В гостях у Джина или UTM-AUTO - контрактные запчасти из Японии
Хреньки для штор в родные пазы на p25w реально найти?
у нас к сожалению нет
Привет джин ! Есть супорта с Булки, вместе с тормозными дсками?
Привет! Акпп на 4д56т есть? А также нужен супорт левый если че возьму два
Жень, привет!Какие косточки в твоём сервисе ставите на задний стаб, взамен родных? От оки рулевушки не рассматриваю.
@YuraonDelica, Если ты лифтанутый, то надо ставить от прадика. 48830-35020
@джин, Женя, есть булочные бензобаки? 2? с горловиной и резинкой на кузов и рамкой металлической на эту резинку что к кузову её (резинку) на клипсах защелкивает
Изменено пользователем dragon
надо ставить от прадика - 48830-35020
Дополню предыдущего оратора:
1) Линки от Сурф/Прадо идеальны для +2" - длиннее родных ровно настолько, насколько нужно. У меня это оказался единственный вариант, который не обрывает. На Сурфе/Прадо это
передний
стаб.
2) Тойотовский оригинал (в отличие от неоригинала) продается без резинок и гаек - голая стойка, остальное придется купить дополнительно;
3) Я себе заказывал по другому номеру (тоже бьется как кросс приведенного выше, но в тот момент этот номер был в наличии и стоил дешевле).
Соответственно, полный комплект для установки получался такой:
Стойка стабилизатора –
2
штуки
(Кроссы этого номера:
48820-34020
и
48820-35030
Гайка крепления стабилизатора –
2
штуки
Втулка стойки переднего стабилизатора –
4
штуки
Втулка амортизатора верхняя (на самом деле это шайбы) –
4
штуки
Гайка крепления амортизатора –
2
штуки
Upd.: Проверил - и сейчас мой номерок немного дешевле
Изменено пользователем VladimirI
@usman231975,к сожалению нет в наличии акпп и суппорта
Интересует рулевая гидрорейка на праворукий кирпич 35 кузов 4х4, есть ли и сколько стоит?
@dragon,@VladimirI,спасибо. Буду брать.
Повторюсь... Интересует рулевая рейка под гидрач на правый руль кирпича Л300 , есть в наличии и цена?
@Князь Ярослав 4х4,есть в наличии контрактная рулевая рейка из Японии стоит 5000р
бронь до пятницы возможна?
@джин, Евгений, снова надо АКПП на кирпичика. В прошлый раз нашли и теперь ищется опять, но уже для другой машины. Вроде в прошлый раз ты ответил, что будут через месяц. Может появились или ожидаете в ближайшее время?
@СергеевСергей,добрый день.к сожалению акпп нет в наличии.пока не пришли ждем.как появится отпишусь.
Добрый день. Нужен левый внутренний шрус на мой кирпичик. и тросик газа. Руль левый.
Добрый день! Нужен бампер передний на 4 туманки серый и задние тормозные суппорта. PE8W 0302990 1997 u/
@koi81,есть в наличии. стоит 8000р
@57207,бампер есть белого цвета стоит 17000р.суппорт только один 3500р
На дорестайл 4м40 надо рамку с карлсонами, можно отдельно карлсоны.
в личке
@TaTaPuH,есть в наличии контрактный стоит 15000р
