жалоба Опубликовано 27 марта, 2009 если по кирпичу то там 70-80% всё одинаковое. По грейсу сужу. Мосты тож одинаковые должны быть ( разница вд не вд есть.) Цитата
Demiurge Опубликовано 27 марта, 2009 Жалоба Опубликовано 27 марта, 2009 И еще есть разница бензинка/дизель. Отцы, ставим программу ASA - каталог мицушный. В нем смотрим код родной детали и код детали от нужной модели если коды одинаковые - детали одинаковые. Если нет - разные ))) Цитата
Серый Кардинал Опубликовано 27 марта, 2009 Жалоба Опубликовано 27 марта, 2009 Цитата И еще есть разница бензинка/дизель. Ну это то я думаю всем понятно.. Там различий гараздо больше чем ВД не ВД Цитата
Мясыч Опубликовано 27 марта, 2009 Жалоба Опубликовано 27 марта, 2009 Лично мое впечатление что тот кто писал этот ответ немного обманщик, ибо все должно подходить. Единственное накладки на пороги сдвежных дверей будет проблемно взаимозаменить т.к. делики не имеют правую сдвижную дверь...а ну и еще в салоне откидывающаяся табуретка на L300 в другую сторону открывается Цитата
vol Опубликовано 27 марта, 2009 Жалоба Опубликовано 27 марта, 2009 Ну кирпичи может и не имеют правую дверь, а булки еще как имеют... Насчет сиденья складного- механизм складывания отличается, а сиденье такое же ИМХО. Вот насчет бензобака есть сомнения... Надо просто все парт номера пробить по списку и их запрашивать, правда с разборками такой вариант не прокатит, у них не по номерам. Цитата
Мясыч Опубликовано 27 марта, 2009 Жалоба Опубликовано 27 марта, 2009 Ээээ упс чуть не точно написал, правильнее сказать в "большинстве своем не имеют" т.к. и кирпичи встречаются с двумя сдвижными дверьми ток исключительно грузо-пассажирские Цитата
Ёжиков Опубликовано 27 марта, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 27 марта, 2009 А, при чём здесь двери, если дело касается, например, бензобака? Коробка + раздатка что на Делике, что на L300 разве по разному расположены? По моему списку заказанные детали от право-леворукости не зависят. Цитата
ZYM Опубликовано 28 марта, 2009 Жалоба Опубликовано 28 марта, 2009 Блина, я нашел главное сходство!!!! Это топливо! Что та, что другая жрет нефтепродукт!!!! Так же подходят колёса и лампочки!! При том одни можно пинать и тактильные ощущения совпадают, другие можно протирать и визуальный эффект тот же!!))) Цитата
White679 Опубликовано 7 апреля, 2009 Жалоба Опубликовано 7 апреля, 2009 (изменено) внешне отличие в задних фонарях всегда кроется) у делики они со встроеными светоотражателями а у эль300 - нет, и как следствие у делики нет этих самых отражателей на пластиковых уголках зад.бампера. также одна дверь сдвижная на деликах чаще отсутствует, оптика смотрит не в ту сторону, форточки в сдвижных дверях чаще цельные а не 2 сдвижных половинки. зеркала отличаются, передний бампер(у делик он металлический, с встроенными поворотниками), шильдиками на перед.дверях, поводки дворников чистят в другую сторону. на делике чаще встретишь молдинги по кузову. вот вроде и все внешние отличия... а еще антенка не с той стороны!)) внутренних отличий гораздо больше, там и приборка повернутая в другую сторону, как следствие другая рулевая, возможно рычаг кпп тоже отличается. "капот", задняя печка, обивка задняя в салоне. основа кузова такая же, двигатель стоит также, коробка такая же, мост тот же, подвеска тоже. если есть другие отличия то они в годе выпуска и двигателе. Изменено 13 мая, 2009 пользователем White679 Цитата
alaf Опубликовано 14 апреля, 2009 Жалоба Опубликовано 14 апреля, 2009 при всей своей внешней схожести, отличия там есть. прежде всего задние тормоза, трос ручника а соответственно и крепление разные напрочь. на моей машине трос сгнил еще у прежнего хозяина, полез под делику знакомого чтобы свериться- не подходит от праворукой вообще. запаски висят на разных рамках. по поводу топливного бака толком не скажу хотя и надо самому менять. таких сидений салона как на L300 на праворуких деликах не встречал, равно как и делик с двумя сдвижными боковыми дверьми. задние двери вроде взаимозаменяемы, по крайней мере на 24 кузовах с низкой крышей. Цитата
дедушка Опубликовано 14 апреля, 2009 Жалоба Опубликовано 14 апреля, 2009 А фары от L300 можно поставить на кирпича? Вместо линзованных? Цитата
Ёжиков Опубликовано 14 апреля, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 14 апреля, 2009 Ну, это смотря от какой L300... Цитата
White679 Опубликовано 15 апреля, 2009 Жалоба Опубликовано 15 апреля, 2009 (изменено) я ж говорю отличия в годе выпуска и двигателе, кпп... сиденья и на эль300 различаются. задние двери взаимозаменяемы 100%, разница в высоте крыши, их две -низкая -кузова P0**, P2** , и высокая -кузова P1**, P3**, P45V. фар три типа: 4 квадратных - делика до 91г.в., 2 квадратных - делика иногда г.в. х3 эль300 пассажирские до 92г.в. грузовые до 99г.в., линзованые - делика с 91, эль300 пассажирские с 92. правый или левый руль отличаются направленностью света. Изменено 15 апреля, 2009 пользователем White679 Цитата
Мясыч Опубликовано 15 апреля, 2009 Жалоба Опубликовано 15 апреля, 2009 дедушка, Вроде на место линз можно только линзы поставить от леворукой т.к. на машинах с простыми фарами еще и облицовка слегка другая Цитата
дедушка Опубликовано 15 апреля, 2009 Жалоба Опубликовано 15 апреля, 2009 Спасибо. А купить линзы леворукие реально? Цитата
Мясыч Опубликовано 15 апреля, 2009 Жалоба Опубликовано 15 апреля, 2009 дедушка, Ну это трудно сказать..я линзованые леворукие кирпичи только в пасажирском недоприводном варианте видел и то не много т.ч. быстро и дешево найти мне кажется не получиться Цитата
Ёжиков Опубликовано 6 мая, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 6 мая, 2009 Цитата при всей своей внешней схожести, отличия там есть. прежде всего задние тормоза, трос ручника а соответственно и крепление разные напрочь. на моей машине трос сгнил еще у прежнего хозяина, полез под делику знакомого чтобы свериться- не подходит от праворукой вообще. запаски висят на разных рамках. по поводу топливного бака толком не скажу хотя и надо самому менять. таких сидений салона как на L300 на праворуких деликах не встречал, равно как и делик с двумя сдвижными боковыми дверьми. задние двери вроде взаимозаменяемы, по крайней мере на 24 кузовах с низкой крышей. alaf, не правда Ваша! Получил рамку в экзисте, написано: Владивосток... Цитата
Traweller Опубликовано 7 мая, 2009 Жалоба Опубликовано 7 мая, 2009 Как уже писали различий больше между бензин дизель, 2 вд -4 вд, а вот между Л 300 и деликой конечно есть но не так много, сужу по книге она у меня для л 300 и делики и там прямо для левого руля так а рядом описание для правого. Цитата
Ёжиков Опубликовано 9 мая, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 9 мая, 2009 На счёт бензин - дизель... Люди ставят бак от дизеля на бензин... Цитата
