zuldan07 Опубликовано 1 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 1 сентября, 2014 Хреньки для штор в родные пазы на p25w реально найти? Цитата
джин Опубликовано 1 сентября, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 1 сентября, 2014 Хреньки для штор в родные пазы на p25w реально найти? у нас к сожалению нет Цитата
ruslan Опубликовано 7 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 7 сентября, 2014 Привет джин ! Есть супорта с Булки, вместе с тормозными дсками? Цитата
usman231975 Опубликовано 9 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 9 сентября, 2014 Привет! Акпп на 4д56т есть? А также нужен супорт левый если че возьму два Цитата
YuraonDelica Опубликовано 9 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 9 сентября, 2014 Жень, привет!Какие косточки в твоём сервисе ставите на задний стаб, взамен родных? От оки рулевушки не рассматриваю. Цитата
dragon Опубликовано 10 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 10 сентября, 2014 (изменено) @YuraonDelica, Если ты лифтанутый, то надо ставить от прадика. 48830-35020 @джин, Женя, есть булочные бензобаки? 2? с горловиной и резинкой на кузов и рамкой металлической на эту резинку что к кузову её (резинку) на клипсах защелкивает Изменено 10 сентября, 2014 пользователем dragon Цитата
VladimirI Опубликовано 10 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 10 сентября, 2014 (изменено) надо ставить от прадика - 48830-35020 Дополню предыдущего оратора: 1) Линки от Сурф/Прадо идеальны для +2" - длиннее родных ровно настолько, насколько нужно. У меня это оказался единственный вариант, который не обрывает. На Сурфе/Прадо это передний стаб. 2) Тойотовский оригинал (в отличие от неоригинала) продается без резинок и гаек - голая стойка, остальное придется купить дополнительно; 3) Я себе заказывал по другому номеру (тоже бьется как кросс приведенного выше, но в тот момент этот номер был в наличии и стоил дешевле). Соответственно, полный комплект для установки получался такой: 48820-AD010 Стойка стабилизатора – 2 штуки (Кроссы этого номера: 48820-34020 и 48820-35030) 90179-12141 Гайка крепления стабилизатора – 2 штуки 90948-01003 Втулка стойки переднего стабилизатора – 4 штуки 90948-02131 Втулка амортизатора верхняя (на самом деле это шайбы) – 4 штуки 94184-01041 Гайка крепления амортизатора – 2 штуки Upd.: Проверил - и сейчас мой номерок немного дешевле Изменено 10 сентября, 2014 пользователем VladimirI Цитата
джин Опубликовано 10 сентября, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 10 сентября, 2014 @usman231975,к сожалению нет в наличии акпп и суппорта Цитата
Князь Ярослав 4х4 Опубликовано 10 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 10 сентября, 2014 Интересует рулевая гидрорейка на праворукий кирпич 35 кузов 4х4, есть ли и сколько стоит? Цитата
YuraonDelica Опубликовано 10 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 10 сентября, 2014 @dragon,@VladimirI,спасибо. Буду брать. Цитата
Князь Ярослав 4х4 Опубликовано 12 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 12 сентября, 2014 Повторюсь... Интересует рулевая рейка под гидрач на правый руль кирпича Л300 , есть в наличии и цена? Цитата
джин Опубликовано 15 сентября, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 15 сентября, 2014 @Князь Ярослав 4х4,есть в наличии контрактная рулевая рейка из Японии стоит 5000р Цитата
Князь Ярослав 4х4 Опубликовано 15 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 15 сентября, 2014 бронь до пятницы возможна? Цитата
джин Опубликовано 16 сентября, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 16 сентября, 2014 @Князь Ярослав 4х4,ок Цитата
СергеевСергей Опубликовано 18 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2014 @джин, Евгений, снова надо АКПП на кирпичика. В прошлый раз нашли и теперь ищется опять, но уже для другой машины. Вроде в прошлый раз ты ответил, что будут через месяц. Может появились или ожидаете в ближайшее время? Цитата
dragon Опубликовано 18 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2014 (изменено) Женя, есть булочные бензобаки? 2? с горловиной и резинкой на кузов и рамкой металлической на эту резинку что к кузову её (резинку) на клипсах защелкивает Изменено 18 сентября, 2014 пользователем dragon Цитата
джин Опубликовано 20 сентября, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 20 сентября, 2014 @СергеевСергей,добрый день.к сожалению акпп нет в наличии.пока не пришли ждем.как появится отпишусь. Цитата
Rukinogi Опубликовано 30 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 30 сентября, 2014 Добрый день. Нужен левый внутренний шрус на мой кирпичик. и тросик газа. Руль левый. Цитата
koi81 Опубликовано 19 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 19 октября, 2014 Здравствуйте.нада рулевую рейку на Булку 94 гв бензинка праворукая Цитата
57207 Опубликовано 19 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 19 октября, 2014 Добрый день! Нужен бампер передний на 4 туманки серый и задние тормозные суппорта. PE8W 0302990 1997 u/ Цитата
джин Опубликовано 21 октября, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 21 октября, 2014 @koi81,есть в наличии. стоит 8000р @57207,бампер есть белого цвета стоит 17000р.суппорт только один 3500р Цитата
satosan Опубликовано 21 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 21 октября, 2014 На дорестайл 4м40 надо рамку с карлсонами, можно отдельно карлсоны. Цитата
TaTaPuH Опубликовано 23 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 23 октября, 2014 Есть мех. ТНВД на 4м40? Цитата
джин Опубликовано 24 октября, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 24 октября, 2014 На дорестайл 4м40 надо рамку с карлсонами, можно отдельно карлсоны. в личке Цитата
джин Опубликовано 24 октября, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 24 октября, 2014 @TaTaPuH,есть в наличии контрактный стоит 15000р Цитата
